返回列表 发新帖
楼主: 13031286601
新手求助
 楼主| 发表于 2014-12-10 19:16 | 只看该作者
爱与不朽而永存 发表于 2014-12-10 00:28
天7在熄火设置里面,具体百度很多,开关左手控顶那个,建议螺距不开3D -2 0 12  开3D -12 0 12
不开3D-2012开3D-2012什么意思
 楼主| 发表于 2014-12-10 19:22 | 只看该作者
新疆阿克苏
 楼主| 发表于 2014-12-10 19:23 | 只看该作者
pilotgaowei 发表于 2014-12-9 10:17
模拟器更简单了,你螺距在模型设置里面可以设置最大 最小 中点螺距的!
模型设置里面全是英语看不懂呢。。。能详细点么。。。
 楼主| 发表于 2014-12-10 19:26 | 只看该作者
x32683 发表于 2014-12-9 20:00
还是 建议 上富丽465或450L 电池6S 毕竟这台直机基本要陪你到倒飞航线。
飞航线飞越450还不够吗?
发表于 2014-12-10 19:36 | 只看该作者
我是中文版,英语单词里的字母我全认识,就是不知道怎么解释
 楼主| 发表于 2014-12-10 20:18 | 只看该作者
我也是中午凤凰5.0但是模型编辑里面是英文啊。字母我也认识。。。。。
发表于 2014-12-10 21:22 | 只看该作者
不用管了  模拟器默认都是最大12.5   中间 0!  你想要调悬停模式曲线就在控上面调,  你自己算  0到100,一共是12.5度,  多少是一度?很好算的!  油门你就自己根据手感去调!
参与人数 1威望 +2 收起 理由
13031286601 + 2 赞一个!
 楼主| 发表于 2014-12-10 21:56 | 只看该作者
pilotgaowei 发表于 2014-12-10 21:22
不用管了  模拟器默认都是最大12.5   中间 0!  你想要调悬停模式曲线就在控上面调,  你自己算  0到100 ...
悬停模式螺距曲线是多少至多啊
发表于 2014-12-10 22:09 | 只看该作者
13031286601 发表于 2014-12-10 21:56
悬停模式螺距曲线是多少至多啊
以我的为例!如果是450, 熄火降落想要达到足够的转速,螺距至少要-3度,所以我就是最低-3,最高90-100都可以,中点大概+2就可以了,尽量让曲线成为平缓的,慢慢往上走的,略微凹陷抛物线!  油门恰恰相反,最小0  最大根据需要,如果不太会,就直接100,然后曲线是略微向上鼓的抛物线,这样飞悬停极好控制,而且大风吹来也不怕,因为有负螺距,飞机很容易就能下来!  熄火的螺距和悬停模式设定一样,否则切熄火的时候,飞机会突然往上或者往下走,这样设定主要是怕新手紧张,万一控制不了了切了熄火,能最大程度,减轻炸鸡!  甚至高空熄火降落时候,直接切熄火,螺距到底,刚刚好达到转速,而且高度不会猛的下,快落地瞬间提一下螺距,基本可以落下来,不过最好还是用速度抵消下降率,小速度滑行降落,但是一定要光滑的地面!
发表于 2014-12-10 22:17 | 只看该作者
上来就问3D的事,有理想!
 楼主| 发表于 2014-12-10 23:18 | 只看该作者
pilotgaowei 发表于 2014-12-10 22:09
以我的为例!如果是450, 熄火降落想要达到足够的转速,螺距至少要-3度,所以我就是最低-3,最高90-100都 ...
谢谢 受教了!
