楼主: modisc
电机绕线贴(Rcgroups/modisc)
发表于 2012-6-20 00:16 | 只看该作者
2216应该算是细长型结构了吧,等有时间我给这种东西好好研究一下,多点实验
发表于 2012-6-20 08:12 | 只看该作者
大功告成,6个完事
323
 楼主| 发表于 2012-6-20 09:03 | 只看该作者
原帖由 摩天轮1111 于 2012/6/20 00:16 发表
就是说2216细长的定子应该更适合采用LRK。。。总之看来我这个4315应该还是不太适合采用LRK式的间隔齿槽绕线。
还有个问题就是这种多极扁外转子电机到底和12N14P的相近尺寸的电机在效率上到底有多少优势,这个好像还是不太清楚。我现在这个电机Kv400左右,带13X7的JXF木浆,6S下20A。我之前绕的一个cobra12N 14p  4120电机,410Kv,带17X10的一根木桨,6S下60A左右。等我回老家试试用这个4120的带13X7的桨,看看6S下电流能有多少。如果超过20A,那证明可能多极电机还是挺有优势。
对了,你这个电机kv250左右吗?6S下空载转2分钟,看看电机发热情况?
[ 本帖最后由 modisc 于 2012-6-20 09:04 编辑 ]
324
发表于 2012-6-20 09:07 | 只看该作者
标题
新电机的测试还是很重要的,每个品牌官方给的测试数据都不准的,我的一个蝎子一个cobra一个pulso到手后都是自己测试的,我都是根据测试值去绕线,重绕后的数据至少要高于原数据百分之十才可以,
325
发表于 2012-6-20 09:16 | 只看该作者
先顶了-----------呵呵!慢慢学习中 我现在在绕2204用的无氧铜漆包线
但是老会出现绝缘问题  不知道大家在绕线的时候有没有加什么润滑啊!
还问一个问题  双线15绕串联和单线30绕并联的效果是不是一样的啊 线材的直径一样
[ 本帖最后由 赛斯纳747 于 2012-6-20 09:18 编辑 ]
326
发表于 2012-6-20 09:30 | 只看该作者
标题
原定子上有绝缘漆的话就不用做绝缘,无氧铜的线漆皮很薄容易破损绕线要小心尤其是跨线时与定子座之间的接触最好用热缩套管套上,至于你说的并联串联,应该是角接和Y接吧,这个我不太清楚我只用Y接的角接不用换算换算公式也不清楚,我大概绕过十几个2204的,找到几个好的组合方式,9A多的电流440-460的拉力,你绕的咋样,交流下
327
发表于 2012-6-20 10:02 | 只看该作者
现在绕的很菜------------我是跟着添翼的帖子学习的现在最好的记录拉力小但是效率还可以拉力最大320g  gws九寸桨 2s300ma双天工作时间差不多9分钟
现在正在用镀银线绕用的单线32绕△接法 1小时后公布结果
328
 楼主| 发表于 2012-6-20 11:43 | 只看该作者
原帖由 赛斯纳747 于 2012/6/20 09:16 发表
还问一个问题  双线15绕串联和单线30绕并联的效果是不是一样的啊 线材的直 ...
