楼主: bdya
简易电火花 实验 打孔(10月28日~635楼~有手动在0.8毫米轴上打0.3毫米孔的方法)
发表于 2009-11-25 23:19 | 只看该作者
谢谢bdya老大,知道了:em15:
 楼主| 发表于 2009-11-26 15:06 | 只看该作者
在2.3毫米的滚珠上打0.5毫米孔,电容用1微发就可以了,0.5毫米黄铜电极管可以作微型台灯。
343
发表于 2009-11-26 19:35 | 只看该作者
原帖由 瞎折腾 于 2009-11-16 19:20 发表
哥们 我也试过 把烟头扔在油盆里 灭了
你扔在地上是不是烟头没有接触油之前在地上弹了一下啊
要是弹了一下崩起来的火花可就是明火了 就相当于汽油打火机了 汽油打火机就是利用火石打的火 那个火星其实是明 ...
汽油的燃点是低,但是易燃得是汽油挥发的蒸汽,一般液体汽油是不易燃的
344
发表于 2009-11-26 19:58 | 只看该作者
那位老大做好了啊,贡献出来大家学学啊
345
发表于 2009-11-26 20:21 | 只看该作者
原帖由 bdya 于 2009-11-26 15:06 发表
这台灯紫外线、电磁辐射太厉害了吧:em02:
346
 楼主| 发表于 2009-11-26 21:22 | 只看该作者
原帖由 zdcc 于 2009-11-26 20:21 发表
发光的是贴片发光管
347
发表于 2009-11-27 00:24 | 只看该作者
电火花线切割加工的工作原理
  电火花线切割简称线切割。它是在电火花穿孔、成形加工的基础上发展起来的。它不仅使电火花加工的应用得到了发展,而且某些方面已取代了电火花穿孔、成形加工。线切割机床已占电火花机床的大半。其工作原理如下图所示。绕在运丝筒4上的电极丝1沿运丝筒的回转方向以一定的速度移动,装在机床工作台上的工件3由工作台按预定控制轨迹相对与电极丝做成型运动。脉冲电源的一极接工件,另一极接电极丝。在工件与电极丝之间总是保持一定的放电间隙且喷洒工作液,电极之间的火花放电蚀出一定的缝隙,连续不断的脉冲放电就切出了所需形状和尺寸的工件。
1?电极丝; 2?导轮; 3?工件; 4?运丝筒; 5?线架; 6?脉冲电源
  电火花线切割的工作原理图
  电极丝的粗细影响切割缝隙的宽窄,电极丝直径越细,切缝越小。电极丝直径最小的可达φ0.05,但太小时,电极丝强度太低容易折断。一般采用直径为0.1~0.3mm 的电极丝。
  根据电极丝移动速度的大小分为高速走丝线切割和低速走丝线切割。低速走丝线切割的加工质量高,但设备费用、加工成本也高。我国普遍采用高速走丝线切割,近年正在发展低速走丝线切割。高速走丝时,线电极采用高强度钼丝,钼丝以8~10m/s的速度作往复运动,加工过程中钼丝可重复使用。低速走丝时,多采用铜丝,电极丝以小于0.2m/s的速度作单方向低速移动,电极丝只能一次性使用。电极丝与工件之间的相对运动一般采用自动控制,现在已全部采用数字程序控制,即电火花数控线切割。 工作液起绝缘、冷却和冲走屑末的作用。工作液一般为皂化液。
348
发表于 2009-11-27 00:52 | 只看该作者
中走丝眼模<宝石导丝嘴><导向器>的应用与浅析(2009-10-04 11:32:06)
标签:眼模 钼丝 锥度 垂直度 内孔 杂谈  分类:中走丝
  目前在中走丝的耗材中:此部件名称没有统一叫法:借慢走丝的叫“眼模”,有的叫“红宝石导丝嘴”。有的叫“导向器”。还有的叫“宝石定位装置”。但结构差不多。
眼模实物照慢丝眼模
  由于慢走丝和中走丝的走线速度和电极丝完全不同。所以。眼模在现有线切割机上的表现也不一样。特别是中走丝眼模处于和钼丝的高速相对摩擦中。以及装配中的同心度误差难于控制。在中走丝切割中放电产物对眼模的磨损。以及眼模体本身制造质量的好坏都影响着眼模在多次切割中的稳定性和实用性。眼模结构
组装后图
  目前有代表性的“O”眼模定位精度准。在修刀中基本完全消除了传统快走丝各种原因引起的钼丝空间定位不准的毛病。短期修刀状况接近于慢走丝的效果。这也是新机到用户手里。加工的结果极佳。而当中走丝运行一段时间后。多次切割的情况发生剧变。眼模受伤
  影响中走丝眼模的正常寿命之一
  是制造眼模定位体的材质和加工工艺。好的眼模采用品质稳定的人造聚金刚石高温高压烧结成型。这一点目前的工艺不难做到。接下来对眼模的内孔进行超精激光打孔。人工抛光研磨才是极重要的一环节。江浙一带和河北生产的眼模原料差不多。只是后续处理加工。如激光开孔。内孔成型河北的相对要精至一些。当然售价也不一样。便宜的市价300元左右。贵的500到800不等。看来。在眼模的制造上还有上升的空间。
市面上能经常看到的眼模种类:
 在结构上共同的毛病是目前在调节钼丝垂直度的参照上没有可行的解决方案。
铜基人造红宝石型
铜基改进型人造红宝石型
分解铜基眼模铜基眼模
  影响眼模的正常寿命之二
  是眼模安装的同轴度:这是廷长眼模使用寿命掌握在用户手里的因素。
同轴垂直示意内部剖示结构图
