楼主: idexon
4000元【万能机】开工典礼
 楼主| 发表于 2010-8-10 22:01 | 只看该作者
原帖由 scottmaxwell 于 2010-8-10 21:57 发表
还有就是光栅可以到0.01,并不表示机器就可以到 0.01,这个只能保证一个轴上的直线定位精度,还有3轴的垂直度、直线度,这个都是需要机械精度来保证的
没有绝对的东西 只要在一个可接受的范围就好 我们的目的是0.01mm 不是0.001度
发表于 2010-8-10 22:04 | 只看该作者
我估计最终作出来的是严重牺牲速度,而且要用到模糊控制,DIP,振荡消除等各种高深学问,嘿嘿。等你好消息了,步进驱动至少要做到每个脉冲当量为0.0001才恰当。
343
发表于 2010-8-10 22:05 | 只看该作者
多了一个零了,应该是0.001
344
原帖由 idexon 于 2010-8-10 22:01 发表
从这句话就可以判断你还没有理解 垂直度  直线度  对加工的东西有什么影响。
345
 楼主| 发表于 2010-8-10 22:09 | 只看该作者
我理解 比如我要在一毫米上雕 7个16点阵字 就可以证明 我做到了0.01 这个字是斜的 也没关系 当然这个斜是相对的
346
 楼主| 发表于 2010-8-10 22:10 | 只看该作者
0.01 是赌注 不是我需要的参数 我连0.05 都不需要
347
学机电一体化的人很多 但高手不多(有作品出来的才能算高手)。。。
自己动手来做JJ 或者自己设计花钱外加工再组装。。。
自己动手的最后成功的强J不多。。。会机械设计的人多了去,自己画个图买配件来组装的并不是DIY高手而是设计高手和DIY爱好者 。。。
从结构设计开始 买料回来自己动手加工 出来的JJ 检验合格  在国外那是机电一体化学生的作业
国内爱好者吹牛能力远远大于动手能力 (说三倒四看热闹的也不少:em15: )理论和创新都只是停留在嘴巴上 能真正动手创新的高人还是不多。。。
力挺楼主DIY万能JJ (国人喜欢把多用称为万能万用) 不管 是自己动手D 也好 还是设计后外加工也好 能做出来就是从嘴巴的创新到直正实际动手的创新。。。一个真正意义上的DIY !!!
348
 楼主| 发表于 2010-8-10 22:15 | 只看该作者
在有 你也没有仔细看我的方案 直线度我是用浮法玻璃本身的特性来保证的 制镜的浮法玻璃的直线度 可以做到0.002以下 垂直度我也有办法做到 你们认为不可能精度
349
发表于 2010-8-10 22:19 | 只看该作者
机械零件要做到0。01的公差。。。。。。我的设备和手艺太山寨帮不上楼主
只能给楼主精神上的鼓励!
350
发表于 2010-8-10 22:21 | 只看该作者
原帖由 idexon 于 2010-8-10 22:15 发表
不好意思,还真不知道浮法玻璃的的直线度有这么高。
351
发表于 2010-8-10 22:23 | 只看该作者
留个名字,下次看
352
 楼主| 发表于 2010-8-10 22:24 | 只看该作者
原帖由 scottmaxwell 于 2010-8-10 22:21 发表
不高的话 也有是做哈哈镜的
353
发表于 2010-8-10 22:29 | 只看该作者
原帖由 idexon 于 2010-8-10 22:24 发表
不高的话 也有是做哈哈镜的
再次看了下,你不是用的   “ 导轨35的光轴”,浮法玻璃怎么来保证每个轴的直线度,不是很明白。
354
 楼主| 发表于 2010-8-10 22:36 | 只看该作者
原帖由 scottmaxwell 于 2010-8-10 22:29 发表
再次看了下,你不是用的   “导轨35的光轴 ”,浮法玻璃怎么来保证每个轴的直线度,不是很明白。
是的 在回帖里我提过别的方案 现在的方案 导轨35的光轴 是牺牲了直线度的 但这个不影响 0.01的精度 我自己最终的机器还会有些改进
355
 楼主| 发表于 2010-8-10 22:38 | 只看该作者
这个版本只是 验证0.01 做完 我会为我最终的版本加工一些 附件 之后就是垃圾了
356
发表于 2010-8-10 22:47 | 只看该作者
支持楼主..:em24:
[ 本帖最后由 fang 于 2010-8-10 23:25 编辑 ]
357
 楼主| 发表于 2010-8-10 22:49 | 只看该作者
原帖由 fang 于 2010-8-10 22:47 发表
不是用25V的立柱和十字工作台吗
这个好像与你无关
358
 楼主| 发表于 2010-8-10 22:55 | 只看该作者
to:fang
我在这个论坛也很多年了 以前我很尊敬你 但是从这个帖子开始 我改变了自己的看法 麻烦以后别在 理会这个帖子 拜托了
359
发表于 2010-8-10 23:14 | 只看该作者
不高的话 也有是做哈哈镜的
当然光学玻璃经过加工的精度能做到可以说是精度最高的!
但浮法玻璃的平面度能达到达到0.002有什么依据吗?
能给大家科普一下吗?
360
 楼主| 发表于 2010-8-10 23:15 | 只看该作者
to:scottmaxwell
我希望您来这里一起探讨技术问题 如果有什么疑问大家可以畅所欲言 但是上次与您关于打印机的讨论让我对你没什么好感 我不希望再发生那样的无聊事 大家都是成年人 相互的尊重是起码的
