楼主: 神之黑名单
WKMV2 炸机 帮忙 分析下原因 谢谢各位
发表于 2014-11-30 23:17 | 只看该作者
这也太刺激了啊
发表于 2014-11-30 23:19 | 只看该作者
感觉突然掉电了
发表于 2014-11-30 23:25 | 只看该作者
化繁为简吧,最开始GPS模式就已经不能定高了,不论后来是怎样,已经可以判定飞控故障了,也许楼主看见不断升高下意识收油门了,但还不见降低,随后马上切了姿态。。。。。。我想说的是,双飞控肯定更保险,楼主可以考虑一下了
 楼主| 发表于 2014-11-30 23:29 | 只看该作者
luowbyc 发表于 2014-11-30 23:25
化繁为简吧,最开始GPS模式就已经不能定高了,不论后来是怎样,已经可以判定飞控故障了,也许楼主看见不断 ...
哈哈 双X星 不错的东西 只是感觉占地方
发表于 2014-12-1 08:43 | 只看该作者
我只听见:哦货!小贼儿!
发表于 2014-12-1 09:21 | 只看该作者
看着都头疼。
发表于 2014-12-1 09:32 | 只看该作者
哥们 你是否遥控器,设置了熄火通道HOLD,导致你切换的时候电机直接输出关闭之前我也用过熄火降落,但由于不是螺距的
只能低空,瞬间停机。
发表于 2014-12-1 09:33 | 只看该作者
检查下电池接头是 电源问题 主控是不会直接输出关闭电机的,兄弟!
发表于 2014-12-1 09:35 | 只看该作者
像是电源插头不稳导致的,
现在市场上确实出现了很多质量很差的插头,
 楼主| 发表于 2014-12-1 09:43 | 只看该作者
摇杆 电源肯定都没问题 而且这2个 不会导致飞机近距离 失控
发表于 2014-12-1 09:47 | 只看该作者
楼主应该说明下飞机情况和飞控情况,基本信息有点儿少
发表于 2014-12-1 10:08 | 只看该作者
楼主电机设置的是立即还是智能?
 楼主| 发表于 2014-12-1 10:47 | 只看该作者
必须 智能撒
发表于 2014-12-1 11:47 | 只看该作者
楼主你好!请问电机停止类型设置的是立即还是智能?是否有IOSD数据提供分析?
 楼主| 发表于 2014-12-1 11:56 | 只看该作者
是智能停止 就死没有OSD 因为才起飞,而且 起飞就 失控 我也不知道怎么回事。
发表于 2014-12-2 01:40 | 只看该作者
要不没调好,要不飞控死机。都有可能。
发表于 2014-12-2 01:45 | 只看该作者
IOC 模式记录提示灯的解释:     紫灯快闪: 距离返航点8米以内。
飞机在地面的时候开了IOC模式然后起飞的?接下来不受控。
飞机起飞前状态明显不正常。反正很诡异。
楼主应该别起飞。
 楼主| 发表于 2014-12-2 09:18 | 只看该作者
没有啊 我检查了所有 摇杆 才通电的
发表于 2014-12-2 10:24 | 只看该作者
是不是切换到了手动模式 。
发表于 2014-12-2 14:23 | 只看该作者
呃!还是与大疆好好沟通,找出结果来!
