楼主: kris968658
倾转式VTOL组装DIY(矢量控制)
 楼主| 发表于 2017-9-25 17:22 | 只看该作者
点击查看详情
TH耗子耗子 发表于 2017-9-23 10:23
这样的组合有四种我都有试过 可是呢只是改变了一下顺序  所得到的舵角反应还是不对  所以我在想着是不是 ...
不可能找不出正确的组合呀!
那个原理很简单,升级到V3.8把参数重置将旧版混控那些参数让它无效.
Servo1_Function=77(左翼插在Mainout1)
Servo2_Function=78(右翼插在Mainout2)
左右倾斜飞机,如果修正方向错就把rev=1反过来.
正确后再去试遥控器,不能先搞遥控器呀!否则究竟是Servo反了还是RC反了搞不清!
新的V3.8.*版本ServoRC两者已明确分开.
发表于 2017-9-25 17:55 | 只看该作者
kris968658 发表于 2017-9-25 17:22
不可能找不出正确的组合呀!那个原理很简单,升级到V3.8把参数重置将旧版混控那些参数让它无效.Servo1_Func ...
我明天换个飞控试试看  我觉得应该是可以调出来的
363
 楼主| 发表于 2017-9-27 20:17 | 只看该作者
oolloo 发表于 2017-9-27 16:55
k大 我在参数里怎么找不到 VTAIL_OUTPUT 和 ELEVON_OUTPUT这两参数呢,搜索这两个参数就是图片显示的那样 ...
V 尾及飞翼混控已经取消了啦!
现在改成更简单的方法,用功能编号自己去决定用途,所有编号表在一楼有连结。
servo2_function=79  (V尾-左舵机-免混控)
servo4_function=80  (V尾-右舵机-免混控)
在fbwa 模式倾斜机身,如果自动修正方向错,就把servo?_rev=1 舵机反向。
再来试试遥控器打舵反应,如果方向错就把控的通道给反向。
364
发表于 2017-9-27 21:05 | 只看该作者
kris968658 发表于 2017-9-27 20:17
V 尾及飞翼混控已经取消了啦!
现在改成更简单的方法,用功能编号自己去决定用途,所有编号表在一楼有连 ...
谢谢k大
365
发表于 2017-9-30 20:32 | 只看该作者
k大好,Q_YAW_RATE_MAX=130(尾舵旋转速率),大于100将使用双发电机做差速转向,值越大则控制力道越大,固定翼所有模式适用.)  这个参数是在Q参数下才有的,请问,不在Q下,普通双发电机有没有这样的差速控制参数呢?
366
发表于 2017-9-30 22:57 | 只看该作者
305970641,请问楼主,此号在QQ群里加不进,不知何故?
367
发表于 2017-9-30 23:16 | 只看该作者
已加群,等回复`
368
 楼主| 发表于 2017-10-1 22:17 | 只看该作者
oolloo 发表于 2017-9-30 20:32
k大好,(Q_YAW_RATE_MAX=130(尾舵旋转速率),大于100将使用双发 ...
倾转的(包括Y3)是用Q_YAW_RATE_MAX当差速的感度,值越大则差速越大,但小心调试,因为太大会失速(一个电机转很快很快,另一个转很慢很慢).
一般固定翼(非垂直起降),或垂直起降的4+2机型用的双发差速参数不同.
首先油门不能并联,要拆成2,例如
Servo3_Function=73  油门-(差速控制左电机)
Servo4_Function=74  油门-(差速控制右电机)
^^^^^如果4已被占用,就自己找一个空的,例如Servo9(AUX1).
RUDD_DT_GAIN=10 双发差速感度 (可设置0100)
369
发表于 2017-10-2 07:03 | 只看该作者
kris968658 发表于 2017-10-1 22:17
倾转的(包括Y3)是用Q_YAW_RATE_MAX当差速的感度,值越大则差速越大,但小心调试,因为太大会失速(一个电机转 ...
谢谢k大!!
