楼主: qiongren
其实.我不是新来的....(锯床可以工作了........明天焊接加强筋及喷漆)
 楼主| 发表于 2008-9-30 17:11 | 只看该作者
炉子挪好位置了 线也换了 今天上午开了下 结果铡刀承受不住 老之之的响 也有可能是铡刀没接好  热处理池也弄好了.....拿粗钢管焊的 现在就差钢丝吊 还有废机油了
发表于 2008-10-3 16:58 | 只看该作者
原帖由 inline 于 2008-9-26 21:53 发表
我抬床子,媳妇塞砖,有什么牛的?
哦,我以为你抬重的一头,你媳妇抬轻的一头.当时理解有问题.
我曾经把电机卸了,我抬车床重的一头,媳妇和儿子合起来抬轻的一头,只能离地,其动作难度不堪想象.若得家人一起反对我玩机器.
323
发表于 2008-10-4 01:03 | 只看该作者
我很同情你
为了DIY你放弃了很多吧?我很喜欢DIY,没有上班以前以为床只有大的企业里才有,
后来我学了机械行业,所有的好东东都是自己做的,那叫一个方便,反正电呀,料呀,都是公家花钱,如果自己买,我没有实力,可能你有,我认为没有太大的必要,但是从另一个角度来说,它也是一种享受,我花了一个小时看完了你的所有帖子,真的很感动,因为有了你这样的人DIY才会更精彩,我支持你,但是不要为了它失去太多,
顶你...........
324
发表于 2008-10-4 11:55 | 只看该作者
偶与323楼的有同感,想我们这种喜欢diy的人有时是很辛苦的,但确实也能感到其中的乐趣。说来也算花钱买乐吧。:em19:
325
 楼主| 发表于 2008-10-4 12:34 | 只看该作者
风萧萧兮易水寒,壮士一去兮不复返.
差点和大家永别了. 很后怕,差点就和大家永别了.........
      事情的过程是这样的 前天夜里 凌晨5点.我已经连续奋斗了一夜了.很困着急想睡觉.再给一个细长轴打盲孔的时候.找中心架的固定螺丝没找到(其实是懒的翻箱子了估计在最底下掉着呢).于是..........我没安中心架开始钻孔. 因为轴的硬度 精确度很高 车床转起来以后并没有任何偏心摆动 稳稳的转着. 于是 我轻轻的把钻头伸进去.没事.稳稳当当的开始钻了. 看来不安中心架也不要紧 刚开始没事 钻到后来 出现了莫式连杆与尾座打滑的现象 我仔细一看 是尾座管子里头全是油  擦了擦好了......继续干......就在我反复抽插的正爽的时候.悲剧发生了. 在排屑的退出钻头的时候 因为轻微的摆动 钻头抱死 钻夹头的莫式连杆与钻夹头分离. 于是,在我没有反映过来的时候 钻夹头开始跟着工件转 500的转速 几乎就是1圈就把钻头摆弯 然后钻夹头咣铛砸到导规上. 随后钻夹头把钻上掳下凹槽 与已经弯曲成V字的钻头彻底分离 做高速飞翔运动 从被砸坏的导规上开始起飞 路径电控箱 强行着陆后 电控箱彻底凹陷 内一个电铡刀被砸碎 之后 钻夹头 又一次滑翔.最后在我的马弗炉控制器上签字之后 落到我的脚下 .等我反应过来 已经着陆.............
后怕啊 要是当时我不是站在车床的右边 而是站在车床的正面 那我处在钻夹头的必经之路上. 再如果 当时我低头观察工件.......那我的脑袋就要和钻夹头做血腥的会晤..............
偷懒了一步  最终工件彻底报废. 钻头彻底报废.导规受损(已经修复). 一天一夜的工作,白干了.就因为我在最后的一道工序上偷懒了.其实我自己也知道 不安中心架对工件精度有影响,也有可能发生事故.但是依然抱着侥幸心理......  甚至在事故出现前已经有了足够的警示 我仍然没有认识到问题的严重 尾座管与莫式连杆打滑 就预示着 我的工件在加工中 偏摆的力量已经很大了 虽然肉眼注意不到 但是机器已经反馈给我了.......可是我只是片面的以为是机油太多 擦了擦........
要反省  要深思   我希望各位朋友能从我身上吸取教训  车床不是玩具  偷懒等于事故
最后说下我那个炉子 3850块买的 重量大概在130-150公斤之间  加热速度非常慢  我从下午5点开始加热 到夜里3点达到920度
然后处理完了以后关闭炉子 大概炉子到了第二天中午的时候 炉子才恢复室温. 加热慢.降温也慢  炉子的标称功率是6KW  我家供电变压器不行 带载电压150V  电流最好的时候在20A 最弱的时候在13A  而且 我家炉子一开 附近邻居除了电灯以外的所有家用电器一概不能启动. 估计要是我那炉子 带载电压在220 V 电流达到30A的话 加热速度会快一些吧...
在热处理中我发现个问题 就是 当我850度淬火的时候(工件鲜红色) 动作有点慢 第一次 也怕油给溅到身上 于是就挂在钢丝吊上缓慢放下去 结果从出炉子到进油用了有10秒多  淬出来东西 锉刀能挫动  又重新淬火  速度提高 用了5秒 还是不行  还能搓动  最后 我加热到920度(工件亮红色 跟发光二级管的颜色一样) 放弃钢丝吊 直接用手钳子钳着 放进油筒里  处理完 ...............还是能搓动..........最后请教一个高手......他想了想说 你拿你钳子搓下你车床上的顶尖看能搓动不.......我试了下 用同样的力气能搓动 就是划痕浅点. 把结果告诉他.他说我其实第一次就已经淬火成功了. 但是我错误理解了 锉刀挫不动这个意思  并不是说 锉刀搓上去一点痕迹都没有 而是打滑有划痕不能想平时搓的时候掉那么多铁屑而已.........
