楼主: 机肉先生
华克猛犬 M41A3 ——迟来的恒龙坦克越野之王
 楼主| 发表于 2015-1-3 22:38 | 只看该作者
zdp 发表于 2015-1-3 22:29
又看了一下车体,貌似是用4mm不锈钢的丝杆可以穿过,但是要固定住的话,车体那要切掉一点好上螺丝固定 ...
好办法,你那锁车面的办法没听懂怎么弄
发表于 2015-1-3 22:53 | 只看该作者
机肉先生 发表于 2015-1-3 22:33
塑料的可以减少许多不必要的重量。这是真人体会出来的越野路感。因为我也玩越野摩托车,并且关注摩旅的知 ...
对极!
发表于 2015-1-3 23:39 | 只看该作者
机肉先生 发表于 2015-1-3 22:38
好办法,你那锁车面的办法没听懂怎么弄
就是前盖那上个合页,底盘也上,象开箱子一样掀开,或者做一个卡扣,卡住上下盖,底盘的后部上螺丝固定
发表于 2015-1-3 23:51 | 只看该作者
发表于 2015-1-4 00:03 | 只看该作者
目前我用原裝的在跑野外 草地 碎石地 泥土 大致上都沒問題 但後來右邊的履帶就變得很容易掉出來 現在我把履帶減少一節 應該就不會再掉了 但是還要在試試 再來看什麼會先壞
发表于 2015-1-4 09:21 | 只看该作者
机肉先生 发表于 2015-1-3 22:25
恩,谢谢兄弟指教,所以我想用长螺丝打通牙口后,从车体内锁出来,并且换轴承给诱导轮减小阻力,防止负担 ...
你这思路是对的,但是实际上长螺丝打通后会给车体带来很大磨损,还是不是长久之计,所以只能尽量减轻车体重量吧还是。
其实听哥们儿一句话,别太往这车投资,先那这个练练手,以后早晚你得入个田伯伯的。。。
发表于 2015-1-4 11:55 | 只看该作者
帮顶,大99跟T34就可以裸奔了。我玩过虎王改造过电源。玩越野不错
发表于 2015-1-4 11:57 | 只看该作者
玩這車的人多了 以後應該就會出金屬底盤了
发表于 2015-1-4 13:08 | 只看该作者
而且换金属负重轮意义不大。除非你决定以后玩全车金属,但那又是另一个升级问题了……
发表于 2015-1-4 19:16 | 只看该作者
yindavid35 发表于 2015-1-4 09:21
你这思路是对的,但是实际上长螺丝打通后会给车体带来很大磨损,还是不是长久之计,所以只能尽量减轻车体 ...
入田宫的话,貌似第一木有类似猛犬这样底盘高机动性好的坦克,第二几千块的东西出去了真心不忍心猛操,第三也是最最关键的一点,田宫的一旦坏了,配件不好配啊!~~俺这嘎达一个墨油的田宫虎王波箱扫齿几个月了,愣是搞不到配件,急死个银的。
发表于 2015-1-4 21:53 | 只看该作者
qian403 发表于 2015-1-4 19:16
入田宫的话,貌似第一木有类似猛犬这样底盘高机动性好的坦克,第二几千块的东西出去了真心不忍心猛操,第 ...
最主要是看上有几款的是带金属底盘的,我已经对塑料的彻底失去信心了,欢迎大家来讨论。
发表于 2015-1-5 17:54 | 只看该作者
目前有金屬地盤的有那幾款
发表于 2015-1-11 00:55 | 只看该作者
金属底盘就得大动力,大工程
 楼主| 发表于 2015-1-11 20:35 | 只看该作者
zdp 发表于 2015-1-3 01:06
改了扭杆的豹2比它还高一点。那猛犬的诱导轮可不结实,出去玩的时候小心点吧~
恩· 没改扭杆还是一样高的
发表于 2015-10-11 10:16 | 只看该作者
机肉先生您好!向您请教:
一、您的猛犬用的是金属履带配塑料路轮吗;
二、遥控是用的恒龙原配2.4G的吗;
三、车轴用加轴承吗;
四、请给您的猛犬的配置(扭杆、摇臂等),我也想像您(们)那个操纵这模型去玩越野。
谢谢您。
发表于 2015-10-12 06:50 | 只看该作者
学习.....
 楼主| 发表于 2016-1-19 11:18 | 只看该作者
tkdlj008 发表于 2015-10-11 10:16
机肉先生您好!向您请教:
二、遥控是用的恒龙原配2.4G的吗; ...
是的,全部是条件都是你说的这样
发表于 2016-1-19 11:43 | 只看该作者
想要野跑的话。。。金属内部支撑,金属底板一定要的!诱导轮加强。。。确实有点麻烦!
发表于 2016-2-9 12:52 | 只看该作者
感谢“机肉先生”的指点。
祝各位新春快乐!猴年大吉!
发表于 2016-2-9 16:56 | 只看该作者
