楼主: 清道夫
[滑翔机] 菜鸟入魔之一个月感受以及ASW15装机
发表于 2014-12-19 10:55 | 只看该作者
加油啊期待首飞啊
发表于 2014-12-19 11:15 | 只看该作者
楼主帖子发的很及时,今天上午刚下单买了这款机子
 楼主| 发表于 2014-12-19 13:58 | 只看该作者
谢谢支持,下周来汇报首飞情况。
 楼主| 发表于 2014-12-19 13:59 | 只看该作者
好啊,这机型还是很经典,虽然有些小问题,希望以后多交流。
发表于 2014-12-20 16:53 | 只看该作者
今天还飞了15,休闲,以前都是拿来当山坡飞,
 楼主| 发表于 2014-12-20 17:24 | 只看该作者
今天找了一个小山坡首飞。起飞正常,基本一条直线就出去了,飞的不高,不到10米,按玩模拟器习惯,关电机,滑翔,速度越来越慢,打舵,失速,一头栽到地上,还好无大碍,反复几次都是由于速度慢了打舵炸鸡,反省中,明天继续炸
 楼主| 发表于 2014-12-21 12:17 | 只看该作者
羡慕,我现在起飞,简单飞行没多大问题,每次着陆都是爽炸,任重道远啊
 楼主| 发表于 2014-12-28 16:17 | 只看该作者
爽飞中。
这个周末找豆豆带我飞了一次ASW15,基本找到感觉了;
第二天自己单飞,一次都没炸,基本和在模拟器飞的情况差不多,就是电池用的2s的,不够给力;
着落前需要提前建立好着落航线,调整方向、速度、高度,一般问题就不大了,用了蝴蝶刹,挺好用的。
 楼主| 发表于 2014-12-30 16:17 | 只看该作者
今天换了一个飞场,一直都飞得比较顺利,后来自己操作失误,小炸下次
 楼主| 发表于 2014-12-30 16:19 | 只看该作者
发表于 2014-12-30 16:31 | 只看该作者
希望楼主能够分享一下蝴蝶刹车的设置方法。。尤其是这种没有襟翼的滑翔机  在顺风降落时不用刹车真的很难手接
 楼主| 发表于 2014-12-30 16:35 | 只看该作者
skyvsdj 发表于 2014-12-30 16:31
希望楼主能够分享一下蝴蝶刹车的设置方法。。尤其是这种没有襟翼的滑翔机  在顺风降落时不用刹车真的很难手 ...
我用的天九控,用的滑翔机模式,先打开襟副翼混控,然后在高级设置里选蝶形刹车,设置一个2段开关,然后拨开关试试正反,打开刹车后副翼应该两边都上翻,如果有一边反了,调整正负值就行了,很简单的。
发表于 2014-12-30 16:38 | 只看该作者
那样的话你打开这个两段开关也就是蝴蝶刹车后水平尾翼是手动调整的?
 楼主| 发表于 2014-12-30 17:10 | 只看该作者
在蝶形刹车选项里有升级舵的选项,可以设置正负值,就是升多少或者降多少下来,一边设置完了都是先在高空测试再使用,不要离地面很近的时候测试,不然有可能机会人未亡
发表于 2014-12-31 09:09 | 只看该作者
清道夫 发表于 2014-12-30 17:10
在蝶形刹车选项里有升级舵的选项,可以设置正负值,就是升多少或者降多少下来,一边设置完了都是先在高空 ...
谢谢了。
发表于 2014-12-31 14:11 | 只看该作者
固定翼飞机比多轴更有飞行的乐趣
 楼主| 发表于 2014-12-31 18:02 | 只看该作者
Torey 发表于 2014-12-31 14:11
固定翼飞机比多轴更有飞行的乐趣
嗯,比多轴有意思。
今天下午又去飞了,起飞前检查各舵面活动情况,泡沫机容易变形,检查垂直尾翼,水平尾翼有没有变形。今天风比较大,估计有三级风,我配的2s电池很吃力,不好操控,顺风时速度较快,逆风吃力,有一次小炸,降落时没控制好高度。明天继续练习。
 楼主| 发表于 2015-1-1 12:19 | 只看该作者
上午趁人少又去飞了,起飞后成波浪形,降落,检查重心,没问题啊,又仔细检查,发现是机身尾部有些上翘导致,泡沫机就是这些小问题,校正后爽飞,今天练习着陆比较多。
 楼主| 发表于 2015-1-1 12:21 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-1-2 20:35 | 只看该作者
摔了几次后飞机有点偏向,用微调校正