  眼模最忌在使用中局部受力,受摩擦。理论上眼模与电极丝钼丝在眼模的轴向平行处于同心运行。径向无受力产生。但在实际的使用中达不到理想化的条件。无论是在出厂的初次安装调试,还是在用户的日后更换与保养。很难保证钼丝在运行的自由垂直状态与眼模聚金刚石的园环中心同心度在0.01之内。
  现在为了保证消除安装的误差。一般是在钼丝受力的自由态下人工校正垂直度在符合要求的范围内。然后再安装上眼模。启动钼丝的运行。观察钼丝的垂直度情况。可用火花观察方法移动MOVE眼模基体座。直到钼丝的垂直度恢复到没有加载眼模前的垂直度就行。然后紧固定位内六角螺丝。
  影响眼模的正常寿命之三
  是在中走丝切割锥度在一度以上的工件。人为造成眼模定位体与钼丝“不定”受摩擦力。目前还没有出现在切割锥度时眼模中心与钼丝随锥度机构同步运行的机构。所以用中走丝尽量割锥度时不用眼模。实在要加工锥度。可取下眼模加工。
眼模损伤图
  影响眼模的正常寿命之四
  是在加工中没有及时清理在眼模中的放电产物。特别是在中走丝上加工有色金属。象铝合金。一位在松岗加工店的老板跟我说。以后打死我也不接客户的铝件中走丝多次切割斜度的活儿。就十几小时的工作让一符600多元眼模报消了。其实。也没这位仁兄说得那么可怕。但是。如果不及时清理眼模上内孔附近的脏泥放电产物。眼模的寿命真要大打折扣。
   影响眼模的正常寿命之五
   是钼丝的质量。这一点只是在实际加工中统计不多,受加工的条件限制。还望有这方面观察的同行留意。另钼丝线径损小0.015MM以上时。也会增加钼丝与眼模的接触摩擦机会。建议更换钼丝加工。
  经常听到一些中走丝客户抱怨。眼模不好。我认为这话也有片面之嫌。就说慢走丝的眼模。也怕加工大锥度之类。只要在中走丝的多次切割中避开眼模的一些不利因素。眼模的有效寿命还是有保障的。也是实用的。
  今后,在电极丝的材质上。在眼模的结构上。在走丝速度的调节上。进行创新和改进。只要眼模的性价比能让我们接受。在中走丝的眼模应用上就有文章可做。最后给各位使用眼模结构的新用户提醒。中走丝处于不用状态。一定记得要用一段钼丝插在眼模孔中。下次穿丝就方便多了。
  最后感谢西乡金利冠表业公司。观澜宏业塑胶厂的老总和师傅。是他们为我提供了上机统计分析。中走丝眼模使用实物的实践机会。
http://blog.sina.com.cn/s/blog_5e0666b70100f4ga.html
349
发表于 2009-11-28 23:07 | 只看该作者
我也做了 用掐了一根24欧电炉丝,32VF500V的电容,
              电压是桥整流60V,电流2.5A,工件接正极放在水里,负极用黄铜丝。
               我用手控制,有火花,但一次只是几秒钟,而且火花不大,没有打出孔,只打出麻点。
为什么,
[ 本帖最后由 瞎折腾 于 2009-11-28 23:14 编辑 ]
350
发表于 2009-11-29 00:10 | 只看该作者
这才叫精品贴 :em26:  向楼主学习了
351
发表于 2009-11-29 00:54 | 只看该作者
原帖由 瞎折腾 于 2009-11-28 23:07 发表
               我用手控制,有火花,但一次只是几秒钟,而且火花不大,没有打出 ...
因為用錯名(瞎折腾):em15:
352
 楼主| 发表于 2009-11-29 00:55 | 只看该作者
先用刀片练,最好用3毫米螺丝推电极,好控制一点。
坑多了就是孔了,起码钻头打不动,开始肯定很慢的,里面窍门要慢慢体会,要不怎么叫绝技呢。
353
发表于 2009-11-29 09:01 | 只看该作者
原帖由 id19642000 于 2009-11-29 00:54 发表
因為用錯名(瞎折腾):em15:
开始都是瞎折腾 折腾 折腾 就不瞎了:loveliness:
354
发表于 2009-11-29 09:11 | 只看该作者
原帖由 bdya 于 2009-11-29 00:55 发表
那还是控制的问题吗  不过我弄的火花很小 和你视频上的不一样啊
我准备用千分尺改个进给系统 那样就可以0.005的进给了
355
发表于 2009-11-29 09:33 | 只看该作者
原帖由 bdya 于 2009-11-25 16:34 发表
相中了里面的滚珠,割开来,杀鸡取卵。
bdya 沙鸡用牛刀了
其实这种轴承 不用破坏内圈或者外圈 就能取出 钢珠来。
356
发表于 2009-11-30 18:54 | 只看该作者
俺想请教一下,电极用紫铜的行吗?
357
 楼主| 发表于 2009-11-30 21:03 | 只看该作者
电极用紫铜是标准的模具制造方法,如果你用高频电源一点问题也没有,在这里必须用黄铜。
358
发表于 2009-12-1 10:13 | 只看该作者
好帖子,继续顶,希望能顶出个简单实用的电火花打孔机。用小雕刻机做电火花打孔平台有可行性!
359
发表于 2009-12-1 15:31 | 只看该作者
希望看到实用的简易JJ。:em20: :em26:
360
发表于 2009-12-1 21:37 | 只看该作者
谢,但用紫铜和黄铜有什么区别呢?:em22:
