楼主: microsu
再议inspire。一开被它的“创新”震精,但仔细一想,这货~~~~还是个噱头!
发表于 2014-11-27 17:27 | 只看该作者
至少结构金贵是真心的,小炸都炸不起
发表于 2014-11-27 17:32 | 只看该作者
这有什么好吵的,你不买有人买,有没有问题的话以后都会知道的
发表于 2014-11-27 18:05 | 只看该作者
看来LZ是真的一无所知,这货已经上手搞过了,来详细讲解一下
1.Inspire1整机起飞重量接近3公斤,飞行时间跟精灵2基本相当
2.在绝大部分情况下已经可以避免穿帮
3.基本无虚位,飞行稳定,飞行性能不弱于某些所谓运动向的机架,绝对不要小瞧dji的设计能力
4.机架飞行中一点不软,不要拿diy的那些H4做比较,完全不是一个档次
5.实际水平比黑狗4好一点,如果只说航拍的话,不变形镜头、远程可调一切参数,有集成在遥控波轮上的曝光控制以及斑马纹曝光警示,秒杀狗4好多条街了。
6.控制和图传以及地面站是整体数据链,上下行一体的,都是一个频段,不存在所谓串扰问题。图像延时比之前lb有优化,但是飞远了还是偶发马赛克,遥控距离略优于futaba系统,无延时。就这个集成数据链也秒杀其他飞机厂商N条街了。
7.dji的高清图传不是做直播用的,当然偶尔近距离应急一下也未尝不可。1.7公里需要非常干净的电磁环境才行,城市内不出问题的距离可能有个三四百米,毕竟现在2.4g频段太挤了。
最后总结下,这货还是重新定义了一体化摄录多轴的,虽然都只是现有技术的优化和整合,但是这玩意不是你想整,你想整就能整。目测跟市场上的友商又拉开了若干年的距离。
利益相关:Inspire1目前已经拿来在电影组里实际工作测试了,当然只是备机,呵呵
发表于 2014-11-27 18:35 | 只看该作者
太重了
 楼主| 发表于 2014-11-27 18:53 | 只看该作者
1.Inspire1整机起飞重量接近3公斤,飞行时 ...
谢谢你提供的感受和评价。
我发贴也只是为了吸引更多人来讨论,本意也不想诋毁或者贬低大僵。当初注意IN也就是因为台里有人想将它用于航拍和高清直播,所以了解了下。我没有真机,也不会花这么多钱去买这台机,不抛砖,怎么能引玉呢?
你的主观评价,也许比我的理论分析有力得多,但是至少第2条,我已经看到了好几条魔友放出的飞行视频可以看到桨入画了,甚至超过了屏幕中线(起飞前在地面看到了DJI的logo,所以都有可能是官方视频),以至于有人怀疑是不是没有收脚架(不过IN好像是自动收脚架的吧?)
另外,我看到的所有视频都或多或少有果冻现象,更好的理想化视频我没有看到过,或许你可以帮我找几个来让我见识下。
飞行手感好,图像质量好不止您一人这么评价,我也见到其它魔友这么说,并且他说图像2Km时依然清晰稳定,我完全没有理由不相信,不过我的讨论范围也并没有涉及操控性能这一方面。飞行手感主要由飞控、电机和桨决定,机架帮忙或者帮倒忙的幅度有限。虚位什么的最主要会影响到的就是机身的稳定性,包括谐振共振引起的果冻现象。
并且就在刚才,我跟我们boss汇报说很多人反映IN操控性能不错,图像质量据称优于3+,高清图传2Km图像依然稳定清晰,我其实也觉得不差钱搞这一套也挺好,不同经济状况的人对性价比的要求是不一样的(或许这就是您所说的“档次”)。不过最后我多嘴了一句,说有人反映有果冻,然后老板说那算了~~~~~
发表于 2014-11-27 19:00 | 只看该作者
纯讨论:
1.拿I1和精灵比续航不太合适吧,用的电池也不一样电机也不一样负载也不一样(而且是差距悬殊)。我觉得就算要比也要和S800之类的大负载机器比吧。至于楼主想说的,是“省去脚架改用连杆机构是不是真的减重了”,这个问题没有回答。如果您是搞过I1的,您是不是可以把I1的连杆和蜗杆机构的重量与其他DJI的可收放脚架的重量对比一下呢?
