查看: 5204|回复: 49
外场无线电环境监测工具(超便携扫频仪)
发表于 2014-12-17 01:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
hackrf,有史以来最便宜的gnuradio硬件
nexus7,高通snapdragon,官方固件
扫频带宽20MHz,灵敏度-40db,带FFT(最高65536点),带均值滤波,带瀑布图。
平板上显示的是,未对频的发射机,开机之后,在2.4G频段里扫频发射的效果,整个2400-2420都被淹没了,呵呵。。。主要是天线靠得很近,所以,taranis的喇叭里都有自己高频头发出信号带来的杂音的。。
如果是在外场,先用个脚架和大双极天线架起来,就知道附近有木有传说中的“干扰了”
 楼主| 发表于 2014-12-17 01:52 | 只看该作者
补一个开机之前的图,看蓝色瀑布图里,估计是电脑或者平板wifi的ofdm信号,间断的猝发信号痕迹。
发表于 2014-12-17 02:33 | 只看该作者
发表于 2014-12-17 05:29 | 只看该作者
发表于 2014-12-17 07:01 | 只看该作者
发表于 2014-12-17 07:23 | 只看该作者
用处不大
发表于 2014-12-17 07:39 | 只看该作者
发表于 2014-12-17 07:59 | 只看该作者
有没有制作方法,作用非常大,测定周边电磁环境,减少炸机风险
发表于 2014-12-17 08:07 | 只看该作者
能不能科普一下,不懂
发表于 2014-12-17 08:10 | 只看该作者
这个监视器的监控范围是多少?如果飞机飞出几百米机出了监控范围,这东东就没什么用了
发表于 2014-12-17 08:20 | 只看该作者
hackrf 我懂了   土豪玩具  外加 楼主 。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2014-12-17 08:33 | 只看该作者
遥控器+飞机全套+电池+充电器都抵不上买hackrf+平板的钱。。。。好屌的玩法。。
发表于 2014-12-17 08:45 | 只看该作者
呵呵,加上定向天线就可以猎狐了。
发表于 2014-12-17 08:52 | 只看该作者
屌丝货,飞远了你能看到啥?搞个军 yong雷达
发表于 2014-12-17 09:09 | 只看该作者
总是看到各种 稍微有含量的帖子下 一群喷喷在 灌水
发表于 2014-12-17 09:14 | 只看该作者
如果干扰在500米外怎么测试啊,没什么实用性。
发表于 2014-12-17 09:43 | 只看该作者
高大上的东西,DJI用户必备产品,这样炸鸡了就可以确定有没有干扰了,瓦哈哈哈哈哈
发表于 2014-12-17 09:45 | 只看该作者
这个东西很实用,就是价格可能不亲民。对飞场及其周围空域进行检测记录,可以大概了解当地的电磁环境
发表于 2014-12-17 10:13 | 只看该作者
发表于 2014-12-17 10:20 | 只看该作者
淘宝看了一下1800   果断放弃