370
发表于 2017-10-10 14:05 | 只看该作者
666 自主切换是好东西
371
发表于 2017-10-10 15:59 | 只看该作者
这贴已经成神贴啦
372
发表于 2017-10-13 10:57 | 只看该作者
kris968658 发表于 2017-10-12 01:24
新版本固件V3.8.2-DEV(2017-10-11):
1.倾转机型的差速控制参数已经统一改成RUDD_DT_GAIN=10(预设10,最大
感谢k大无私教导,您这种精神真是值得大家好好学习。
373
发表于 2017-10-17 14:24 | 只看该作者
终于看完了19页教程。两天的时间看了一年的帖子,收货是有,但一头的雾水要比收货多一点。期间一大堆人问QQ群号,这样的人都是半路出家,没有耐心的看完帖子。鄙视你们~
感谢K大!
直升机爱好者,我也是哦~不过水平就渣多了
374
发表于 2017-10-17 16:28 | 只看该作者
看着羡慕啊,哪位大侠能带我入门玩啊
375
 楼主| 发表于 2017-10-18 02:49 | 只看该作者
新手入魔V977 发表于 2017-10-17 14:24
终于看完了19页教程。两天的时间看了一年的帖子,收货是有,但一头的雾水要比收货多一点。期间一大堆人问QQ ...
哈哈~
因为固件一直在改进,很多人只看一楼教程就开始组装,组好后才发现是比较原始的性能,又开始往后看才发现越后面越不一样!所以花了不少时间在改参数及调试
376
发表于 2017-10-18 15:52 | 只看该作者
K大一直有个问题想搞明白,就是如果不用空速计记录空速只用地速来控制两种飞行方式的转换,那么ARSPD-FBW-MIN=9,和Q-TILT-SPEED=10这两个参数是不是可以不用去管了,单独使用地速的话,从多轴转换到固定翼需要更改其他的参数吗?还是说按照之前的参数设置来调整只是不用去管空速部分,但是这样在地面测试时FBWA始终是多轴和固定翼电机一起转,这又怎么解决呢,是直接上天让飞检测到一个相对的地速来实现功能,还是说有参数可以修改的啊?
377
 楼主| 发表于 2017-10-18 19:55 | 只看该作者
TH耗子耗子 发表于 2017-10-18 15:52
K大一直有个问题想搞明白,就是如果不用空速计记录空速只用地速来控制两种飞行方式的转换,那么ARSPD-FBW-M ...
没有空速计是ARSPD_FBW_MIN无效(不会自动控速),Q_ASSIST_SPEED是有作用的,此时你的地速(GPS)要大于Q_ASSIST_SPEED才会完全倾到底变固定翼.
如果没空速计又想要模拟空速到达,其实还有一个方法.
ARSPD_PIN=15(AirSpeed port,ADC)
ARSPD_TYPE=2(模拟空速计)
ARSPD_USE=1(使用空速计)
然后Pixhawk标示Airport(ADC6.6V)这支脚插上一根缐,开机时插到GND(接地),如果要假装空速到达就把那根缐拔起来,就会空速60以上了,插回去就空速0,如图:
:测试完记得参数要改回来.
378
发表于 2017-10-19 08:45 | 只看该作者
kris968658 发表于 2017-10-18 19:55
没有空速计是ARSPD_FBW_MIN无效(不会自动控速),但Q_ASSIST_SPEED是有作用的,此时你的地速(GPS)要大于Q_AS ...
多谢K大指导   今天试试看
379
发表于 2017-10-25 16:07 | 只看该作者
K大,我在多旋翼模式下打左右副翼通道飞机是反方向飞行,左副翼往右飞右副翼往左飞;可是在固定翼fbwa下,增稳方向是对的,左右副翼遥控器控制也是没有问题的,这是为什么啊?
380
 楼主| 发表于 2017-10-25 19:35 | 只看该作者
TH耗子耗子 发表于 2017-10-25 16:07
K大,我在多旋翼模式下打左右副翼通道飞机是反方向飞行,左副翼往右飞右副翼往左飞;可是在固定翼fbwa下, ...
可能原因:
1.你认为的增稳修正方向是错的,请再次确认.
2.飞控方向装错了.
3.参数误设置将飞控ROLL 180度.
4.ACC校准搞错方向了.
5.RC1_Rev已经反向(=1),而控的CH1又反了一次.
