补充一些资料.
世界紀錄................參考參考喔
橫渡大西洋的模型飛機
77歲的梅納希爾(Maynard Hill)半盲半聾,但他還是用製作簡單模型的薄木片和黏膠展現出奇蹟:今年8月時,這位退休的工程師建造了第一架橫渡飛越大西洋的模型飛機,讓業餘模型飛機界大吃一驚。
「巴茲農場精神號」(The Spirit of Butts Farm)從加拿大東海岸的紐芬蘭(Newfoundland),花了38個小時52分鐘飛行到愛爾蘭,徹底改寫了世界飛行模型的飛行時間和距離的紀錄。
總部設在瑞士的國際飛行運動總會(Federation Aeronautique Internationale, FAI)所設的嚴格規定,要求一架模型飛機的重量不得超過5公斤。因此希爾和他的12人團隊花了五年的時間,開發出一種由微型衛星指引的自動飛行駕駛系統,能為這架飛機導航橫渡大西洋。但更大的問題是,要如何只用不到一加侖(約3.8公升,這是「精神號」的燃料箱所能負荷,而且還能維持飛機重量夠輕的燃料量)的燃料飛越3,020公里。
希爾一開始時,先把他現有那顆四衝程、10cc引擎的化油器,換成一個比較小的,這樣吸的油會比較少。然後他將引擎接上一個電子點火器和火星塞,好讓它能燃燒美國Coleman公司的燈具用燃油,根據他的說法,這種燃料在爆炸的時候,比大部分模型飛機玩家採用的Glo燃料公司的燃料,還要有更強勁。
另一項省燃料的訣竅:希爾將精神號的引擎調成很慢很慢,讓它平均每小時飛78公里。結果呢?希爾說:「典型的模型飛機引擎用12盎司(約355cc)的燃料,可以飛10分鐘;但我的飛機引擎可以飛到6個小時。」—michael stroh
以下是這架模型飛機的特別之處
1螺旋槳
要能增加推進力,又要能補償較慢的引擎速度,希爾在飛機上裝上了一個較大、直徑35公分的螺旋槳。
2引擎
巴茲農場精神號是由一顆很棒的四衝程O.S. 61引擎所驅動。希爾判斷將引擎調成相當緩慢的每分鐘3,900轉,可能讓同樣體積的燃料,產生四倍於一般模型飛機的飛行距離。
3自動飛行駕駛
有兩個微晶片會分析自一個全球定位衛星(GPS)訊號接收器、一個高度感應器、一個轉速計,以及一個壓電速率迴轉儀(piezoelectric rate gyro,可以監控角速度,以判斷飛機是否處於水平飛行狀態)等所取得的資料數據。
4機身
希爾省略了起落架,並將這架飛機的橫切面做得盡量小,以減少風阻。
5燃料
自從1981年起,希爾就已經採用Coleman公司的燈具用燃料,以創下他23項世界距離紀錄中的許多項。這種燃料燒起來比較熱,且產生會阻塞引擎的碳也比較少。為了要避免引擎在飛行途中熔化,希爾還在燃料裡混入一種工業用潤滑劑 |
