楼主: xdalun
进论坛后对DIY CNC着迷了,想D一台桌面微型CNC,(完成3 轴,新改伺服主轴)
发表于 2017-6-26 09:03 | 只看该作者
xdalun 发表于 2016-3-9 14:11
好久好久没上论坛了,先谢谢楼上几位的回帖,我以为这老贴不会再有人回了.楼上的朋友说的很对,我DIY这机的时 ...
请问楼主,你的MACH3用的是什么版本,我的主轴同样是伺服,但无法同时设置单位脉冲和速度,能否告知怎么解决
发表于 2017-6-26 11:04 | 只看该作者
佩服佩服!留个印!以后学习
323
发表于 2017-6-30 12:46 | 只看该作者
xdalun 发表于 2012-10-27 15:33
机架的受力分析
这个受力分析对制作成功的验证的帮助巨大。
324
发表于 2017-6-30 15:27 | 只看该作者
不错啊,做的好
发表于 2017-6-30 15:29 | 只看该作者
夜猫子01 发表于 2012-10-27 22:24
多少成本 希望坛子里能团个 也不要太大 台面A4纸大小就OK了 能干点儿雕木头 铝 亚克力的 就可以了
嗯,对的
发表于 2017-6-30 16:13 | 只看该作者
xdalun 发表于 2013-4-30 08:41
有兄弟提了个问题在这回一下,看有用不..
好啊,做的不错
发表于 2017-6-30 16:16 | 只看该作者
xdalun 发表于 2012-11-21 20:50
我只是一名为了糊口,在工厂打工的人..
孩子夹在中间
发表于 2017-6-30 16:17 | 只看该作者
skywang168 发表于 2012-10-27 14:45
不错不错!
好哒
发表于 2017-7-30 08:52 | 只看该作者
我玩过3D 打印机,  3D打印机的3个轴都有限位开关, 每次机器工作,3个轴都依次先运行到限位开关,直到限位开关触发信号,就表示此处是0点,那么这个雕刻机的3个轴,是否也有限位开关呢,   然后再问你一下,  有了机器,  控制机器的软件用什么呢,用SWOLIDWORKS 画好模型图纸后,用什么软件,转换成G代码呢,再问一下,  机器工作的时候,起点是怎么确定的呢
330
发表于 2017-8-1 10:53 | 只看该作者
收藏了..............
331
 楼主| 发表于 2017-10-16 16:11 | 只看该作者
夜的定格 发表于 2017-7-30 08:52
我玩过3D 打印机,  3D打印机的3个轴都有限位开关, 每次机器工作,3个轴都依次先运行到限位开关,直到限位 ...
你好,如果你用solidworks的话,可用solidcam来编程,是solidworks的CAM插件无缝链接好用,后处理选gMilling_Fadal_3x ,生成的g代码mach3直接可用
332
 楼主| 发表于 2017-10-16 16:24 | 只看该作者
stars110 发表于 2017-6-26 09:03
请问楼主,你的MACH3用的是什么版本,我的主轴同样是伺服,但无法同时设置单位脉冲和速度,能否告知怎么 ...
你好,我的是3.043 主轴的设定跟其他轴的设定是差不多的,不知到你具体遇到了什么问题?
333
发表于 2017-10-26 21:39 | 只看该作者
楼主 你好 想知道你用的是什么控制板?刚刚入门,由于家里没有台式机,所以考虑用USB的板,上面有4轴的脉冲输出,还有变频器0-10V控制输出。你的伺服主轴是不是接在步进输出上的?如果我用这种4轴的板,要做4轴的机器,是不是就用不了伺服主轴了?
334
发表于 2017-11-30 03:34 | 只看该作者
你好:请问您用mach3,solidcam的后处理文件怎么解决的。
335
发表于 2017-12-21 22:12 | 只看该作者
您好!麻烦问下你的涡轮用的哪个后处理出的刀路呢?我现在就卡在这块了。
336
发表于 2018-1-28 16:15 | 只看该作者
楼主这个要顶
337
发表于 2018-2-16 12:00 | 只看该作者
朋友可以一起研究下CNC吗?QQ652513和微信一样
338
 楼主| 发表于 2018-3-3 15:59 | 只看该作者
选用下图的 机床后处理文件,产生的G代码mach3直接能用
339
 楼主| 发表于 2018-3-3 16:15 | 只看该作者
涡轮的后处理要用4轴的,我用的是gMill_Haas_4x_eval 这个后处理,也是solidcam自带的忘记了有没有修改过,需要的话拿去试试。链接:https://pan.baidu.com/s/1bpRugcJ 密码:c0du首次使用一定要空走测试清楚,毕竟机器有差异,以免造成损失。
340
 楼主| 发表于 2018-3-3 16:19 | 只看该作者
老帖子了想不到还有跟贴的,无论怎样还是要谢谢各路高手大师的回帖
