返回列表 发新帖
楼主: ddkk2003
Pixhawk罗盘校准,出现怪现象
发表于 2015-3-21 00:01 | 只看该作者
ddkk2003 发表于 2014-12-29 21:45
因为 6H 带罗盘,所以只要有一个正常,飞行没问题,所以我后来就再也没有去做罗盘校准了。一直飞行好好的 ...
可能是因为软铁对罗盘检测到的磁场造成畸变引起。
罗盘害怕两种东西,一个是叫硬铁干扰(诸如永磁体,被磁化的金属),它会使校准的球面中心相对正常中心有一个xyz向量的偏移;
第二个东西是软铁干扰(诸如铁钴镍或含有铁钴镍成分的合金),其干扰随地磁场的变化而变化,它会使圆球面变成椭球面。
如果罗盘本身没问题,JJ上的那个铁块,或者其他金属可能就是罪魁祸首,可以排查下。
发表于 2015-3-21 00:15 | 只看该作者
我的也这样,雷家的
发表于 2015-3-21 13:06 | 只看该作者
发表于 2015-3-23 10:16 | 只看该作者
我的pix上了外罗盘 地面站里面也是只有一个左边一个可以校准  右边就一个十字架 好像没有检测到罗盘 请问是什么问题呢 难道还要设置什么嘛 ?或者罗盘的2根线需要交换一下 ?
