楼主: 蓝色斗鱼
自制AAT算是基本成功了,发个帖子吧,187楼更新代码
发表于 2014-10-6 19:22 | 只看该作者
鱼兄,罗盘能用单独的罗盘模块吗?我看代码是用的GY85,还有步进电机能用大点的不,我试着28的没多大劲啊,都要调整哪些参数才能用呢?下面是最主要的...怎么用那个GPS软件模拟测试~~~问题有点多,不要介意哈
 楼主| 发表于 2014-10-6 19:52 | 只看该作者
罗盘可以用单独的(HML5883),步进电机可以用35系列或42系列,减速比合适就行
gps软件测试没用过,大骨头好像用过,可以问一下他
363
发表于 2014-10-9 22:42 | 只看该作者
请教楼主,俯仰舵机用普通舵机还是360度舵机?
364
 楼主| 发表于 2014-10-9 22:43 | 只看该作者
普通
365
发表于 2014-10-11 08:38 | 只看该作者
接收端arduino能否只用5v供电,
366
发表于 2014-10-11 17:21 | 只看该作者
用上AAT后,感觉整个高大上了呀!!!!!!!!!!
367
 楼主| 发表于 2014-10-11 20:29 | 只看该作者
mybmw 发表于 2014-10-11 08:38
接收端arduino能否只用5v供电,
nano和mini都可以12V
368
发表于 2014-10-12 00:28 | 只看该作者
按照滑环版不接电子罗盘上电自检正常,但接电子罗盘上电后不自检,死机一样,可能是什么原因
369
 楼主| 发表于 2014-10-12 01:37 | 只看该作者
先烧录电子罗盘校准程序并校准,之后再烧录接收端程序
370
发表于 2014-10-12 20:54 | 只看该作者
请问楼主,接收端通电自检转完一圈后,步进电机驱动板还有两个灯一直亮着,这样长时间待机,步进电机就会很烫,这样正常吗?感谢回复!!!
371
 楼主| 发表于 2014-10-12 21:57 | 只看该作者
long0001 发表于 2014-10-12 20:54
请问楼主,接收端通电自检转完一圈后,步进电机驱动板还有两个灯一直亮着,这样长时间待机,步进电机就会很 ...
问题提得好,原来没考虑到这点,后来应该修改了(用的不是最新版本?),步进电机不动时,关掉脉冲。
如果没改,请在“void Stepper::MoveSteps(int StepsToMove)”函数中的最后加上StepMotor(0);
372
发表于 2014-10-13 16:11 | 只看该作者
滑环版接收程序编译错误怎么回事?
373
发表于 2014-10-13 22:17 | 只看该作者
如 ...
鱼兄,我是软件盲,能否具体点呢,直接把StepMotor(0);
加在void Stepper::MoveSteps(int StepsToMove)后面还是程序段的最后面呢
374
发表于 2014-10-13 22:24 | 只看该作者
是不是这段程序最后哪里,把//////////去掉就行了。
375
发表于 2014-10-13 23:35 | 只看该作者
蓝色斗鱼 发表于 2014-3-18 22:25
gy85可以用,接收端建议还是用nano,有12V输入,3.3V输出,如果mini接gy85,可能需要3.3V降压模块,连接 ...
我有个gy86不知能不能用?
376
发表于 2014-10-14 00:11 | 只看该作者
刚刚试了一下,确实是把段程序最后哪里,把//////////去掉就行了。
377
发表于 2014-10-14 09:53 | 只看该作者
我的也是自检一圈后步进电机驱动板仍有两个灯在亮,我还以为就是这样的,现在看来解决了,多谢!
378
发表于 2014-10-14 22:25 | 只看该作者
鱼兄,按照您的教程做了一套滑环版的,一直用的很不错,最远飞过14公里。可是现在发现个问题,AAT飞远跟踪很不错,但是如果飞高的话,俯仰基本不动是哪个地方的问题?麻烦鱼兄帮忙分析一下。在此感谢。
379
发表于 2014-10-15 14:46 | 只看该作者
蓝色斗鱼 发表于 2014-5-8 23:28
AAT发射端接GPS和图传,与飞控共享gps
请教:
1. 可以把gps信号并联,一个给飞控,一个给aat吗
2. 上电自检转的比较慢,大概30秒一圈,用的是跟你图片中一样的步进电机,需要如何改动程序加***度?
谢谢!
380
 楼主| 发表于 2014-10-15 19:04 | 只看该作者
嗯,是的
