楼主: luoyunzyqbao2
自制豹2 1:6 全金属
发表于 2012-3-8 01:16 | 只看该作者
:em15: 老朋友---今晚特地与你畅谈一个小时,感觉很好!做大做强!!!
 楼主| 发表于 2012-3-8 01:22 | 只看该作者
谢谢了,有时间一起交流
343
发表于 2012-3-8 01:46 | 只看该作者
这辆重型坦克要在变速箱上下点功夫了,我估计全重90—100公斤,没有2-3档机械变速250W的电机很难适应全地形啊。
344
发表于 2012-3-8 16:48 | 只看该作者
原帖由 yu95960 于 2012-3-8 01:46 发表
动力如果不够可以换电机嘛,变速箱只是个累赘,适用于内燃机,电机要的是电调跟得上,两者是不同的:em15:
345
发表于 2012-3-8 17:08 | 只看该作者
期待LZ搞个同轴行星排换挡的:em07:,坦克那么重,能换挡那实在是太帅了
346
发表于 2012-3-8 19:26 | 只看该作者
原帖由 hd381 于 2012-3-8 17:08 发表
这个建议很好啊!都想过的,楼上我的回帖只针对那位版友的建议,是建立在只解决动力不足基础上的,如果能实现仿真换挡当然就是另外一回事了,现在就讨论一下:
是依靠电子编程还是与机械改造双管齐下来实现换挡还是什么请你再详细描述一下。
我先举例,编程换挡--------一种固定程序机械循环式自动挡,在停止状态下加油门即进入一档齿轮,继续加油门进入二档齿轮,直到二十档(真大马力拖车头有二十四档的),到最高速档时突然刹车停止,那么这样的情况就要求有一个功能来参与,否则既然是二十档突然停的车,那么再次起步就需要瞬间再回到一档对吧,或者在完全停车时的瞬间迅速跳回一档:也就是自动回档的装置或者遥控操作回档装置,如何实现不得而知。
另一种情况就是高速行驶时不断减油门随之开始自动退档进入不同的齿轮驱动,那么是什么装置在起作用使得油门比例化机械入档?
这样看起来只有进入极端复杂的自动变速系统才能完美实现,目前真汽车有两种系统,液力式与无级变速,另一种就是电车,但靠加大与减少电流输出量变速,没有油门滞后和憋缸熄火问题,这也正是目前电力模型坦克的主流方式。
传统机械手动换挡在坦克模型上无法实现,因为坦克几乎没有保证进档时间的滑行能力和空间段,而只靠电调的方式表现出的姿态始终圆润无痕,十分适合坦克,坦克变速比非履带类困难得多,所以电坦克电调变速使得坦克性能卓越。
小电驴和液力自动档踏板摩托变速方式我认为才是遥控坦克最好的自动变速方式。
如果能实现液力自动档,那的确是件美事,电机也能最大限度实现利用高速惯性增加扭力的潜能,而且控手能享受电机在瞬间加速后再释放强大扭力的快感,这里油门滞后的缺点反而能成为模型操控感受和动作的亮点,呼呼两下油门车只是一点晃动,油门再大一点就动了的快感,狠命油门到底车车一下窜出去的快感,就像踏板摩托,那种感觉很棒!
怎么实现?但我想液力式应该有希望!当然最好回避不实用的双流系统,液力变速箱一边配一个最简单,双流系统是高不可攀的娇小jie,不经搞的,哈哈!
[ 本帖最后由 山巫 于 2012-3-8 20:07 编辑 ]
347
发表于 2012-3-8 19:38 | 只看该作者
原帖由 山巫 于 2012-3-8 19:26 发表
是依靠电子编程还是与机械改造双管齐下来实现换 ...
坦克变速系统,像你说的,都不完美。
完美的是行星排式换挡,比如4个档,要挂1档就拉1档的抱紧匝,动力就通过1档的减速齿轮输出到汇流行星排,换到2档就拉2档,完美过渡不用离合切断动力的
348
发表于 2012-3-8 20:00 | 只看该作者
上贴我刚完成,你可看看我推测的液力变速系统如何,我认为很好:em15:
349
发表于 2012-3-8 20:15 | 只看该作者
原帖由 hd381 于 2012-3-8 19:38 发表
坦克变速系统,像你说的,都不完美。
我理解这种方式原理就是摩擦片式变速系统,这个难啊,而且不知是否在功率输出上胜过电调式。
350
发表于 2012-3-8 21:19 | 只看该作者
液力变速那个损耗大。
机械变速也是会损耗功率,但是物尽其用,能以合适的减速比提供最大的效能
351
发表于 2012-3-9 00:05 | 只看该作者
不见得,我们骑行踏板摩托都知道它的厉害,50CC两冲程带两个人爬山刚刚的,125四冲程也很猛了,也因为如此,甚至形成踏板摩托锦标赛:em15:
那么还是维持电调变速来的踏实,因为柴电火车拖头也是这样类型的变速,那力量不是内燃机随便可以比的:em15:
352
发表于 2012-3-9 00:07 | 只看该作者
这个坐地铁电火车最说明问题,提速时一点停顿都没有,一直可以推背到缓速才停止推背感:em15:
353
发表于 2012-3-9 00:40 | 只看该作者
原帖由 山巫 于 2012-3-9 00:07 发表
电源,电调够给力,电机功率特别大的话,无需换挡
骑过变速自行车的人,能体会到换挡带来的好处
[ 本帖最后由 hd381 于 2012-3-9 00:44 编辑 ]
354
发表于 2012-3-9 01:24 | 只看该作者
那当然,如果用无级变速箱能更充分发挥动力,只是代价太高,容易故障啊!现在一台普通自动挡轿车拆开看简直吓人,里面一肚子密密麻麻的齿轮和各种复杂机件看得人头大:em15:
355
发表于 2012-3-9 01:28 | 只看该作者
这辆豹2两只250W电机相当于两辆电助车的动力,带动没问题,速度能否飞颇倒是令人担心:em15:
356
发表于 2012-3-9 18:23 | 只看该作者
建议使用多个电控离合器的方式,在发动机上装转速传感器,当到达一定转速时,接通二档的离合器,断开一档的离合器,就是这样
357
发表于 2012-3-9 23:00 | 只看该作者
楼上的图我凭直觉分析强度很难保证,大坦克承受的扭力太大了:em15:
358
发表于 2012-3-9 23:51 | 只看该作者
楼主的履带~~能不能PM个价格~~我想订一套
359
发表于 2012-3-10 00:21 | 只看该作者
:em07: 让人口水的豹2  这些天一直潜水关注  弄的纠结失眠 :em25:
360
发表于 2012-3-10 01:07 | 只看该作者
:em26: :em26: :em26: :em26: :em26: :em26:
