楼主: 万用表
我的小床D180~~ 有“喜”可以玩花样啦!
 楼主| 发表于 2008-11-9 21:20 | 只看该作者
原帖由 kndcd 于 2008-11-9 17:52 发表
你这个小车床最好用白钢刀,用硬质合金刀最好要用金刚石砂轮,否则刀麽不光,也不好背刀,背刀不能用前面说的油石,有卖小条的油石,要是不用的时候要在有里泡着,背刀时一定要和刀刃垂直,背的时候一定要拿稳,否则 ...
多谢前辈指点,平时泡在缝纫机油里可以吗,2元店里买来的,透明很稀的那种:em04:
 楼主| 发表于 2008-11-9 21:23 | 只看该作者
原帖由 小良哥 于 2008-11-9 20:12 发表
楼主要磨车刀断屑槽!:em00: :em00:
磨硬质合金的车刀要买绿色的砂轮盘!
老大说了,绿色的碳化硅已是老皇历了:em08: 不过俺买的金刚石砂轮确是绿色的:em21:
[ 本帖最后由 万用表 于 2008-11-9 21:29 编辑 ]
323
 楼主| 发表于 2008-11-9 21:46 | 只看该作者
50米觉得有些贵,但店家也有便宜的,如28,30米一个的,但那些磨销面都很小,有的比这个小一半还多,这个磨销面宽是10mm,回家拿锉刀搞过:em15: ,厚3.5mm,里面有金沙:em07: 铝制碗座也很厚,有8.7mm,整高27.4mm.想想要是自己买铝料车这样一个碗也得20米,这样也就平衡了:em15: :em15:
324
发表于 2008-11-9 22:59 | 只看该作者
晕死 你买的是 玻璃深加工 专门用来磨玻璃的磨轮  这个当然贵啦
325
 楼主| 发表于 2008-11-9 23:01 | 只看该作者
原帖由 <i>酋长夫人</i> 于 2008-11-9 22:59 发表 <a href="http://bbs.5imx.com/bbs/redirect.php?goto=findpost&pid=3394233&ptid=256714" target="_blank"><img src="http://bbs.5imx.com/bbs/images/common/back.gif" border="0"   alt="" /></a><br />
:em04: :em04:
326
 楼主| 发表于 2008-11-9 23:37 | 只看该作者
原帖由 酋长夫人 于 2008-11-9 22:59 发表
玻璃深加工是这种好不好:em17:
327
发表于 2008-11-10 00:50 | 只看该作者
:funk:
328
 楼主| 发表于 2008-11-10 01:38 | 只看该作者
原帖由 zc7854726 于 2008-11-10 00:50 发表
:funk:
:em22:
329
发表于 2008-11-10 02:07 | 只看该作者
楼主买的是RVD磨料的树脂砂轮吧,磨合金行,很耐用,自锐性也很好
磨白钢或者其它铁基合金还是得用氧化铝砂轮
100MM的要到30米每秒的线速度得6000转左右了
不过用了你就会发现,磨车刀的话碗型砂轮没平行砂轮好用,没关系,大不了再买一个
我用的是200MM*16MM的金刚石平行砂轮,170圆,也是RVD的,北京市场上RVE和CBN磨料的找不到,很囧,只好用RVD的替代了
期待LZ的DIY砂轮机:em15:
[ 本帖最后由 天糖凤凰2 于 2008-11-10 02:10 编辑 ]
330
发表于 2008-11-10 08:27 | 只看该作者
哦 看错了  你的是砂轮   不是水松轮     你图片上的叫 金刚轮  图片上有6MM园边  8MM直边 10MM圆边 6MM直边
还有12 和10MM的鸭嘴边
很贵的  200-500一个
进口的更夸张,尤其上CNC上用的2000多一个
331
发表于 2008-11-10 16:52 | 只看该作者
请问什么叫背刀??新手,真没听过,还请指教该如何操作。谢谢。
332
发表于 2008-11-10 20:59 | 只看该作者
用砂轮磨完的刀再放大镜下看,刀刃实际是由多小锯齿形成的刃,车完的活不会光的,如果用油石把它磨光后再车活(俗称背刀),光洁度会大幅度的提高!不过背刀就几下,不能老背,背多了反而不好了,一定和刀刃垂直,不能顺着刀刃背,否则越背越慢,油石平时要泡在机油里,不然很费的!
333
发表于 2008-11-10 21:05 | 只看该作者
而且这种小车床最好用白钢刀。
334
 楼主| 发表于 2008-11-10 22:12 | 只看该作者
原帖由 kndcd 于 2008-11-10 21:05 发表
而且这种小车床最好用白钢刀。
“这种小车床最好用白钢刀”是什么意思呀:em04: 用合金或机夹刀有什么不好的,还请明示:em22:
335
发表于 2008-11-10 22:56 | 只看该作者
车床小,力量和刚性都不好,线速度也低,合金刀适合高速切削,而白钢刀因为可以磨得很锋利,所以切削轻快,车活时抖动很小,切削轻快,而且它适合低速切削,你一试就知道了!
336
发表于 2008-11-10 23:03 | 只看该作者
合金刀红韧性好,所以适合高速切削,利用钢在高速时局部高温变软时强度变低时容易切削,所以合金钢的铁屑都是蓝的,如在低温时主要是挤压,用的力很大,小车床刚性不好,容易抖动,出现振纹.
337
发表于 2008-11-11 07:53 | 只看该作者
KNDCD兄弟啊 高速钢的红热只有500-600度 我都不敢让出蓝屑 怕车刀磨损厉害.........我用合金刀还有时候偷懒不上切削液 用高速钢我感觉必须得用了有几次偷懒没用 很快就钝了........
338
发表于 2008-11-11 08:13 | 只看该作者
高速钢不能出蓝屑,应该是银白屑,要加切削液的,新刀就出蓝屑可能是你刀磨得不好吧!合金刀要出蓝屑,就是要利用他的红韧性!
339
发表于 2008-11-11 08:32 | 只看该作者
我合金刀也从来不敢出蓝屑 怕刀坏求了 小床不能跟大床比......实在是磨车刀磨的怕了 呵呵
340
发表于 2008-11-11 12:23 | 只看该作者
呵呵!合金刀就适合高速切削,应该出蓝屑才对呀!只有在高温区才能发挥它的红韧性!
