楼主: kris968658
倾转式VTOL组装DIY(矢量控制)
 楼主| 发表于 2017-9-12 22:41 | 只看该作者
点击查看详情
TH耗子耗子 发表于 2017-9-12 16:54
为什么在地面不起飞fbwa模式下堵住空速管多旋翼电机能停转固定翼电机正常运行   但是在空中飞行fbwa模式时 ...
用手堵着空速管是"假装"空速很大(>20m/s),所以多轴电机辅助会停止.
如果在空中就要达到条件才行:
空速>ARSPD_FBW_MIN >Q_ASSIST_SPEED 持续时间>Q_TRANSITION_MS(5000=5)
 楼主| 发表于 2017-9-12 22:58 | 只看该作者
请不要再用QRTL模式了,请使用RTL模式自返,这个会自动转换固定翼自返再以多轴模式自降,QRTL模式你会飞不回来的!
混合式RTL设置方法:
Q_RTL_MODE=1(启用混合式RTL),
RTL_RADIUS=90(固定翼接近家90米开始自动转换为多轴,往家上方Q_RTL_ALT高度滑降,如果设0则使用WP_LOITER_RAD的半径)
ALT_HOLD_RTL=7000(固定翼自返高度,7000=7000公分,就是70,如果-1为原高度)
Q_RTL_ALT=30(多轴返航的高度,由这个高度开始自降)
Q_WP_SPEED_DN=100(第一阶段下降速度,100=每秒100公分),如果下降不稳会晃的,那就降低这个速度,别降太快!
Q_LAND_FINAL_ALT=6(第二降落阶段的高度,6=6)
Q_LAND_SPEED=50(第二阶段下降速度,50=每秒50公分)
Q_WP_SPEED=500(多轴的飞行速度,500=每秒5)
示范视频
调试技巧:
以光环Y3为例,因矢量有良好的动态性能,基本不怕风且反应快速灵活的特性,所以我们可以这样调试...
1.提高多轴航行速度,预设每秒才5(太慢),所以我们把速度加倍,这样在转换回多轴不会因速度太快而须急煞(会高度变化大),也节省时间.
Q_WP_SPEED=1000(1000公分=每秒10米,1500仍可接受)
2.多轴下降速度调快(斜着往下时,而非垂直往下),因为有速度也有机翼不易翻掉,我们把它调快省时间.
Q_WP_SPEED_DN=150
3.很靠近家才转成多轴,因为矢量机动性能好,其实30米就够了,60米看起来比较平顺.
RTL_RADIUS=60
4.多轴垂直下降的速度也可以快一些.
Q_LAND_SPEED=50
5.由于我们速度都设很快,而且气压计也有一定误差(大约1~3),所以我们提前在9米做垂直煞车的动作,以避免碰到地了还煞不住就惨了!
Q_LAND_FINAL_ALT=9
其它参数则不变.
Q_RTL_MODE=1
Q_RTL_ALT=30
ALT_HOLD_RTL=10000
343
发表于 2017-9-13 08:06 | 只看该作者
kris968658 发表于 2017-9-12 22:41
用手堵着空速管是"假装"空速很大(>20m/s),所以多轴电机辅助会停止.如果在空中就要达到条件才行:
空速>AR ...
好的  我到参数列表里重新设置下相关参数  不懂再来叨扰K大您   谢谢了
344
发表于 2017-9-13 19:54 | 只看该作者
火速收藏,立马回帖,K神威武,技术一流,大公无私,我等菜鸟的福音,以后跟大神混,不知可以不可以?
345
发表于 2017-9-14 15:28 | 只看该作者
pk125 发表于 2017-3-15 19:42
有个问题想请教一下楼主,为什么在FBWA模式下飞机的垂直尾舵受到外力作用没有反馈,无论怎么摇晃机尾都没有 ...
我跟你一样情况,后来还没解决,请问你的什么原因??
346
 楼主| 发表于 2017-9-18 17:32 | 只看该作者
FBWA不会用Rudder锁航向哦!
实际上那些有锁航向的模式是用副翼,或副翼混Rudder,或双发差速 进行航向修正的.
347
发表于 2017-9-18 17:54 | 只看该作者
厉害了         ,发帖辛苦
348
发表于 2017-9-20 00:08 | 只看该作者
qq群里,好观点很多。
349
发表于 2017-9-20 01:41 | 只看该作者
谢谢 k大无私的奉献  已加入Q群
350
发表于 2017-9-21 10:35 | 只看该作者
路过,无法接受这么好的帖子下沉到我要找的地步,坚决顶上去!!!
