楼主: c_nmusic
共轴双桨自动驾驶直升机
发表于 2008-7-18 17:18 | 只看该作者
牛人啊
发表于 2008-7-18 17:20 | 只看该作者
做个标记,顶上去
343
 楼主| 发表于 2008-7-18 19:36 | 只看该作者
原帖由 tony.asdf 于 2008-7-18 17:18 发表
加油加油, 读出摄像头的之后,就更有看头了, 现在距离是多少米啊?
现在用的无线模块,商家说开放空间可以达到1公里,但目前还没在超过30米的地方飞过。
直升机的好处就是可以近距离试验,要是固定翼就不行了。
344
发表于 2008-7-19 14:30 | 只看该作者
看完贴子后发现我是呆子.......
345
 楼主| 发表于 2008-7-20 16:52 | 只看该作者
终于可以读到数据了,好麻烦啊。
OV7640的SCCB总线和I2C总线很像,但只有写数据可以直接用I2C的代码。在这上面画了一些时间才弄明白。
下面要看看怎么把一幅图像保存下来,这个芯片输出的速度很快,ARM7内存不够放下一幅的。
需要采用一些策略来做数据中转。
346
 楼主| 发表于 2008-7-20 20:10 | 只看该作者
买了轻的2.4G无线摄像头,装到飞机上测试航拍。
这是航拍回来的录像,噪音很大,因为马达就在边上。时间也很短,因为这个摄像头改变了机身的平衡,我必须用摇杆尽量控制不让飞机太往前飞。
头像被屏蔽
347
发表于 2008-7-21 15:23 | 只看该作者
强人啊!!!再次顶!!!!
348
 楼主| 发表于 2008-7-21 16:22 | 只看该作者
今天焊了新的陀螺仪板,都是0603小封装,焊起来实在吃力啊。
不过板子体积也小了。
这回主要测试三轴加速度计,看看能不能根据这个的信息多多少少起到一些移植漂移的作用。
349
发表于 2008-7-22 09:51 | 只看该作者
加油,加油~~~ 争取奥运完了,你也完成了
350
 楼主| 发表于 2008-7-22 15:10 | 只看该作者
刚才试飞了一下,得到下面的数据。
现在已知飞机已经往X方向偏过去了,可怎么才能将这个偏转从飞机的自身震动里分析出来呢?
又要动一番脑筋了。
头像被屏蔽
351
发表于 2008-7-22 18:25 | 只看该作者
虽然不懂,默默加油!!
352
发表于 2008-7-22 21:32 | 只看该作者
路过。。。。帮顶。。。顶。。顶
353
 楼主| 发表于 2008-7-23 19:46 | 只看该作者
今天修改了一天电路板,把2块基本稳定的送去加做了。用黑色的板,效果一定不错。
顺便把这2块板的回流焊接用钢网也定做了,这样下回我焊接就省事了。锡膏一刷,元件一放,然后一吹,电路板就焊好了。而且看起来和机器焊接的没什么区别。
明天继续完善代码,准备开始先做一个自动起飞的流程出来。
看看能不能给我非常完美地飞离地面,达到一个摆脱地效的高度。
[ 本帖最后由 c_nmusic 于 2008-7-23 19:50 编辑 ]
头像被屏蔽
354
发表于 2008-7-24 03:08 | 只看该作者
深夜了,再次顶!!
355
发表于 2008-7-24 08:31 | 只看该作者
成功没有啊
356
 楼主| 发表于 2008-7-24 13:18 | 只看该作者
目前的算法,效果不大好。
虽然可以滤掉发动机自身引起的震动,但对于漂移的反应速度并不快。
而且更麻烦的是,如果用户起飞前将飞机放在一个不平的地方,造成加速度计初始值是一个不平衡的。等到飞机飞起来后,即使没有漂移,程序也会认为飞机有漂移而去修正。
继续头大....
357
 楼主| 发表于 2008-7-24 16:36 | 只看该作者
目前看起来,起飞的时候如果想修正由于地效引起的漂移恐怕是很难的。舵机都已经最大了,可飞机依旧侧滑过去了。
看来要先设计一个稳妥的起飞算法才可以。
358
发表于 2008-7-24 21:49 | 只看该作者
作了3次眼保健操!终于看完了!顶!顶!顶!
359
发表于 2008-7-25 00:31 | 只看该作者
成都小财神啊!
楼主都这样了还一级士官?!!!
实在是令我这个大校无地自容啊!
360
发表于 2008-7-25 03:12 | 只看该作者
顶一下 做个记号
