返回列表 发新帖
楼主: 白沙之海
飞机大神
发表于 2014-11-30 14:36 | 只看该作者
白沙之海 发表于 2014-11-30 13:58
真汗 ...........   现在他一直哔哔叫 也不知道是哪个警报
先通读ER9X的汉化说明书
发表于 2014-11-30 20:08 | 只看该作者
白沙之海 发表于 2014-11-29 23:01
我看到X宝上有人店在卖  然后拿下的
你在X宝上买的?多少钱?
发表于 2014-11-30 20:14 | 只看该作者
白小淘 发表于 2014-11-29 23:24
传说这控可以直接接电脑刷?
可以,刷机软件可以在电脑上设置遥控器,模型也可以设置,软件上还有模型设置向导可以设置固定翼,直升机,多轴,那个opentx的刷机软件还能模拟遥控器,就算没遥控也可以用模拟的遥控熟悉opentx系统的设置,支持模拟9x,9xr,9xr pro,x9d,x9d+等等,可以下个软件试试。
发表于 2014-11-30 20:48 | 只看该作者
zdJack 发表于 2014-11-30 20:14
可以,刷机软件可以在电脑上设置遥控器,模型也可以设置,软件上还有模型设置向导可以设置固定翼,直升机 ...
我现在用的富斯九刷的er9X,电脑设置用EEPE,然后接那个ISP有点点复杂,以前好像有听说这个控集成ISP的,直接USB就可以连接
发表于 2014-11-30 21:10 | 只看该作者
白小淘 发表于 2014-11-30 20:48
我现在用的富斯九刷的er9X,电脑设置用EEPE,然后接那个ISP有点点复杂,以前好像有听说这个控集成ISP的, ...
还是要买的,只是留了6针的接口,刷机的工具还是要有的。
发表于 2014-11-30 21:12 | 只看该作者
要不是电压的,就是油门的,要不是哪个开关的位置不对,看下er9x的说明书,熟悉下报警设置。
发表于 2014-11-30 21:18 | 只看该作者
wb112403 发表于 2014-11-29 23:33
好像说这个牌子的控和富斯的是一家的,所以可以参照富斯的说明书,说错勿怪!!!
前面是对的,应该是一家的,不是一家也是有关系的有可能是代工关系;后面是错的,系统不一样,不能简单参照,这控新的默认是很er9x类似的系统,也可以自己其它er9x或opentx,建议刷opentx。可以去9xr官网看下。
发表于 2014-11-30 21:22 | 只看该作者
没记错的话这控好像可以调节屏幕亮度,建议楼主改下,楼主的屏幕太亮,楼主的图片还是蛮清晰的,就是看不清屏幕内容。
 楼主| 发表于 2014-11-30 23:18 | 只看该作者
zdJack 发表于 2014-11-30 21:22
没记错的话这控好像可以调节屏幕亮度,建议楼主改下,楼主的屏幕太亮,楼主的图片还是蛮清晰的,就是看不清 ...
是能调亮度的 还有背光时间       这个先放一放   我先在碰到个很棘手的问题  我用凤凰5模拟器飞了一下 设置应该都没错 然后拉油门起飞就会往左偏 炸鸡..  设置过好多次了 微调也调过  问了下别人 说是控上有设置是直机模式和固定翼模式 我想问下这个模式是怎么调的?
发表于 2014-12-1 00:03 | 只看该作者
可能你的通道映射弄错了,需要手动选择一下,油门通道映射到副翼通道上了,在凤凰里改一下。
发表于 2014-12-1 07:28 | 只看该作者
白沙之海 发表于 2014-11-30 23:18
是能调亮度的 还有背光时间       这个先放一放   我先在碰到个很棘手的问题  我用凤凰5模拟器飞了一下  ...
校准下遥控了吗?模型设置种第二页是专门的直升机设置,固定翼就别管这页,校准完了,再检查模拟设置的校准,如果还不好的话,可以考虑下行程设置,目前的建议是这样的。
 楼主| 发表于 2014-12-1 13:36 | 只看该作者
zdJack 发表于 2014-12-1 07:28
校准下遥控了吗?模型设置种第二页是专门的直升机设置,固定翼就别管这页,校准完了,再检查模拟设置的校 ...
QAQ 能问你要下QQ远程帮忙一下么   我弄半天发现玩直机没问题  但是四轴就飞不起来.....
 楼主| 发表于 2014-12-1 13:38 | 只看该作者
应该不是  我通道映射设置了好多次了  ....
发表于 2014-12-2 21:05 | 只看该作者
我也是9xr + DJT, 玩模拟器也是左偏,不知是不是模拟器故意的,真的模型上电机有右拉角抵消左偏
发表于 2014-12-2 21:09 | 只看该作者
我想使用内置天线,转接线都找好了,发现不太好改,暂时放弃,以后再说。
控上接头是MCX,高频头里接头是U.FL ,X宝只找到一家卖射频转接线的。
发表于 2014-12-2 21:15 | 只看该作者
我用的这个刷机,没问题,已刷opentx
