楼主: amphibia
浅谈 电直 Low RPM 低转速、长续航的理论和实践 (轻松15-30分钟,世界纪录2小时58分)
发表于 2015-12-13 19:08 | 只看该作者
Kaneki汐 发表于 2015-12-13 13:39
。。。好麻烦。。。500L上470mm桨行不?这长出来的40mm总觉得有点容易扫尾桨= =
550直接上600桨的路过,我表示撑死也扫不到,顺便秀秀飞机
发表于 2015-12-13 21:43 | 只看该作者
q2w3e4r7 发表于 2015-12-13 19:01
我没说错啊,都说了是某种程度了......
另外,你需要澄清什么,没明白?
“另外,你需要澄清什么,没明白?”
我没有什么需要澄清,我说的是要澄清。
下面是你的原话:
“你说对了,电机转速增加电流减少,确实也是有一个条件的,一般是在较低的转速区间,其实我对我的直升机也进行了测试,使用35%-50%的油门悬停,耗电量几乎是一样的,但是一旦使用60%以上的油门悬停的话,耗电量一下子就翻倍了,35%50%,就是转速增加,但是电流在下降,因为整体功率并没有增加,所以说,低和高都不是最高效率,适合才是王道。”
下面是我回复的原话:
“这里唯一我要指出的,35%-50%的油门悬停, 应该是改油门螺距曲线做的不同的测试,这点应该澄清。”
重要事说三遍。这是第三遍了。
你在语文上需要帮助吗?
363
 楼主| 发表于 2015-12-14 07:39 | 只看该作者
看怎么飞。比如700级装720mm F3C桨和115mm三尾桨一般就已经达到极限了。主桨上下摆动中等幅度都没问题。但是用力下压主桨去贴近尾管(距离尾管2厘米左右),比如瞬间负螺距过大的时候,主旋翼每旋转几圈,会有一圈恰好一个主桨和一个尾桨有0.2-0.3厘米重合。不仔细检查可能发现不了。平时非暴力没事,真要暴力,需要螺距涵盖-8度 ~ -12度需要换105mm尾桨。
一定要多转动几圈,确保没有接触。仔细看最后一张图。就是我说的问题。
364
发表于 2015-12-14 20:55 | 只看该作者
PUG 发表于 2015-12-13 21:43
“另外,你需要澄清什么,没明白?”
我没有什么需要澄清,我说的是你要澄清。
需要,我没觉得有什么要澄清的
365
发表于 2015-12-14 20:57 | 只看该作者
amphibia 发表于 2015-12-14 07:39
看怎么飞。比如700级装720mm F3C桨和115mm三尾桨一般就已经达到极限了。主桨上下摆动中等幅度都没问题。 ...
好吧,这种境界离我比较遥远
366
 楼主| 发表于 2015-12-14 21:03 | 只看该作者
q2w3e4r7 发表于 2015-12-14 20:57
好吧,这种境界离我比较遥远
离我也很远。所以我也放心飞。如果到老吴这类3D爆草高手手里,估计有危险。
367
发表于 2015-12-14 21:06 | 只看该作者
3d和巡航不可兼得,我开60%油门,耗电量会突然增加3倍
而且太灵敏了,我驾驭不了
368
 楼主| 发表于 2015-12-14 21:12 | 只看该作者
而且太灵敏了,我驾驭不了
遥控所有控制是否设了弧形曲线,先缓后急?是否也可以考虑把最大行程都设在70%以内?最后油门也可以考虑设置延迟
369
发表于 2015-12-14 21:14 | 只看该作者
amphibia 发表于 2015-12-14 21:12
遥控所有控制是否设了弧形曲线,先缓后急?是否也可以考虑把最大行程都设在70%以内?最后油门也可以考虑 ...
是飞机本身的特性,我的灵敏已经开到很小了,总矩只有原来的80%,循环螺距最大才3度
370
 楼主| 发表于 2015-12-14 21:17 | 只看该作者
呵呵。真是说明了3D电直已经远远超越巡航飞行需求。我怀疑这也是这些传统常规遥控直机厂家都进入3D走火入魔的境界,因此错失大疆的机会。
如果3度就能飞,说明你转速还是太高,我记得有帖子是测试了8-10度是最符合能效的螺距。按这么说,你还能把转速下降一半。
371
发表于 2015-12-14 21:26 | 只看该作者
amphibia 发表于 2015-12-14 21:17
呵呵。真是说明了3D电直已经远远超越巡航飞行需求。我怀疑这也是这些传统常规遥控直机厂家都进入3D走火入 ...
