xdfweihong 发表于 2013-2-20 12:58
再请教个问题 高级混控中mult add min 等的算法是怎样的
比如我想设置副翼和MIX的共同输入 然后 ...
将某个输入除以2再通过一个通道输出需要设置:1) 曲线类型 :1-to-1(默认曲线类型)
2) 比例(scale) :50 (50 = 50%, 100 = 100%, 以此类推)
下图就是将副翼摇杆除以2输出到通道1
如果要将两个输入叠加再除以2输出, 需要借用虚拟通道(可以用Virt1至Virt10任意一个)作为中间值。具体做法是:
1)在Virt1通道增加两组混控: 将副翼和MIX0作为两组混控的输入源(副翼混控类型选择replace,Mix0混控类型选add, 这样就可以叠加两组输入)输出到Virt1中。
2) 在通道1增加一组混控: 将Virt1作为输入,混控曲线类型1-to-1, 混控比例 50
这样即可实现你的要求。 下面是生成模型文件的片段,你可以拷入某个模型文件再放入遥控U盘,读入这个模型文件就可以自己学习了
[channel1]
template=complex
[mixer]
src=Virt1
dest=Ch1
scalar=50
usetrim=0
[virtchan1]
template=complex
[mixer]
src=AIL
dest=Virt1
usetrim=0
[mixer]
src=MIX0
dest=Virt1
usetrim=0
muxtype=add
