返回列表 发新帖
楼主: laofeng
今天我肯定一下大疆A2 低温飞行
 楼主| 发表于 2015-1-2 08:56 | 只看该作者
我后来拿着这个成品的 到服装城按样子做了一个加厚的  感觉相当厚实 温暖
你就买一个你找的那个 贵的
然后去买一条宽度正好能包围住控的握把的 长条布条 或者是人造皮毛 但要里面要缝上衬里 在衬里上缠上加热丝然后再来一条薄薄的布覆盖一下
最后把毛冲外面 围着遥控器握把粘一圈  注意 被围到遥控器底部的部分不用上加热丝    主要是 左边缠上 然后加热丝路过底部 到右边也缠上
引线出来就行   加热丝计算整体功率 要在10W左右  就足够
在保暖的套子里 然后手握着的遥控器还是热乎的  那样你这个手都很舒服
 楼主| 发表于 2015-1-2 19:28 | 只看该作者
到服装城 卖布料的地方  有个“辅料厅”    如果总正中间的大过道走  两边都有各个厅的长廊
到辅料厅 有一边 一眼能看到一个白色的楼梯 离着很近  你就从楼梯上到开放的二楼  全是做裁缝的
 楼主| 发表于 2015-1-2 19:29 | 只看该作者
你买现成的贵的 就行
我是因为把14SG遥控器 毁到雕刻好了的大遥控器面板上的
上面中间是7寸屏幕   两边是摇杆和开关
所以很宽 就需要自己做了
发表于 2015-1-2 19:44 | 只看该作者
A2飞控你就那么给包上了?IMU上面有个洞,气压计,你包上了,能飞?你应该拍照,
发表于 2015-1-2 20:18 | 只看该作者
气压计可能会不准吧
 楼主| 发表于 2015-1-3 07:48 | 只看该作者
棉絮是有缝隙的朋友 不是外观上 感觉都包围上就不通气了的。。。。。
就算紧紧呼呼的包上了 也不会影响高度的
除非堵上了 那就不准了朋友
发表于 2015-1-3 08:58 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-1-5 14:16 | 只看该作者
多谢朋友
发表于 2015-1-5 14:25 | 只看该作者
楼主的飞机14kg在-22度时还能19分钟续航实在是了不起
 楼主| 发表于 2015-1-5 21:49 | 只看该作者
我好像有点 妄告不实   我这两天找时间测一下重量确切是多少  不然 如果真的才10公斤多点 那不是成瞎说了   只是当时我怎么都记得好像是14公斤左右
发表于 2015-1-8 11:30 | 只看该作者
楼主可否上传飞控保温措施的照片
发表于 2015-1-9 11:43 | 只看该作者
湘里乡人 发表于 2014-12-24 17:00
请问楼主:你的相机在拍照片时,监视屏有黑一阵时间,什么都看不到吗?大约多久时间?精灵大约有10秒左右 ...
P2V+的RAW格式拍摄照片时,时间确实会比较,用速度10的卡拍大概7~8秒,JPG格式的照片1~2秒就完全搞定
发表于 2015-1-9 15:13 | 只看该作者
laofeng 发表于 2014-12-24 16:52
22000 6S 电池   U5电机  1654桨   Z15 5D3高清云台  5D3  机架1.8KG  起落架V3翼龙  这些
我测试的时候 ...
几轴呢?
 楼主| 发表于 2015-1-10 16:10 | 只看该作者
8888888888888888
 楼主| 发表于 2015-1-10 16:11 | 只看该作者
我使用雷克沙的 256G CF卡  速度是1060X的
发表于 2015-1-10 22:07 | 只看该作者
只要不是在室外冻透了,-20左右的低温对飞控和动力电的影响并不是很大,相机电池是个问题,去年去雪乡飞的时候相机电池上去很快救不行了,当时用的5n机身和电池都太小不抗冻。
 楼主| 发表于 2015-1-10 22:19 | 只看该作者
最坑爹的是狗电池   SONY A7R电池。。。
发表于 2015-1-23 09:24 | 只看该作者
laofeng 发表于 2014-12-24 17:20
5D3手持拍照的时候 黑2秒钟左右吧 然后恢复屏显
不过由5D3 av或者高清输出的视频  一旦拍照 需要很多秒 ...
问一下什么自动拍照系统?