是的,不过抗风就成问题了,我觉得不如再多带一点电池更和靠谱
372
发表于 2015-12-14 21:30 | 只看该作者
加qq吧,这么聊比较麻烦,我是1063598564
373
发表于 2015-12-14 22:07 | 只看该作者
加啥qq啊,这样才更有意思
发表于 2015-12-14 22:08 | 只看该作者
这么好的帖子你俩私聊那是绝对不允许的
发表于 2015-12-14 23:45 | 只看该作者
q2w3e4r7 发表于 2015-12-14 20:55
需要,我没觉得有什么要澄清的
“需要,我没觉得有什么要澄清的”
就这个回复本身,谁能看懂? 正规写法的一种会是这样    需要我没觉得有什么要澄清的
“从35%50%,就是转速增加,但是电流在下降”
把这句话拿给你的语文老师看,看她(他)能说什么?
这里是在讨论物理问题,不是在讲口语。你要知道你的帖还有其他人在看,知道吗?
你在这里提到从35%50%,油门螺距曲线是不一样的吗?没有!
你要我把你的帖子里这类的问题一一给列出来吗?
我真不知道你是概念不清还是表达不清。
376
发表于 2015-12-14 23:53 | 只看该作者
yangxueso 发表于 2015-12-14 22:08
这么好的帖子你俩私聊那是绝对不允许的
这好帖子现在才被评为精华 我估计八成是因为已经变成某人的撕逼大会了 (=w= )/...... 是谁大家都清楚......
我已经很少看这个帖子了。。。
377
 楼主| 发表于 2015-12-15 00:09 | 只看该作者
yangxueso 发表于 2015-12-14 22:07
加啥qq啊,这样才更有意思
必须在阳光下大张旗鼓辩论和探讨
378
 楼主| 发表于 2015-12-15 00:32 | 只看该作者
Kaneki汐 发表于 2015-12-14 23:53
这好帖子现在才被评为精华 我估计八成是因为已经变成某人的撕逼大会了 (=w= )/...... 是谁大家都清楚.... ...
但是这一点,我只能部分同意。我发帖的目的就是引蛇出洞。把各方观点引述出来。xx多数论坛,包括各个车主论坛,往往都是在分享购车喜悦,甚少有讨论技术、改装、保养、维护的技术贴。而反观老外论坛,不管是车友还是模友,探讨的问题技术性都很强,而且探讨完,第二天可能电钻电锯已经实践了,然后再拿成果来研究。因此帖子质量比较高。不客气说,从这一点看,欧美发达国家(美、德、瑞)男人许多动手能力比xx男性要高。中国男孩还是要多学理工医类学科,不要老想着金融。富国强兵实现要靠科技和实干,美国讲STEM学科(science,technology,engineering,medicine)。
另外,激烈探讨中带有火药味是所有技术论坛的特点。我看的几个贴子里的探讨包括我参与的,只有够激烈,辩论双方才能充分展示各自的观点。至于火药味,建议大家学会屏蔽,只看干货,同时观众也自我有独立判断能力。几组不同的辩论的双方,许多我都私下聊过,都是热心的好人,是生活中见到你会愿意做朋友的。
379
发表于 2015-12-15 08:13 | 只看该作者
amphibia 发表于 2015-12-15 00:32
但是这一点,我只能部分同意。我发帖的目的就是引蛇出洞。把各方观点引述出来。xx多数论坛,包括各个车 ...
了解了解不过说话好歹注意下措辞 别人身攻击啊
380
发表于 2015-12-15 20:43 | 只看该作者
PUG 发表于 2015-12-14 23:45
“需要,我没觉得有什么要澄清的”
就这个回复本身,谁能看懂? 正规写法的一种会是这样    需要?我 ...
必须不一样,如果看不懂的话,我觉得一定是看的人进错地方了
