楼主: xzc-5b
[坦克] 制作金属底盘的1比10的豹2A6(235楼有试车视频)(284楼有更新)(379楼再次试车)
发表于 2015-4-26 22:57 | 只看该作者
许大叔.快递到了成都.圆通刚打电话来..因为没有您的电话.请快和我联系13979020222
 楼主| 发表于 2015-4-29 23:17 | 只看该作者
东西收到,谢谢!履带的工程浩大哦!每片焊接!这是我没想到的,但是你没有做导向的凸块,使用时可能履带要滑落。我看看有无办法改一下。再次表示感谢!
343
发表于 2015-4-30 01:50 | 只看该作者
xzc-5b 发表于 2015-4-29 23:17
东西收到,谢谢!履带的工程浩大哦!每片焊接!这是我没想到的,但是你没有做导向的凸块,使用时可能履带 ...
344
发表于 2015-5-1 22:01 | 只看该作者
上面的是链轮,怎么用?改履带?
345
发表于 2015-5-6 14:38 | 只看该作者
好厉害的手工
346
发表于 2015-5-14 21:48 | 只看该作者
许师傅 您这个豹2的侧面铝板厚度是多少呢 安装底面板的那个螺丝孔是多大的呢
347
发表于 2015-5-14 21:59 | 只看该作者
我自己画的图
348
 楼主| 发表于 2015-5-19 13:14 | 只看该作者
不好意思,昨天刚从欧洲回来,回复晚了,我的侧板厚度是8毫米和5毫米的铝板拼合的,整个侧板再用1毫米的铝板连接,这样可以节省一些宝贵的材料。你可以在前面帖子里的图片里看看。同底板连接用的是4毫米的螺丝。
349
 楼主| 发表于 2015-5-19 13:17 | 只看该作者
61楼有图
350
 楼主| 发表于 2015-6-4 23:41 | 只看该作者
喷漆了,本来想喷迷彩,但自喷漆的颜色不匹配,只好喷了个深灰。上图:
351
发表于 2015-6-5 17:39 | 只看该作者
漂亮 俄罗斯版豹2
352
发表于 2015-6-6 09:24 | 只看该作者
许大叔.你的坦克后面散热器片我发现电脑主机的cpu散热片很合适很好看.
353
 楼主| 发表于 2015-6-6 12:16 | 只看该作者
我这个是用铣床加工的。如果用代替品,我担心比例和尺寸不容易满足。
354
发表于 2015-6-6 14:06 | 只看该作者
师傅 有QQ么 可以联系聊聊吗
355
发表于 2015-6-6 23:14 | 只看该作者
顶起。许师傅,用什么电池能具体介绍一下吗?容量?电压?铅酸、磷铁还是锂电?续航怎么样?
356
 楼主| 发表于 2015-6-7 00:21 | 只看该作者
mkkmmk123 发表于 2015-6-6 14:06
师傅 有QQ么 可以联系聊聊吗
抱歉!我打字很慢,所以一般不上QQ.
357
 楼主| 发表于 2015-6-7 00:25 | 只看该作者
就是用的5AH的锂电,2S和3S的串联,以满足电机的最高18V的工作电压。还没有放开的跑过,估计可以跑20分钟。
358
发表于 2015-6-7 13:23 | 只看该作者
xzc-5b 发表于 2015-6-7 00:25
就是用的5AH的锂电,2S和3S的串联,以满足电机的最高18V的工作电压。还没有放开的跑过,估计可以跑20分钟 ...
收到,谢谢。
359
发表于 2015-6-9 02:24 | 只看该作者
xzc-5b 发表于 2014-12-1 20:28
这是什么减速电机上的行星齿,是多大模数的。老董的履带我也有些担心,所以初次试车就在硬的地面上,慢慢 ...
问一下许师傅,老董的履带 能不能经受考验,目前有被拉断的、变形的情况吗?
准备入手 老董的履带,求个参考!
360
 楼主| 发表于 2015-6-9 23:28 | 只看该作者
准备入手 老董的履带,求个 ...
我还没有长时间地跑过,仅就试车来看,没有问题。另外有网友用过,20多公斤的坦克,野跑后都没事。
