hotbily 发表于 2014-12-24 21:52
都给你说了不是电机速度慢,而是因为力量不够导致锁尾不稳,我又不是歌颂电机锁尾模式。听不懂么?采用 ...
你这个理论行不通!你说的意思我明白,锁尾电机确实比舵机的电机转得快得多,但是这里要比的不是电机转速有多快,而是锁尾力量变化有多迅速,反应有多迅速!通过变距控制锁尾反应比变转速控制锁尾力反应快多了, 比如直机从逆时针自旋过度到顺时针自旋时, 变距的话从负螺距变到正螺距只需要0.0几秒,而电机转速从0加速到一两万转的转速至少也要0.几秒……因为电机本身以及螺旋桨因为自身惯性加速都需要不少时间……还有,从一两万转要停转那也至少至少要一两秒甚至更长的时间才能停住!而变距控制时,转速变化不大,要变的只是桨的角度,角度变化是很迅速的~
来自苹果客户端
