楼主: mckay
飞行之一:deviation中文固件,Devo7E的12通道24L01都可用,含混控教程[20140710更新]
发表于 2014-11-28 22:32 | 只看该作者
前两天在本地收了个D7E折腾,系统是v4.01cn,但不知道是M大的哪一时期版本;怎样确定呢?
收到的是有两个3段开关的,PPM端口没剪线,没改的;
有加比例旋钮的想法,于是将D7e开到12通道,将教练模式调到“增强”,进去开了4个通道,然后分别将PPM1~4映射到通道9~12并设置好参数,没有单片机模块和舵机调节器,用手上的DX6i充当PPM信号源,用音频线对接两个控,然后在D7e的通道监控界面可以看到通道9~12可以针对DX6i的控制实现对应的线性变化;看来是完全好用的,就等买单片机模块来代替PPM信号源了。
有个问题请教大家下图中画红圈部分显示的是什么呢?看上去像计时但不知道怎么用,刚接触没几天还望大家答疑,谢谢!!
另,此控控制blade nano QX完全无问题,三段开关很管用,可设置不同舵面行程,还可以设置红灯模式哦(超灵敏模式)。
电流测试(6V电源,背光开时测试)100u~1mW  电流97mA
3mW            电流101mA
10mW           电流107mA
30mW           电流123mA
100mW          电流137mA
150mW           电流146mA
发表于 2014-11-30 19:36 | 只看该作者
楼主你 7月12日的固件没有术语语言这个设置
363
发表于 2014-12-1 16:25 | 只看该作者
如果换了芯片后要如何刷固件呢?
364
发表于 2014-12-1 19:51 | 只看该作者
我的cpu烧了 换了个新的 要如何才能刷机呢
365
发表于 2014-12-1 21:45 | 只看该作者
感谢LZ,和各位“大”的倾心力作,小弟有一事不明,请赐教,我先前有个飞轮的FX071C,4通单桨无副翼200级左右的小直子,飞起来还不错,作为新手练习。一直扒论坛看到DEVO 7e 在各位大大的努力下成为神控,忍不住入了一台,没啥可飞,只好论坛里收了个master cp开始向六通迈进,只可惜水平不行,接连炸机,正在大幅维修等配件中。。。言归正转,我想用DEVO 7e 控 飞轮FX071C,不知道要用什么协议,加什么高频头,刚打开飞轮的4通控看了下,高频头IC部分一团黑泥,上面有个2402E的小芯片貌似pa,请知道的兄弟打问一下这个问题。谢谢
366
发表于 2014-12-2 21:55 | 只看该作者
你好   我刷了SUV之后不会设置三角翼,能教我吗   谢谢
367
发表于 2014-12-15 02:29 | 只看该作者
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... light=24l01&page=18
352楼可以参考一下
================================对不起,我看错了,你是SUV的固件,我没用过^^"
你应该去找SUV大大的帖问问吧
368
发表于 2014-12-21 00:27 | 只看该作者
话说,看到通讯协定里面有Hisky的选项,手痒想要配xy3100看看给车子用,结果一直对频对不上
有人知道这个接收机怎么对频吗??
369
发表于 2014-12-28 12:18 | 只看该作者
你好。有D7e改版控飞977的操作详细说明吗?24L01和7105都装了,谢谢!QQ1018931969
370
发表于 2014-12-31 19:44 | 只看该作者
高手,学习了
371
发表于 2015-1-2 19:40 | 只看该作者
楼主我刷了固件怎么设置两个三段啊,我都找不到开关,求教啊!
372
发表于 2015-1-2 20:17 | 只看该作者
mckay 发表于 2014-7-2 00:32
;Only useful for transmitters with an after-market vibration motor
;enable-haptic=1
你好,我按你的设置,不知怎么设置两个三段,楼主知道怎么解决吗?
373
发表于 2015-1-4 21:02 | 只看该作者
学习了,准备动手刷d7e
374
发表于 2015-1-4 21:29 | 只看该作者
充电器 发表于 2015-1-4 21:02
学习了,准备动手刷d7e
我也准备刷D7E,最新的固件是2014年7月份出的4.01板本吗
375
发表于 2015-1-9 18:24 | 只看该作者
D7e刷12通道固件、2个三段开关、pojie功率加7105、24L01高频头:到手飞伟力977舵机不回中(左右舵机一上一下)。
说明:2个977机用2个原厂控交叉飞、开控舵机都回中,用D7e刷机控2台977舵机都不能回中。
求助M大帮帮我,怎么解决?
376
发表于 2015-1-10 19:33 | 只看该作者
我用D7E刷了这个固件,加装了24L01高频头,成功控了100S,金星达385和伟力944,但控伟力977出现问题,主要为在通道监控里面油门到第一通道去了,6轴和3轴不知道怎么样切换,现在不能飞,因为我977只能飞3轴模式,怎么换成3轴模式呀,求高手解答
377
发表于 2015-1-20 11:09 | 只看该作者
占楼记号
378
发表于 2015-1-28 20:21 | 只看该作者
mckay 大哥   我也有个DEVO7E控 现在已加装7105高频头刷给力固件(自己手艺差呵呵。。。网上直接买的改装好的)  能飞伟力911哈博森小四轴等。     最近又入手了个伟力V636稍大点的四轴带又无头模式的  但是伟力配套遥控实在太垃圾了   我查了下V636用的也是24L01高频头   现在问题来了   要是我另外加装24L01高频头后刷你这个deviation中文固件肯定能飞v636   但是我奢望能用到V636的无头模式还有V636灯光的灯光控制    应该咋弄啊?  跪谢!!!!!!!!!
379
发表于 2015-1-28 22:24 | 只看该作者
牛逼的遥控器
380
发表于 2015-2-3 12:52 | 只看该作者
怎么楼主貌似好几月没有露面了,之前追G大的帖子,追着追着,G大不来了。这两天又发现这个神贴,又开始追,发现M大也不来了。何故?
