楼主: 纵向思维
临时用钻床把几个小轴车一刀
发表于 2014-11-17 07:15 | 只看该作者
历害.,真正的DIY精神!!!
发表于 2014-11-17 07:28 | 只看该作者
高手学习了
发表于 2014-11-17 16:55 | 只看该作者
这才是真高手。
 楼主| 发表于 2014-11-17 17:58 | 只看该作者
   楼上过了,只是随机应变罢了。
发表于 2014-11-17 19:55 | 只看该作者
纵向思维 发表于 2014-11-17 17:58
楼上过了,只是随机应变罢了。
这么看来西湖台钻的主轴精度还可以啊
我正打算存钱买西湖的钻铣床呢
发表于 2014-11-17 20:31 | 只看该作者
逆天。。。
问一句,你说的自重是指送掉主机头锁定然后自由落体进刀还是压钻把手?
 楼主| 发表于 2014-11-17 22:46 | 只看该作者
zhbsmart 发表于 2014-11-17 19:55
这么看来西湖台钻的主轴精度还可以啊
我正打算存钱买西湖的钻铣床呢
    西湖台钻是单位的,精度还可以,建议台钻加一个交流接触器和行程开关,利用行程开关控制接触器,接触器再控制电机,行程开关放脚底下,用脚踩行程开关,这样来操作台钻特别安全。
 楼主| 发表于 2014-11-17 22:55 | 只看该作者
warmachine 发表于 2014-11-17 20:31
逆天。。。
    单位台钻回位弹簧早就坏了,钻杆自己向下掉,不是钻孔所以轴向力很小很小,不用压钻把自重就向下走,
 楼主| 发表于 2014-11-17 22:59 | 只看该作者
逆天。。。
    顺便问问老乡,逆天啥意思?
发表于 2014-11-18 10:22 | 只看该作者
纵向思维 发表于 2014-11-17 22:46
西湖台钻是单位的,精度还可以,建议台钻加一个交流接触器和行程开关,利用行程开关控制接触器,接触 ...
多谢指点,只是我现在还没有存够钱买,等买来了一定向你请教怎样改
 楼主| 发表于 2014-11-18 11:35 | 只看该作者
     单位应该是工业机,型号Z512B,最大钻孔直径12.7mm,5转速,最高4100最低480。
发表于 2014-11-18 11:47 | 只看该作者
纵向思维 发表于 2014-11-17 22:55
单位台钻回位弹簧早就坏了,钻杆自己向下掉,不是钻孔所以轴向力很小很小,不用压钻把自重就向下走, ...
逆天。。。还真不好解释。。。意思就是逆势而为,成人之不能成之事
左边簧圈掉了!?哈哈哈,难怪,是感觉立柱锁定松了进刀不带歪。。。
 楼主| 发表于 2014-11-18 14:16 | 只看该作者
左边簧圈掉了!?哈哈哈,难怪,是感 ...
    哈哈哈老乡逆天是这个意思阿,太过了。单位西湖左边弹簧断了还少个螺帽,当时是为防止外单位人员滥用,我们用完就把钻把抽出来钻杆卸掉。
发表于 2014-11-18 14:22 | 只看该作者
纵向思维 发表于 2014-11-18 14:16
哈哈哈老乡逆天是这个意思阿,太过了。单位西湖左边弹簧断了还少个螺帽,当时是为防止外单位人员滥用 ...
。。。你们。。。。太狠了
发表于 2014-11-18 14:45 | 只看该作者
这样也可以,牛。
 楼主| 发表于 2014-11-18 18:19 | 只看该作者
    先去想,再评估可行性,最后再验证,凡是机修钳工都会运用这样的思路。
发表于 2014-11-18 21:59 | 只看该作者
楼主这个台钻的立柱刚度怎样,如果用来改铣床可以不?要能啃铁的
 楼主| 发表于 2014-11-19 06:21 | 只看该作者
     刚度还行,380V电机力量也够,以前单位还有个这么大的钻铣床,后来被外单位的人偷了,可惜阿。
发表于 2014-11-19 10:11 | 只看该作者
偷了。。。你那颗够乱的
发表于 2014-11-19 10:21 | 只看该作者
看了国内做钻铣的还是西湖比较靠谱吧,只是不知道现在产品的用料是不是还有以前老货那么扎实