351
发表于 2017-9-21 16:54 | 只看该作者
K大大  我是X8飞翼  可是我设置sevro1=77,sevro2=78后打舵发现副翼和升降是乱的顺序不对而且还是反的 很郁闷 我改过rc1,2-REV的值为1也不行 改过sevro1,2-REV为1还是一样  这是为什么  我之前上都实现过功能  只不过是用的老版本的固件  这次用的是新固件  又蒙圈了  求指点
352
 楼主| 发表于 2017-9-21 18:18 | 只看该作者
TH耗子耗子 发表于 2017-9-21 16:54
K大大  我是X8飞翼  可是我设置sevro1=77,sevro2=78后打舵发现副翼和升降是乱的顺序不对而且还是反的 很郁 ...
Servo1_Function=77 飞翼-左舵机(免混控)
Servo2_Function=78 飞翼-舵机(免混控)
确定77,78没重复且左右要插对(人站在尾部往机头看).
确定遥控通道对应正确,且遥控器不能设飞翼混控.
FBWA模式测试自稳修正(倾斜飞机看修正反应),如果不正确改Servo*_Rev=1(舵机反向)
再试遥控器打舵修正,如果不正确就把遥控器通道反向或RC*_Rev=1(遥控反向)
但要注意,不能RC*_Rev=1且遥控器内也反向,这样反了2次等于没有反,把它们都不反向就好了.
353
发表于 2017-9-21 20:11 | 只看该作者
354
发表于 2017-9-22 09:55 | 只看该作者
kris968658 发表于 2017-9-21 18:18
Servo1_Function=77  飞翼-左舵机(免混控)Servo2_Function=78  飞翼-右舵机(免混控)确定77,78没重复且左 ...
谢谢指导   这就去试一下看看
355
发表于 2017-9-22 13:06 | 只看该作者
K大大,我按照你的方法,不断的修改Servo*_Rev=1和RC*_Rev=1这4个值进行不同的组合, 遥控器也查看了都是正常的, 就是调不出来。现在如果不调Rev的值的状态是我打遥控器的左副翼,飞翼的副翼呈现的是同时向下;打右副翼,飞翼副翼是同时向上;我向上打升降舵,飞机的副翼是左上右下 ;向下打升降舵,飞机副翼左下右上。在FBWA模式下,尝试改变飞机姿态发现和上面所说的情况反馈是一样的,而且我尝试过将1,2通道舵机线反插过,仍然没有解决这个问题,希望能帮忙解答一下。
356
发表于 2017-9-22 21:04 | 只看该作者
kris968658 发表于 2017-3-17 01:58
设置过程是一样的,只差别Q_TILT_MASK=0(不倾转)而已.
请问k大,4+1模式下,除了Q_TILT_MASK=0外,还有其要注意的事项没有? 固定翼上的那个电机怎么接,是直接接到3通道上,和普通飞机一样吗?并且怎么控制这个电机启动和停止呢?谢谢
357
 楼主| 发表于 2017-9-23 01:40 | 只看该作者
TH耗子耗子 发表于 2017-9-22 13:06
K大大,我按照你的方法,不断的修改Servo*_Rev=1和RC*_Rev=1这4个值进行不同的组合, 遥控器也查看了都是 ...
"我打遥控器的左副翼,飞翼的副翼呈现的是同时向下;打右副翼,飞翼副翼是同时向上;我向上打升降舵,飞机的副翼是左上右下 ;向下打升降舵,飞机副翼左下右上"
这很明显是左翼颠倒而已呀!
Servo1_Function=77
Servo1_Rev=1(把左翼反向)
Servo2_Function=78
Servo2_Rev=0
358
 楼主| 发表于 2017-9-23 01:52 | 只看该作者
oolloo 发表于 2017-9-22 21:04
请问k大,4+1模式下,除了Q_TILT_MASK=0外,还有其要注意的事项没有? 固定翼上的那个电机怎么接,是直接 ...
对呀! Q_TILT_MASK=0其它都跟一楼那个倾转的VTOL设置方法一样.
固定翼油门就接Servo3(CH3),除非是双发且要做差速控制才要左右油门分开,否则只插Servo3就好.
4+1比较简单,应该也出不了什么错,预设参数就是4+1用的,线接对应该就可以飞了.
359
发表于 2017-9-23 07:01 | 只看该作者
kris968658 发表于 2017-9-23 01:52
对呀! 把Q_TILT_MASK=0其它都跟一楼那个倾转的VTOL设置方法一样.固定翼油门就接Servo3(CH3),除非是双发且 ...
     感谢k大
360
发表于 2017-9-23 10:23 | 只看该作者
kris968658 发表于 2017-9-23 01:40
"我打遥控器的左副翼,飞翼的副翼呈现的是同时向下;打右副翼,飞翼副翼是同时向上;我向上打升降舵,飞 ...
这样的组合有四种我都有试过 可是呢只是改变了一下顺序  所得到的舵角反应还是不对  所以我在想着是不是重新刷一次固件重新设置一下  实在不行我就刷回老固件
