raikvolt 发表于 2013-2-28 20:14 suv 大大,可以设置 在菜单操作时,一直按住 向上或向下键会一直滚动么?就跟原版固件一样,不然,从第一项 ...
devo10.dfu
2013-3-1 00:10 上传
点击文件名下载附件
142.09 KB, 下载次数: 26
ruoxi66 发表于 2013-3-1 00:36 好久没有刷新版本了,刷了2.3.9后,怎么校正不出3段开关了 记得以前可以的, 哪位教教我,3段开关怎么弄 ...
下载附件
2013-3-1 09:03 上传
jackey520 发表于 2013-2-24 13:22 激动,我已经把2801和D7E卖了,准备买个D10来刷机.不过D10 刷完之后控制华科尔上一代的接收靠不靠谱啊?而且 ...
suvsuv 发表于 2013-2-28 19:26 v2.3.9版本应该是改动比较大的一个稳定版本,下 载链接: v2.3.9 主要改动如下: 1)进一步完善通用模式 ...
suvsuv 发表于 2013-3-1 00:11 稍微改了一下,可以一直滚动了
suvsuv 发表于 2013-3-1 09:03 通道里增加三个混控, 下面两个选项a) 作用(Mux) 都必须设为替换(replace) b) 开关(Switch)分别为 无 ...
聪少 发表于 2012-11-16 01:37 弄好后告诉你帐号密码。 刚刚不120°倾斜盘混控搞定了,分享一下,有需要的话可以参考!!(配置文件在附 ...
highsky_cq 发表于 2013-3-1 15:43 聪少: 你这个配置文件我已经看到了。可否解释一下里面的含义,例如用RUDD D/R设置是干什么用的?教 ...
聪少 发表于 2013-3-1 18:47 RUDD这个,我的配置里是设置为熄火开关而已
highsky_cq 发表于 2013-3-2 11:33 聪少: 现在又遇到几个问题。配置文件还是你那个450的配置文件
聪少 发表于 2013-3-2 11:52 AR6100E在对频时候读取失控保护的油门值。 也就是说,对频时油门应该在-100%位置(注意你的油门曲线、3D ...
jackey520 发表于 2013-3-4 16:55 谁能发个2702的EP200,2801的450,2801的飞翼,还有super cp的模型资料给我,不会设啊
highsky_cq 发表于 2013-3-4 09:37 不好意思,由于遥控器放办公室的。所以今天才能够继续向您咨询。 开机显示:“通道1当前值为-18%,安全开 ...
suvsuv 发表于 2013-3-4 20:50 在模型设置页面最后一项切换到通用模式,就跟华科尔的固件界面类似,原来华科尔怎么设照做就行了。
gaozheng 发表于 2013-2-20 11:45 **感谢suv大的 指点。 这样子我就明白一些了。 我仔细看过咱们这个 17多p的帖子。 最终找到了一位大侠的 ...
聪少 发表于 2013-3-4 23:40 6100e 第一通道是油门啊。
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
