楼主: liujiang168
==我的QAV250 CC3D 刷BF固件详细步骤、参数设置、相关的软件及飞行效果演示视频等==
发表于 2016-7-7 09:37 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2016-7-6 16:31
BL_CC3D.BIN只是OP的引导部分,并不完整,所以只有一灯亮,另一灯应慢闪,要想还原成OP固件,还得继续进 ...
看你帖子的介绍,我还是觉得TTL刷写比较靠谱,所以打算用flash oader,但因为软件一直提示不能识别设备,昨天用op地面站刷了bl_cc3d.bin,继续升级固件提示连接超时,需要手动升级等等。。。然后手动刷了bf2.9.bin,电脑识别不出com口,现在不知道该怎么办了
 楼主| 发表于 2016-7-7 11:13 | 只看该作者
techwang 发表于 2016-7-7 09:37
看你帖子的介绍,我还是觉得TTL刷写比较靠谱,所以打算用flash oader,但因为软件一直提示不能识别设备, ...
刷后电脑识别不出COM大家经常碰到,属电脑系统和操作问题,需要手工配一下端口驱动程序,具体内容到三楼看 3、配置USB端口驱动程序 内容。
BF固件比OP强N倍,要想省心用就刷HEX档最好。你先刷BIN也行,以后可以在BF专用调参里直接刷升级成HEX档。你这个版本的飞控以前也有朋友刷,方法一样,而且LED功能也好用呢,你先试试,实在不行有空时远程给你看看。
343
发表于 2016-7-7 22:11 | 只看该作者
从新设置一次好了,在房间试飞感觉自稳模式还没有OP固件稳定,手动模式很灵敏,一下没适应小炸;BF固件是专为手动优化吗?自稳不是很好?PID如图
344
 楼主| 发表于 2016-7-7 22:43 | 只看该作者
猫咪18 发表于 2016-7-7 22:11
从新设置一次好了,在房间试飞感觉自稳模式还没有OP固件稳定,手动模式很灵敏,一下没适应小炸;BF固件是专 ...
那是PID等参数没有设好,你现在的情况可以要有抖动,你用的是哪种机架?而且算法要选LUXFLOAT而不是你图上这个REWRIT,你可以参照其它人相同机型的PID试试。调好PID及相关参数,自稳,半自稳,尤其手动都会很出色。
345
发表于 2016-7-7 23:43 | 只看该作者
250机架,试了你的参数,也还是抖,我在调调看。
346
 楼主| 发表于 2016-7-8 00:13 | 只看该作者
如果电调支持ONESHOT且打开的话能强很多,除了参数和设置外,电调工作状态对整机影响很大。你先调,实在不行找时间我远程检查一下你的参数。
347
发表于 2016-7-8 06:57 | 只看该作者
强贴留名
发表于 2016-7-8 10:23 | 只看该作者
感謝樓主無私分享,論壇少見;回應快,言辭誠懇,不浮誇
349
发表于 2016-7-8 10:49 | 只看该作者
再次感謝樓主!如此地整理好,再加上詳盡圖文解說各式調試軟件和固件,以方便模友無私之心,真是令人敬佩!
350
发表于 2016-7-11 12:43 | 只看该作者
l厉害
351
发表于 2016-7-16 08:34 | 只看该作者
楼主厉害
发表于 2016-7-18 23:02 | 只看该作者
今天成功试飞,感觉Airmode非常棒!夸张点说可以是随心所欲、丝般顺滑。。。哈哈,自稳模式只是起飞和降落使用,调PID是在家用自稳模式调的,要求不高,很满意了!再次感谢楼主!
353
 楼主| 发表于 2016-7-19 08:20 | 只看该作者
伊万 发表于 2016-7-18 23:02
今天成功试飞,感觉Airmode非常棒!夸张点说可以是随心所欲、丝般顺滑。。。哈哈,自稳模式只是起飞和降落 ...
恭喜,能帮助朋友们爽飞是我发贴最大的动力,象你说的一样,最新版本的固件AIR MODE和RATE手感非常好,而PID用手动模式粗调更能准确一些,而且每一部新机装成后的首调我也是在家调的,之后到外场再调,最后在以后飞行过程中用第一人称观察再细调出来的机器飞起来会更加得心应手,这个过程能长一些了。
354
发表于 2016-7-21 13:09 | 只看该作者
深度好帖,楼主辛苦
355
发表于 2016-7-24 22:32 | 只看该作者
请教一下按照您的步骤USB TO TTL刷CC3D飞控出现以下提示链接不上怎么破?
356
 楼主| 发表于 2016-7-25 09:05 | 只看该作者
碰到这种情况往往是波特率不对,你可以按下图改一下波特率试试,以下是我刚刚把CC3D刷成了BF2.9.0固件截图:
357
发表于 2016-7-25 18:19 | 只看该作者
好久没有看见luijiang168帖子,以前看你穿裆的视频好精彩,现在想看看你最近穿越视频!
358
发表于 2016-8-4 23:09 | 只看该作者
首先感谢楼主提供详细教程。然后,我想问一下,我也用天6接收机,按照楼主接线方式,但是4,5通道老是同时动作。开了电池检测,就没有第五通道了。请教一下,楼主遇到这样问题没?bf cf固件都试过同样问题。
发表于 2016-8-4 23:13 | 只看该作者
舞戈翔云 发表于 2016-3-6 19:02
通道问题已经解决,特此前来道谢~!
我的45通道同时动作,请假如何解决?
发表于 2016-8-5 14:00 | 只看该作者
穿越机确实了得!