调质好以后的合金钢 果然难加工  就金属屑 车的时候可以连绵不断  拉丝长到3 米4 米.............而且吃刀0.1走刀5丝 明显能感觉出来车床费力.....
好啦  下面是图  看看结果吧
[ 本帖最后由 qiongren 于 2008-10-4 15:38 编辑 ]
326
 楼主| 发表于 2008-10-4 12:36 | 只看该作者
上传图片的按纽怎么不见了.....
327
 楼主| 发表于 2008-10-4 12:44 | 只看该作者
呵呵一些图片
[ 本帖最后由 qiongren 于 2008-10-4 12:50 编辑 ]
炉子 很重 两头通的 我给挡了块石棉板
炉子 很重 两头通的 我给挡了块石棉板
温控箱面板 做工粗糙!
温控箱面板 做工粗糙!
BB25的尾座很操蛋 我自己加的刮屑板
BB25的尾座很操蛋 我自己加的刮屑板
同上
同上
今天仔细检查才发现车床底座下颠的木头片.......腐朽了...
同腐朽......
同腐朽......
甩弯的钻头
甩弯的钻头
就这个东西一分为二的砸我...
就这个东西一分为二的砸我...
照的不好 导规上砸的坑 宽度大概3MM 深度最深的地方2MM多
冷却油筒
冷却油筒
冷却用机油.....
冷却用机油.....
飞行中的钻夹头破坏了我的电控箱 还把铡刀给砸破了
328
发表于 2008-10-4 13:01 | 只看该作者
太危险了 人没事就好 人是最重要的
329
 楼主| 发表于 2008-10-4 13:10 | 只看该作者
原帖由 lizhong191 于 2008-10-4 01:03 发表
后来我学了机械行业,所有的好东东都是自己做的,那叫一个方便,反正电呀,料呀,都是公家花钱,如果自己买,我没有实力,可能 ...
谢谢兄弟的鼓励  确实不容易啊
我地处偏远山区县  根本没有人搞机械加工  原材料  附件  车刀  铣刀 钻头之类的 都得从外地买......来回一次 路费200  ..............唉 而且 原来的国营厂破产 以后 工人的地位很低  几乎等于旧社会的苦力  社会上的人对这个也不认可.......很艰难
呵呵 不过不管怎么样 我已经慢慢 学习到点东西了 学习的过程 很苦  但是 苦过以后是甜的
330
发表于 2008-10-4 14:26 | 只看该作者
qiongren的经验教训很深刻啊,我们以后可不能在偷懒啊
331
发表于 2008-10-4 14:39 | 只看该作者
开眼了。第一次看到钻头弯成那个样子。
我的钻头一般都是掉地上摔成两截的,从来不回弯的。
332
发表于 2008-10-4 14:43 | 只看该作者
楼主,很为你的安全担心。你搞的在这个坛子里算是比较危险的了,尤其是加热炉,一定要做好安全防护的工作啊。建议炉子固定好,做一套放入和取出工件的工具,淬火的工具,还有电气线路的安全,因为是大功率长时间工作,小心电线啊。
333
 楼主| 发表于 2008-10-4 14:59 | 只看该作者
谢谢INLINE兄弟的提醒  我最近就折腾这事情了 炉子的电流很大 最小的时候也要13A 以前那电线热的 手都不能碰 前几天 整体重新拉了跟线  用的10平方的线还是多少的 商店里能买到的最粗的 单根线外面直径10左右吧  足够承受了 以前的电铡刀是10A的 接上以后之之的响 绝对不行  于是 换了30A的铡刀 线与线接的地方 我用铜皮包住 减小电阻 接头最终发热控制到 持续工作50度左右吧  现在应该满足了可以长期运行的要求了.
谢谢各位朋友的关心  这次的事故 真的很后怕 希望更多的人知道.....绝对不能偷懒 而且要时刻注意车床的状态 很多隐患其实车床已经告诉我们了...............
[ 本帖最后由 qiongren 于 2008-10-4 15:01 编辑 ]
334
发表于 2008-10-4 15:10 | 只看该作者
穷人兄弟满能整的...:em15:
335
 楼主| 发表于 2008-10-4 15:44 | 只看该作者
生命不熄 折腾不止
336
发表于 2008-10-4 17:17 | 只看该作者
回复 335楼 的帖子
哥们你提高太快了,也太舍得投入了。
你说的那个6K的数控铣,有使用报告了吗?好用我也上一台。
337
 楼主| 发表于 2008-10-4 17:40 | 只看该作者
那个6K5的数控套件 已经在路上了 估计 今天 明天到  呵呵 测试了 我会出报告的
338
发表于 2008-10-4 17:47 | 只看该作者
大家都贪玩
但不就是玩吗,切切注意安全第一.
339
发表于 2008-10-4 18:46 | 只看该作者
回复 331楼 的帖子
危险啊!:em17:
不过高速钢的钻头一般掉在地上是不会摔成两截的,如果那位买的钻头能够摔成两截的,那这钻头是不好用的,淬火过硬没有韧性了,大伙在旧货市场淘宝时,高速钢的刀具(钻头,铣刀,丝锥)可以用这方法初步判断下硬度是否过度,在用一支(标准的)对着被测刀具刮刮看是否过软!:em15:
[ 本帖最后由 锋利数控工具 于 2008-10-4 18:47 编辑 ]
340
 楼主| 发表于 2008-10-6 09:49 | 只看该作者
锋利数控兄弟 说的对 我也从来没见过钻头断  一般就是 刃没了 或者弯曲了