一般绝缘问题出在线和定子铁芯之间,你可以考虑使用额外的绝缘纸(比如kapton,淘宝搜索下就有)。
关于Kv,这里有公式:http://bbs.5imx.com/forum.php?mo ... ;page=12#pid7961676
329
发表于 2012-6-20 12:00 | 只看该作者
感谢lz
330
发表于 2012-6-20 13:50 | 只看该作者
破皮只能证明你绕线功夫还没到家,多练练,熟练之后基本不会有这种问题,注意线和定子的极靴不要剐蹭,基本不会出现破皮,无氧铜的绕线要的就是慢慢来,皮薄,容易坏
331
发表于 2012-6-20 20:27 | 只看该作者
恩 还是要多练习-----------
我的终极梦想放出来给大家看看 呵呵http://v.youku.com/v_show/id_XMTc2MTYwMjY4.html
[ 本帖最后由 赛斯纳747 于 2012-6-20 20:35 编辑 ]
332
发表于 2012-6-21 11:58 | 只看该作者
333
发表于 2012-6-21 21:27 | 只看该作者
今天吧整篇帖子看了一半 初步对kv有了一些了解 关于Y---△kv变换有了一点认识,1.73其实这个数字很特别!经过我仔细的回忆终于发现和交流三线电机的Y---△接法的线电压相电压的变换有着一样的(根号3)   看样子我的学习还是不否透彻啊:em15:
      简单来说无刷电调的三相输出就类似于380v交流电源 , 我们电机的Y△接入的相电压都是相同的,而△接法的相电压即为线电压就每个绕组的所接受的电压而Y形接法的线电压只有相电压的(根号3分之一)。假如我把同样的电压接入 ,△形接法的单个绕组电压是Y形接法的根号三倍所以其条件相同时转速就是根号三倍---------也就是kv的由来 (前面分析的是线电压 ,而实际的kv却是由电调的输入电压整定的 ,经过换算也就是电调输出的相电压 )
       纯属个人意见 有错误的地方还请指出-------
以后还是得好好的学习啊!!!  学了不久就忘记了:em15:
[ 本帖最后由 赛斯纳747 于 2012-6-21 22:14 编辑 ]
负载的接法电机的接法
负载的接法电机的接法
这是kv Y--△变换的核心
这是kv  Y--△变换的核心
334
发表于 2012-6-21 22:11 | 只看该作者
:em26:
335
 楼主| 发表于 2012-6-22 06:13 | 只看该作者
原帖由 赛斯纳747 于 2012/6/21 21:27 发表
今天吧整篇帖子看了一半 初步对kv有了一些了解 关于Y---△kv变换有了一点认识,1.73其实这个数字很特别!经过我仔细的回忆终于发现和交流三线电机的Y---△接法的线电压相电压的变换有着一样的(根号3)   看样子我的 ...
呵呵,220 X1.732 = 381. 根号三无处不在哈。rcgroups上很多前辈的帖子都很值得学习,比如有一些关于LRK绕法的描述,以及对于12N定子12N14P和12N10P的LRK,dLRK,以及12N8P的ABCX4绕法的效率问题,受益匪浅。
某一人指出ABC绕法对于尺寸比较小的定子,电机效率最高。
http://www.rcgroups.com/forums/s ... 999&postcount=7
事实上Christian Lucas也曾指出,对于小尺寸的电机,他比较推荐采用9N12P,12N8P,12N16P等ABC式的绕法(就是ABCABC...单方向绕线)
[ 本帖最后由 modisc 于 2012-6-22 06:29 编辑 ]
336
发表于 2012-6-22 12:13 | 只看该作者
呵呵!是的我还是慢慢的学习 现在还有不少电机方面的知识没弄懂!昨天仔细看了下面的绕法昨天晚上试着绕了一下发现真的是非常的好用哦---特别是我在绕三餐的时候!http://wenku.baidu.com/view/db2b2d1f650e52ea55189868.html
[ 本帖最后由 赛斯纳747 于 2012-6-22 12:19 编辑 ]
337
发表于 2012-6-22 14:16 | 只看该作者
好帖,这个要顶
338
 楼主| 发表于 2012-6-22 15:42 | 只看该作者
原帖由 赛斯纳747 于 2012/6/22 12:13 发表
呵呵!是的我还是慢慢的学习 现在还有不少电机方面的知识没弄懂!昨天仔细看了下面的绕法昨天晚上试着绕了一下发现真的是非常的好用哦---特别是我在绕三餐的时候!http://wenku.baidu.com/view/db2b2d1f650e52ea5518 ...
如果你用单根粗线,或者是觉得从两个齿槽到对面两个齿槽的跨越线比较难搞,你还可以尝试使用half parallel dLRK绕法,当然,Kv就翻倍了。
这个还有个好处,就是可以按顺序一个齿槽一个齿槽绕过去,一环套一环,这样可能能够绕进去更多的圈数,或者是绕的更平整。
如果还要更最求槽满率,还可以采用单齿槽单方向绕线,然后按接线图接好24个线头。
339
发表于 2012-6-22 20:21 | 只看该作者
问下绕过2204的朋友那个0.3的线是怎么绕到440g的啊!目前我绕的槽满率自己已经很不错了!但是拉力依然上不去-----真不知道是怎么回事 ------
个人感觉是kv值绕的偏低了-----
[ 本帖最后由 赛斯纳747 于 2012-6-22 20:26 编辑 ]
340
发表于 2012-6-23 08:48 | 只看该作者
标题
你能线径多少的啊,我是0.3线两股并绕至少24圈,这里的圈就是圈不是T,绕法就是最普通的12N14P的绕法,这么绕的电机用9047的桨效果最好。
