原帖由 失速飞行 于 2010-4-12 17:30 发表 要啥动静呢?:em15: 帖子有事说事,没事就让它沉下去了。鄙人性格比较低调,不喜欢咋咋呼呼的哈:em05: 。朋友说我书生气太浓,算命的说我发不了财,看来是真的,哈哈
下载附件
2010-4-13 12:27 上传
原帖由 老貓 于 2010-4-13 17:30 发表 这是我在论坛潜水半个月看的最仔细的帖子 失速兄 你太有才了 佩服:em15:
原帖由 失速飞行 于 2010-4-12 18:22 发表 结: 从2月11号到现在,整整2个月,DIY OSD也从设想变成了现实,整个过程得到了大家热情的支持,在此表示感谢!:em00: 本来计划整个过程分成“起、承、转、结”四个部分,不过不小心成了“起、承、产、结”,嗯, ...
原帖由 seawolf1939 于 2010-4-14 17:13 发表 用了你的封装文件。。。周末制板。。。上苍保佑28脚全部焊上-0-
原帖由 失速飞行 于 2010-3-11 01:16 发表 这真的是AVR的吗,这么长的公式居然可以正确运行?我可是把这个公式分成好多小段才能正确完成计算:em22: ,难道编译器的差距就这么巨大!?
原帖由 失速飞行 于 2010-3-26 20:29 发表 32mm是CCD的尺寸啊?这我还真不知道,还没买过摄像头,只用过zi6 这次没考虑用舵机控制翻页什么的,现在的代码使用CODE COMPRESS选项后都98%了(M16),这还是换了ICC7.22后才能压缩,以前用6.25压缩后就没法运行 ...
2010-4-26 11:50 上传
原帖由 失速飞行 于 2010-4-5 20:33 发表 当然可以拍啊,哈哈,不过拍下后还得再等等。一是我现在还没试飞,飞机还在制作中,没试飞过的东西我也不敢卖;二是说明书还没搞好,正在学习制作PDF,用Adobe acrobat,添加个图片累死人了,最好只好先做成网页再 ...
原帖由 tcaxc 于 2010-4-26 10:12 发表 强烈建议改用 gcc 距离计算公式我用 gcc 很正常 另外我目前所有代码(包括 菜单 天线跟踪 界面切换)优化后仅为15k多 m16都可以用 还有 压缩优化后无法运行的问题要考虑下 volatile 变量问题 ...
原帖由 wangluoqishi 于 2010-4-27 23:26 发表 直接用wps好了,可以先弄成word,然后转成pdf就好,方便....
原帖由 失速飞行 于 2010-4-27 23:50 发表 我现在的代码也能用M16运行,不过基本也满了,考虑以后的升级变动,还是用的M32:em15: 另外你的代码里面每次AD转换什么的都要开、关中断,难道你也遇到开总中断就不能显示字符的问题了? 另外你用的GCC是什么版 ...
原帖由 tcaxc 于 2010-4-28 08:39 发表 我的总中断是可以开的 完全正常 我习惯于在中断函数内部关闭总中断 主要是为了防止中断嵌套 以免发生一些不必要的麻烦 gcc 是 2010最新版 和 avrstudio 一样 免费的 可以在官网下 载 http://sourceforge.net ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
