我的机器人制作全过程(尾页更新 用自制的24路舵机板+PS ...
/ 27 页
楼主:
xqi2
我的机器人制作全过程(尾页更新 用自制的24路舵机板+PS2无线手柄控制多路舵机)
haozi427
haozi427
341
楼
发表于 2011-2-12 20:34
只有先一样买两个试试了 只买995和403
我也只能从这两个里选了 别的太贵 而且我是第一次接触这些
慢慢来吧 我也非常感谢大家给的建议
我觉得咱们应该把这项在国内仅有少数人喜欢的爱好加以推广
在未来能有更多的青年人做这些有意义的事 而不是把时间和金钱浪费在网游上
一起努力吧 让更多的人来接触机器人设计和研究 振兴中 国的机器人事业
第二个来玩这个吧(我也来玩6足)
2011-10-13
机器人手指(双足使用)
2011-10-12
403舵机设计的乌龟(雕刻机的一个作品)
2011-09-21
Phoenix Hexapod (全地形蜘蛛)
2011-08-23
我的800W水冷雕刻机(我又叫生锈机)
2011-08-23
重新设计机器人(更新了机器人手指设计)
2011-07-28
贴几张LAKERS大大的一些机器人
2011-06-09
我的QSC舵机控制器详细教程(随时更新)
2011-04-26
重开机器人制作交流群16263007
2011-02-24
电池/舵机的问题
2011-02-04
xqi2
xqi2
342
楼
发表于 2011-2-12 20:49
回复 391楼 haozi427 的帖子
那我再给你这样说一下,如果你想设计到17轴且重量在2KG以内,舵机只需要10KG以内就成,主要说的腿部也就是402,身体也无所谓了。而需要设计20轴以上的重量2KG-2.5KG,就需要13KG以上的扭矩了,就必须403了
haozi427
haozi427
343
楼
发表于 2011-2-12 20:58
恩 好的
就像你说的 403应该会好些比995
一分钱一分货嘛 舵机还没下单子
等邮回来还得好几天。。。 慢慢来吧 呵呵
xqi2
xqi2
344
楼
发表于 2011-2-12 21:08
回复 393楼 haozi427 的帖子
还有主控跟舵机板 我给你推荐一个方法 ,就是买个ARDUINO NANO的 然后自制一个NANO的扩展板,买的那个NANO扩展板太大了,浪费空间。自己做就可以做的尽量的小,把外围接口留出来就行,然后买个168那种的舵机板。这样主控跟舵机板都是小板子可以合理设计一下放在机器人的后背,可以再同一个平面解决问题,不用像我一样,我是一上一下,毕竟两块都是大板子,背包就显的太厚实了。
haozi427
haozi427
345
楼
发表于 2011-2-12 21:20
你说的是这种吗
http://item.taobao.com/item.htm?id=8430308335
正的很小啊 呵呵
haozi427
haozi427
346
楼
发表于 2011-2-12 21:25
外围的那些好做吗 看着好像不简单啊
xqi2
xqi2
347
楼
发表于 2011-2-12 21:41
对的主控就是他 外围就是排针座跟排针其他的什么都没有,主要是NANO单独安装不方便,排针朝下,需要先用排针座安装它 然后再排针上接线
就是下面的图上把底座留着,底座的外面一边一排 排针 其他的全部去掉,在正中的位置开两个洞用来安装就行了
haozi427
haozi427
348
楼
发表于 2011-2-12 21:51
168舵机板 是哪款啊
haozi427
haozi427
349
楼
发表于 2011-2-12 21:59
哦 你说的168元的吧
haozi427
haozi427
350
楼
发表于 2011-2-12 22:00
恩 多谢指教 呵呵 还好主控没有买那还
xqi2
xqi2
351
楼
发表于 2011-2-12 22:21
回复 398楼 haozi427 的帖子
好像这价格是有两块,一块是仿得老外的 一块是自己开发的。具体好坏我也不清楚。看个人吧,都成。 啥都给推荐了 俺就成做广告了 其实不必太拘泥什么
haozi427
haozi427
352
楼
发表于 2011-2-12 23:26
呵呵 知道了
haozi427
haozi427
353
楼
发表于 2011-2-13 10:58
有一家403卖我68 会不会是假的啊 听着咋这么玄那 402卖 65 我说买23个 那也不能便宜这么多吧 两种打完折才差3块钱
haozi427
haozi427
354
楼
发表于 2011-2-13 10:59
他现在说两款进价就差2块钱 我怕他把402的标签换了来骗我
haozi427
haozi427
355
楼
发表于 2011-2-13 11:03
控制板拿回来了 店主忘了邮驱动盘 和控制软件了 疯了 还得等好几天
xqi2
xqi2
356
楼
发表于 2011-2-13 11:23
回复 405楼 haozi427 的帖子
驱动控制软件传给你就行了呗 都是软件的吗 就懒得要什么光盘了 没意义的
68你哪里找的啊??给个衔接,贴牌很正常,他们又不知道你需要那么大的扭力,还是换一家吧23个402我怕你扭矩不够。你的机器人肯定会上2.5KG的
haozi427
haozi427
357
楼
发表于 2011-2-13 11:43
http://item.taobao.com/item.htm?id=4796840489
haozi427
haozi427
358
楼
发表于 2011-2-13 11:45
我都买403 他说403卖我68 我问了另一家说最低70 好像都这样 要谎挺大的都
haozi427
haozi427
359
楼
发表于 2011-2-13 11:46
我没有软件现在 驱动不上也 怎么办啊
haozi427
haozi427
360
楼
发表于 2011-2-13 11:47
只有控制板和连接线 板子不是自驱的
/ 27 页
积分商城
