楼主: neosunrise
造福中国模友,NEO版B6系充电器固件及详细使用手册
发表于 2018-8-25 20:34 ——“来自手机” | 只看该作者
最近电池充满了没有时间飞,想了个放电的办法。用升级后的B6,根据电池容量计算出放电time,把B6充电time设置好,放电电池给B6供电,B6给电包充电,在B6充电功率范围内想设置多少功率都行,接下来就是专等B6来time cutoff,简单好用的放电方案,用着很舒服。
发表于 2018-8-25 20:40 ——“来自手机” | 只看该作者
这是2颗2600MAH6S的电池放电time设置15min,80W放电功率,功率升级后的B6还可以往上设置。
323
发表于 2018-8-25 20:51 ——“来自手机” | 只看该作者
这是放电后单颗电池电压,很安全很环保,电能不浪费。
324
 楼主| 发表于 2018-8-28 14:17 | 只看该作者
我似乎没看到放电过程中电池是如何平衡的?
325
发表于 2018-8-28 20:50 | 只看该作者
这样的放电方式没有平衡,就像用直升机放电一样。
326
 楼主| 发表于 2018-8-29 14:14 | 只看该作者
我之前做的灯泡放电也是没法平衡,只能电压到了3.7v的时候拔下来插到充电器上平衡。
发表于 2018-8-31 08:59 | 只看该作者
如果电池本身没什么问题,放电后应该是平衡的。这种放电对于满电的电池很好用,大概计算一下放电时间就可以了。比如你是5200MAH的电池,放掉20%,就是5200*0.2=1040(MAH)  假如用8A电流放电,放电时间则为:(1.04/8)*60=7.8(min),把B6内充电时间设置为8分钟,调整B6对电池包的充电电流使放电电池电流达到8A就可以了。
328
发表于 2018-8-31 09:14 | 只看该作者
还有一种比较完美的放电方案,不过接线稍微复杂。放电用功率管驱动外接继电器(或者功率管外移做好散热提高带载能力),继电器给电池放电,电池输出电压和平衡头电压仍插在B6上,这样放电功率取决于继电器和放电负载电阻,电池电压到了储存电压自动停止放电。
329
发表于 2018-9-2 20:20 | 只看该作者
楼主你好,刷了你的无风扇V1.10版本 (20161219);
现在最大放电电流2.8A。再设置大一点就    CALIB ERROR: DIS CURRENT 4;
现在按照你的文本说明,设置最小放电电流与最大电流的时候卡在那个网页上了
烦请你帮计算一下;
充电没有出错;
下面数据是我B6的读数:
为50mA:
VALUE:        [value1]    396
ADC:           [adc1]       1151
300mA:
VALUE:        [value2]   2548
ADC:           [adc2]      6862
帮我计算一下SETTINGS菜单中的MIN DIS值MAX DIS 值;
我填空后出现的界面,不知道是那个了?我记得以前可以填空计算的。现在一计算就出现一堆数据,也不不知道是那个。
330
发表于 2018-9-7 22:02 | 只看该作者
又拜读了全部17页帖子一遍。
请问NEO,老版本的50W B6不带内置温度传感器 ,之前刷的《cheali-charger-imaxB6-clone_2.00-e10.3.12-20160613_atmega32》,好像是这个。想解决温飘问题,利用外部接LM35传感器调整内部温飘刷哪个固件呢?只想解决温飘问题,功率问题对我到没影响,所以还想用50W 的固件
331
 楼主| 发表于 2018-9-8 13:24 | 只看该作者
现在最大放电电流2.8A。再设置大一点就    CALIB ER ...
试试这个呢?http://www.wolframalpha.com/input/?i=%7BFit%5B%7B%7B1151,+50%7D,+%7B6862,+1000%7D%7D,%7B1,x%7D,x%5D+,+x%3D1%7D
332
发表于 2018-9-8 21:20 | 只看该作者
neosunrise 发表于 2018-9-8 13:24
试试这个呢?http://www.wolframalpha.com/input/?i=%7BFit%5B%7B%7B1151,+50%7D,+%7B6862,+1000%7D%7D,% ...
谢谢,还是理解不了,我整理了一下,劳烦你修改一下,不可以计算的链接修改一下吧
确定最小充电电流
http://www.wolframalpha.com/input/?i=%7BFit%5B%7B%7Bvalue1,50%7D,+%7Bvalue2,1000%7D%7D,%7B1,x%7D,x%5D+,+x%3D1%7D   可用
http://www.wolframalpha.com/input/?i=%7BFit%5B%7B%7Badc1,+50%7D,+%7Badc2,+1000%7D%7D,%7B1,x%7D,x%5D+,+x%3D1%7D不可以计算
http://www.wolframalpha.com/input/?i=%7BFit%5B%7B%7Bvalue1,50%7D,+%7Bvalue2,1000%7D%7D,%7B1,x%7D,x%5D+,+x%3D65400%7D可用
http://www.wolframalpha.com/input/?i=%7BFit%5B%7B%7Badc1,+50%7D,+%7Badc2,+1000%7D%7D,%7B1,x%7D,x%5D+,+x%3D65400%7D不可以计算
确定最大最小放电电
http://www.wolframalpha.com/input/?i=%7BFit%5B%7B%7B396,50%7D,+%7B2548,300%7D%7D,%7B1,x%7D,x%5D+,+x%3D1%7D可用
http://www.wolframalpha.com/input/?i=%7BFit%5B%7B%7Badc1,+50%7D,+%7Badc2,+300%7D%7D,%7B1,x%7D,x%5D+,+x%3D1%7D不可以计算
http://www.wolframalpha.com/input/?i=%7BFit%5B%7B%7Bvalue1,50%7D,+%7Bvalue2,300%7D%7D,%7B1,x%7D,x%5D+,+x%3D65400%7D可用
http://www.wolframalpha.com/input/?i=%7BFit%5B%7B%7Badc1,+50%7D,+%7Badc2,+300%7D%7D,%7B1,x%7D,x%5D+,+x%3D65400%7D不可以计算
333
发表于 2018-9-8 22:14 | 只看该作者
不明觉厉!!!
334
 楼主| 发表于 2018-9-11 13:35 | 只看该作者
确定最小充电 ...
这是我刚刚测试的计算结果,供参考!
335
 楼主| 发表于 2018-9-11 13:39 | 只看该作者
tg-独行者 发表于 2018-9-7 09:02
又拜读了全部17页帖子一遍。
请问NEO,老版本的50W B6不带内置温度传感器 ,之前刷的《cheali-charger-im ...
我似乎曾经改过一个固件,但太久没有更新了,现在也比较忙,可能暂无时间对其进行修改,实在是抱歉!
336
发表于 2018-9-11 16:32 | 只看该作者
感谢回复!有现成的就自己刷一下,没有也无所谓。还是要感谢朋友提供好资源给大家共享!
337
发表于 2018-9-16 19:25 | 只看该作者
tg-独行者 发表于 2018-9-7 22:02
又拜读了全部17页帖子一遍。
同样的问题,外接温度传感器做补偿,我是把b6改到了500w
338
 楼主| 发表于 2018-9-17 00:17 | 只看该作者
确定最小充电 ...
搞定了没?
发表于 2018-9-19 16:10 | 只看该作者
佩服楼主的探索创新精神,使得即使是淘汰的东西也能焕发生机。
340
 楼主| 发表于 2018-9-20 14:12 | 只看该作者
我不是很在乎一件产品是否淘汰,我在乎的是能否把它的潜能都发挥出来,简单说就是爱折腾
