楼主: axnzero
APM看上去不错,尝试做一套
发表于 2013-5-18 20:19 | 只看该作者
点击查看详情
佩服佩服....最近也在用Arduino uno 做飞控 ,GY-80传感器
三轴加速度,三轴陀螺仪,三轴磁场 气压 采样 加数传回传数据     速率就在10-15HZ左右
如果想加入数传的遥控感觉数传吃不消,Arduino 也吃不消啊
发表于 2013-5-18 23:30 | 只看该作者
axnzero 发表于 2013-5-18 13:34
你说的对,韧性好一些比较好。
我都没试过。应该都试试才好。
epp 主要是自己加工订制方便,或者买板材回来自己切。
epo就不行了,貌似非要用模具进行注塑。
不过我觉得 epo+复材 的综合性能还是要强于 epp + 复材
kt板机的速度恐怕太快了吧,像我这样的新手不好控制。
343
发表于 2013-5-19 13:23 | 只看该作者
楼主加油啊..楼主人才..
344
 楼主| 发表于 2013-5-20 17:15 | 只看该作者
APM装进Phantom,安装接收机的时候有点费劲,最后安放在电池傍边,正好。
还没装数传,暂时使用蓝牙连接电脑。
发现,Phantom不知出于何种原因,电调的PWM信号是反的。
油门推到最大的时候,电机不转;油门最小的时候,电机极速。
初步低速测试,手持Phanom脚架,感觉对姿态变化的反应正常。
感受到了旋翼机的危险性,被叶片打到,一定会很惨。
观察到:APM飞控在油门关到最小的时候,大约一分钟左右,油门保护会自动打开。
这个比较好,值得称赞。
345
 楼主| 发表于 2013-5-21 08:20 | 只看该作者
系留实验顺利,悬停实现。
发现问题:
刚开机,不开地面站时,初始的状态似乎是反逻辑。
即,桨叶转速的修正和姿态的关系是反的。
即,直接起飞会直接反扣炸掉。
原因可能是:
1,APM飞控板尚未初始化。
2,P机电调PWM信号是反的。
联机测试:
开启地面站软件,P机重新上电,联机通讯正常之后,发动机保护自动出现,推杆不动。仍然需要激活发动机之后推杆才能动。
此时的桨叶转速修正回复正逻辑,顺利实现悬停。
航向、俯仰、横滚操作都表现良好。
P机上盖安装之后,和下盖一起形成管状,整体刚性提高好几倍,这个设计很赞。
目前的APM,和接收机1~5通道连接。
1~4通道为横滚、俯仰、油门、偏航。
5通道为模式切换。
考虑添加第六通道用于切换发动机保护,可以增加一些方便性,但危险性提高了。
346
 楼主| 发表于 2013-5-21 08:36 | 只看该作者
发现:
航向数据总是偏30多度,分离测试正常。
考虑到Phantom本身的磁传感器特意通过连线方式外置到脚架的位置,
可以认定,Phantom的电源分配板或电调会对磁传感器产生较大影响。
347
发表于 2013-5-22 11:21 | 只看该作者
axnzero 发表于 2013-5-21 08:36
发现:
航向数据总是偏30多度,分离测试正常。
考虑到Phantom本身的磁传感器特意通过连线方式外置到脚架的 ...
LZ握个手!
我也在做飞控和地面站软件。
数传用的APM的3DR。
3DR简单测试了下,每秒发送2K字节以上,误码率很大,基本不能用。
APM好像是每秒发送1K字节,误码率将就。
请问你用的什么数传?发送频率是多少?每次发送多少字节?具体发送哪些信息?
期待回复,一个人做飞控很孤独,想与你交流
348
 楼主| 发表于 2013-5-23 15:25 | 只看该作者
安装5.8G图传500mW
安装900M数传500mW
安装2.4G接收机。
安装GPS模块。
能飞起来。
前
后
左
右
349
 楼主| 发表于 2013-5-23 15:27 | 只看该作者
数传天线的安装需要增加固定,否则,容易被螺旋桨打到。
增加制作一根电压测量线,连接APM第二个模拟量输入口。测试可用。
350
 楼主| 发表于 2013-5-23 15:37 | 只看该作者
RE: APM看上去不错,尝试做一套
roothoo 发表于 2013-5-22 11:21
LZ握个手!
我也在做飞控和地面站软件。
数传用的APM的3DR。
》请问你用的什么数传?
你好。
我用的是“XBEE PRO RPSMA 900 数传套装”,“物体进化公司  (Evolution Body inc)"
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5.w4002-1159391695.22.3HKbwX&id=15323898585
到目前为止,室内测试表现良好,尚未做远距离测试。
》发送频率是多少?
发送没有实际测过,但发送主要是心跳包和控制指令,频率很低。
如果你说的是波特率,那么是57600。
接收内容是可以在地面站软件设定的,可以关闭一些不必要的数据,以便节省带宽。
》每次发送多少字节?具体发送哪些信息?
就是MavLink协议规定的内容。
详见MavLink协议参考文档。
》期待回复,一个人做飞控很孤独,想与你交流
欢迎欢迎
351
 楼主| 发表于 2013-5-23 21:08 | 只看该作者
休息一下,看看电影。
暴风影音《虎胆龙威》
奔驰公司一定出了很多广告费。
一开始就把三个大宝马炸得粉碎
然后开着奔驰翻跟头,毫发无伤。
随后又换了一个奔驰,在车顶上越野,踩扁一大堆保时捷。
估计后面就该糟蹋奥迪了。
352
 楼主| 发表于 2013-5-23 21:09 | 只看该作者
哦对了,儿子还开着一个蓝色奔驰VAN,跟装甲车碰来碰去。
353
发表于 2013-5-23 21:29 | 只看该作者
佩服佩服!真是高人!
354
 楼主| 发表于 2013-5-24 09:00 | 只看该作者
367楼提到:
“考虑添加第六通道用于切换发动机保护,可以增加一些方便性,但危险性提高了。”
从APM官方文档得知,APM已经内建了更加安全有效的激活和保护操作方式。
只要将摇杆放在特定的安全位置即可。
已经测试,确实很好用。
文档全文翻译已经上传“百度文库”。
搜索文件名“APM 02 旋翼机起飞”。
http://wenku.baidu.com/view/94224e6948d7c1c708a14553.html
355
 楼主| 发表于 2013-5-24 11:42 | 只看该作者
增加,燃油发动机调试控制设置。
356
发表于 2013-5-24 23:19 | 只看该作者
这个工作量好大啊
357
 楼主| 发表于 2013-5-25 09:27 | 只看该作者
适用于APM的简易电压测量线。
358
 楼主| 发表于 2013-5-26 21:19 | 只看该作者
增加右侧边快捷操作按钮。
在配置触摸屏电脑的情况下,操作中,可以使用右手,快捷切换飞行模式。
同时增加仪表配置对话框。
359
发表于 2013-5-27 01:59 | 只看该作者
今日飞行,好小子1720、1000改,各种坠机
目的:
1、好小子1720安装了空速计,地面设备加装了SD卡录像设备,对上述设备进行验证。
2、实验1720在满载情况下(2kg左右起飞重量)飞行效果
3、试飞好小子1000双翼改
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=795472
360
 楼主| 发表于 2013-5-27 07:58 | 只看该作者
有没有可能把两架1720拼成一架双尾撑?凑够重量去参加中航工业比赛?
