【踏青】FY450pro装+调+飞一次成功,每天来写写流水账
/ 26 页
楼主:
gxlat
gxlat
gxlat
321
楼
发表于 2011-10-5 13:07
还没到那程度,所以懒得穿,估计穿衬裤衬衣就行了,但是冻手无解啊,本来手就新,冻僵了更完蛋
大神指教这个充电器怎么修
2016-01-29
B6ac充电器放了段时间无故坏了,求大神指教
2016-01-29
发重了,勿进
2016-01-29
【踏青】3818虎1履带挂胶、无限转、激光瞄、打炮发烟1~4楼OK,91楼重度掉漆伪迷彩涂装
2013-09-16
我在履带区的第一帖,也入个小老虎耍耍~~~
2013-07-28
九鹰260四通单桨全套,220全国包邮
2013-04-19
凤凰4.0的配置文件包,方便大家直接插控使用[键接已修正]
2012-09-22
改就改了,好歹保留原来的帖子地址啊,现在收藏的好帖子全看不了了!!!
2012-08-29
CNMD皮条客!
2012-07-22
牛b的小J又来了,难道论坛就束手无策么?
2012-07-15
gxlat
gxlat
322
楼
发表于 2011-10-5 20:26
累计320/尾舵108/大炸2/炸桨1
每天飞完写下记录成了必做的功课,看看到底能坚持到什么时候
【论坛帮助】
gxlat
gxlat
323
楼
发表于 2011-10-6 22:04
今天爽了,飞了10个电,有4个是白天飞的,果然看的很清楚啊
对头略有进步,虽然范围还比较大,但好歹基本不错舵了
航线能弄两下,对头没过转不全,高度和方向控制得也不算好
累计330/尾舵118/大炸2/炸桨1
【网上礼节十条】
gxlat
gxlat
324
楼
发表于 2011-10-7 22:35
今天最后一天假期,爽飞12电
下午顺峰海鲜停车场六电,回来3小时充好,晚上美凯龙停车场6电
以后白天就顺峰,晚上就美凯龙,哇咔咔
累计342/本次134/尾舵130/大炸2/炸桨1,对头小有进步
跑不快123
跑不快123
325
楼
发表于 2011-10-7 23:07
:em26: 真勤奋!我7天假一共飞了3次,每次才飞完一个电就给炸回家了:em23:
gxlat
gxlat
326
楼
发表于 2011-10-8 10:16
回复 327楼 跑不快123 的帖子
所以说少炸多飞,宁可进步慢点,也强过天天修机闹心吧,急于求成肯定木有好结果啊
gxlat
gxlat
327
楼
发表于 2011-10-9 00:34
今晚飞到两个半电的时候小炸,136.5电终于小炸了一下
JJ突然不听话自旋,以为是修复的尾舵挂了
掉地下检查半天是机械故障,主轴固定环松,小齿盘卡机身,导致JJ自旋不受控掉地下
记得是脚架先着地,然后机身歪斜,大桨扫地打坏
好在RP好,离地不高,也就50cm左右,及时收油切熄火,损失不大
回家一番检查,基本没有大问题,主轴横轴可能略有弯曲,但转起来看问题不大,整体依旧很顺滑,舵机之类的也都无问题,顺便维护了一下,装好大桨,明天出去还要调下双桨就OK
累计344/尾舵132/大炸2/炸桨2
cui1982
cui1982
楼
发表于 2011-10-9 09:34
:em21: :em21:
跑不快123
跑不快123
329
楼
发表于 2011-10-9 09:56
回复 329楼 gxlat 的帖子
那个主轴固定铝环是特别容易松的,拧太紧铝套又容易滑扣。如果卡槽地方带丝扣可以用螺丝固定的话应该不错,踏青发明个吧:em15:
gxlat
gxlat
330
楼
发表于 2011-10-9 10:49
我都上了螺丝胶的,平时也经常检查,飞之前还检查了
串动是毫无征兆的,所以根本发现不了啊,估计是时间长了顶丝松了吧
gxlat
gxlat
331
楼
发表于 2011-10-9 21:02
晚上飞了4个电,调整了双桨,JJ状态依然很好,非常稳,看样子昨天炸的的确不严重
后来回想起来了,是前天有一次右手控制悬停左手挠痒痒,不小心袖子碰到油门摇杆,JJ突然触地一下,被我赶紧就回来了,可能就是这一下,导致了主轴固定环串位,而例行检查中其位置正常,又无法发现,够隐蔽的
发现统计电数会带来一定的鸭梨,决定不定期统计一下,不能天天记录,不然飞的点多了总会潜意识中觉得该炸鸡了:em17:
决定下次飞一段日子再统计,或者炸鸡了在统计一下算了
今天对头感觉又进步不少,估计再有几十电就差不多过了
luopeixuan
luopeixuan
332
楼
发表于 2011-10-9 22:16
楼主晚上也有空去飞??太强了~~~严重佩服~~~
aaa_83_83_69
aaa_83_83_69
333
楼
发表于 2011-10-9 22:46
帮顶
gxlat
gxlat
334
楼
发表于 2011-10-9 23:35
回复 334楼 luopeixuan 的帖子
中山,我是每天晚上美凯龙停车场夜航的,有点外墙灯光,基本能看清,不错的说
晚上飞习惯了,白天觉得很爽,看的那叫一个清楚啊
gxlat
gxlat
335
楼
发表于 2011-10-11 11:32
昨晚有事,破天荒地木有出去飞,感觉不舒服啊不舒服
跑不快123
跑不快123
336
楼
发表于 2011-10-11 12:33
踏青,你还把玩这东西搞成干工作一样每天必须的啊:em15:
gxlat
gxlat
337
楼
发表于 2011-10-12 10:26
昨晚6个电,倒是都正常
飞到半道发现电显延长线断了,这下也不会报警了,尾巴灯条也不亮了,只好凑合着飞完剩下的3个电
电调皮又被侧板卡破了,要赶紧处理一下,免得像别人说的那样~~~~~冒青烟
gxlat
gxlat
338
楼
发表于 2011-10-14 09:12
这两天有事,为了怕电池大肚子,晚上勉强飞了6个电,还下了点小雨,好在气温不算低
电显线断了,没有报警真是不方便,只能在控上设置6.30”大约时间,回来把电池冲到3.8,存放两天
参与人数
威望
+2
收起
理由
luopeixuan
+ 2
楼主实在太强了,深感佩服~
luopeixuan
luopeixuan
339
楼
发表于 2011-10-14 10:46
楼主实在太强了,深感佩服~
gxlat
gxlat
340
楼
发表于 2011-10-14 10:50
中山兄又来顶贴,欢迎欢迎啊,我进步慢,谈不上强的,呵呵
/ 26 页
积分商城
