返回列表 发新帖
楼主: yyah
请教!!!谁认识这个元件
发表于 2014-12-12 23:08 | 只看该作者
楼上说的没错,就是接收机的谐振电感线圈。
发表于 2014-12-12 23:34 | 只看该作者
不用换,拧里面的磁芯。
拧点试一下,应该能调好。
发表于 2014-12-13 09:17 | 只看该作者
遥控给一个信号  慢慢走直到信号消失  再微调频率  反复多试几次
 楼主| 发表于 2014-12-13 12:23 | 只看该作者
HY5IHY 发表于 2014-12-12 23:34
不用换,拧里面的磁芯。
拧点试一下,应该能调好。
谢谢,我试试看
发表于 2014-12-14 11:16 | 只看该作者
电感线圈
发表于 2014-12-14 20:45 | 只看该作者
这东西坏不了,不用换,线圈中心有个铁氧体磁芯,调节它可改变谐振频率.出厂以调好,别动!如有人动过就有可能影响距离!要想恢复可用如下办法试之:一)记下磁芯的准确位置.
二),然后微调一下磁芯看能否恢复原来的距离,
三)如不行就恢复原来磁芯位置.
 楼主| 发表于 2014-12-15 21:17 | 只看该作者
不用换,拧里面的磁芯。
拧点试一下,应该能调好。
调了有效果,但距离还是不理想,可能发射的功率元件衰减了,不如新的时候了。信号弱时,车也能开,就是一冲一冲的
 楼主| 发表于 2014-12-15 21:26 | 只看该作者
zongqing52 发表于 2014-12-14 20:45
这东西坏不了,不用换,线圈中心有个铁氧体磁芯,调节它可改变谐振频率.出厂以调好,别动!如有人动过就有可能影 ...
磁芯是蜡封的,去掉可以调,有效果。不懂为什么蜡封没动,频率会变。接收是线圈,发射是晶振。请教一下,为什么接收不用晶振,很便宜啊。现在接收板换成晶振,信号会稳定些吗?如果可以换,指点一下怎么操作
发表于 2014-12-16 22:10 | 只看该作者
yyah 发表于 2014-12-15 21:26
磁芯是蜡封的,去掉可以调,有效果。不懂为什么蜡封没动,频率会变。接收是线圈,发射是晶振。请教一下, ...
电感、电容组成的谐振电路,和晶振是截然不同的,不能互换的,要把这事说明白是要很大的篇幅的。
 楼主| 发表于 2014-12-17 08:04 | 只看该作者
呵呵,那得开课了。太麻烦就不换了,加大发射功率有什么简单办法吗
发表于 2014-12-18 20:41 | 只看该作者
把发射器电源搞得好一些!用好电池、提高些电压1.2V的换成1.5V的、把电池合的弹簧触点的氧化物清理干净。
 楼主| 发表于 2014-12-18 21:23 | 只看该作者
谢谢。家里都是充电电池,可能也是这个原因。发射板的功率元件能改善吗?
发表于 2014-12-20 21:27 | 只看该作者
提高发射单元电源电压是最简单有效的办法.
 楼主| 发表于 2014-12-21 13:15 | 只看该作者
一般玩具遥控器都是2节电池,用4.2V锂电会不会烧元件
发表于 2014-12-21 14:16 | 只看该作者
可以试试  加长 控的天线长度,长度越长 信号越好。加到长度到50厘米到 60厘米看看, 一般自带的天线都有 差不多30厘米吧。
发表于 2014-12-21 14:18 | 只看该作者
还可以  更简单 ,换 2.4G的。