2.穿帮问题,这个确实I1的情况要好些,毕竟上扳角摆在那里。楼主用量化方式论证了I1所谓的改进其实只是噱头,虽然是估算,但是至少说明了I1拿拍不到脚架来宣传没那么神。至于您说绝大部分情况下都避免了穿帮,那其实所有DJI高端航拍设备只要下沉式云台设计都能绝大多数情况下避免穿帮呀。
3.虚位问题不需要论证,一定是客观存在的,只要是有活动部件就有容差,这个世界上没有东西是严丝合缝的。另外这些活动部件在耐久度上也会经受考验,新机器总是好的,用久了呢(这个主张与虚位的论点无关)?至于DJI的设计能力,实际上工业界做机械臂的早就甩DJI好几条街了,所以也没有什么神奇的。也许DJI在航模和航拍领域是大牛,是开发了创新产品,但是这些技术本身都不算什么。
4.飞行软不软的问题,I1和H4布局方式就不同,又没有数据,不做评论。
5.镜头问题,我不懂,不做评论。但我愿意相信专业做相机的要好于做会飞的相机的。
6.链路问题,和3一样的主张,也许在航模航拍界是很牛,但是技术本身没什么。专门做遥测的技术公司玩起来也是分分钟的事,只是他们没有做航模航拍市场这一块。
7.赞同您的说法。I1不是用来做高清转播的。
总结:I1确实甩开了同类产品很多,但是它号称的创新也只是一个非常狭隘的概念。它只不过是把原先别人不敢用或者用不起的东西用上了罢了,当然,这也是DJI的本事,这必须得承认。
欢迎讨论指正
发表于 2014-11-27 19:15 | 只看该作者
过个半年1年的就知道好不好了
发表于 2014-11-27 19:19 | 只看该作者
从结构细节上说确实有很多不合理的地方,但是这机最大的用处就是土豪拿出去装B用的
发表于 2014-11-27 19:31 | 只看该作者
怎么就不讨论一下它的核心-----飞控???
发表于 2014-11-27 22:12 | 只看该作者
没钱也能任性
发表于 2014-11-28 03:40 | 只看该作者
飞控核心目前从手感和闪灯模式来看应该是在naza基础上改进而来的,另外把dji跟所谓工业机器人公司以及航空级的数据链比,太高抬了,真的高攀不了啊。要比也要把价格拉到一个数量级上去比是不。
虚位目前下来真的没有,飞机震动也很小,声音很轻。
我是从一个实际用户角度来说的,自认为应该比没用过的人客观些,果冻这东西,我们用的这台目前基本没有,因为目前还没有正式出货,可能会随试产批次不同而有区别。但是减震球排布确实不太好,挂载的横向晃动比较明显,可能是由于要将就机身宽度的原因。视频非常锐,颜色油,直出就非常漂亮,片子目前不便放出,见谅。
发表于 2014-11-28 03:47 | 只看该作者
对这个机器只能说,有料就能任性啊。。。
发表于 2014-11-28 07:43 | 只看该作者
我觉得这次和技术更新什么的无关,完全是为了填补一个产品空白,精灵和s系列之间的一个空白,精灵配齐了89千,s系列配齐了怎么也要23万吧,这个17000全搞定。真的没什么创新
发表于 2014-11-28 08:24 | 只看该作者
发现肯定要一步步来  并不是一开始就能达到完美  如果你不走出这一步  或许十年之后本应……虽然不我也不知道   但有改变就意味着进步的可能   思维僵化就没有发现的空间   好吧  虽然我已一个小白的身份说这些有点装逼的成分  但这就是我想说的
发表于 2014-11-28 08:34 | 只看该作者
我买了一部  还没有发货
发表于 2014-11-28 08:53 | 只看该作者
现在是眼球经济,DJI造了一个与众不同的东西,就能吸引眼球,至于这个东西好不好,  还需要时间的验证,并不能说 DJI的东西就是好,
发表于 2014-11-28 11:34 | 只看该作者
mealie 发表于 2014-11-27 12:46
说的好!  看看人家Jimmy的机架,超轻,2213就带微单飞半小时了,多实用啊。当然了很多人也是外貌党,看 ...
Jimmy的机架什么样?没听说过哦,能给个链接不?
发表于 2014-11-28 13:26 | 只看该作者
microsu 发表于 2014-11-27 16:55
其实我说的这些都是从理论上来分析的,我也只是讲道理,对不对大家自己权衡。
第5点我也实在没有欺负I ...
第六条我需要 解释一下,,,,2.4G的发射器如果不带好一点的滤波 会出现谐波,,,而5.88G接受范围中谐波也在其中,,,自然会出现干扰。。。这的话 完全是发射机的设计问题,,,为节约成本 各种偷工减料。。出问题在大喊无线设备近了就回干扰,很坑爹。。。。
不过话说现在1.5G的无线环境比2.4G还要糟糕,,怎么还有那么多人喜欢上1.2G呢,,,直接5.8G不是蛮好的吗。。干净不说,,带宽还够大,,,
 楼主| 发表于 2014-11-28 13:36 | 只看该作者
TDIMC1992 发表于 2014-11-28 13:26
第六条我需要 解释一下,,,,2.4G的发射器如果不带好一点的滤波 会出现谐波,,,而5.88G接受范围中谐 ...
当初买罗美是打算搭配35Mhz玩远距离的,后面主要是考虑到1.2和35的天线要大很多,所以搁置了。其实1.2的频段更干净吧好像?而且罗美的画质也好点。带宽大不大跟我没关系了,多余的带宽我也无法利用,能利用好现有的带宽搞好视频传输我就满足了。
发表于 2014-11-28 13:50 | 只看该作者
microsu 发表于 2014-11-28 13:36
当初买罗美是打算搭配35Mhz玩远距离的,后面主要是考虑到1.2和35的天线要大很多,所以搁置了。其实1.2 ...
1.2G的环境其实不比2.4G好多少。。。主要应用在无线影音监控上面大多监控设备上,发射功率多大于 2.4g很多时候你还真不一定抢得过这些***呢,不过据说这1.2的穿透力满不错的,,,
