返回列表 发新帖
楼主: aguiluo001
请教下各位大神,H4重装后续航时间大幅度缩短的原因
 楼主| 发表于 2015-1-4 16:04 | 只看该作者
johnkou 发表于 2015-1-4 14:39
与电池温度有很大关系,你飞之前把电池放在暖风里吹半小时再飞试试
恩好的,等我试试,找个东西暖宝宝贴一下
 楼主| 发表于 2015-1-4 16:05 | 只看该作者
爵爷 发表于 2015-1-4 16:03
回复这么多..吓死我了...xt60应该没啥问题.
我之前有次续航时间比较短..后来发现T插那里发热的厉害.有 ...
大家的回复都认真对待嘛,等我待会去飞下试试
发表于 2015-1-4 16:07 | 只看该作者
aguiluo001 发表于 2015-1-4 16:04
恩好的,等我试试,找个东西暖宝宝贴一下
室外暖宝宝不管用,我试过。先用暖风吹温和了,别过热。吹20分钟,马上拿出去飞就没问题。给电池做保温也是很不错的
 楼主| 发表于 2015-1-4 16:08 | 只看该作者
johnkou 发表于 2015-1-4 16:07
室外暖宝宝不管用,我试过。先用暖风吹温和了,别过热。吹20分钟,马上拿出去飞就没问题。给电池做保温也 ...
。。。等到飞场凉了,等想想有没有其他办法
发表于 2015-1-4 18:32 | 只看该作者
电池用热水袋保温啊,我就这样做的
发表于 2015-1-4 21:05 | 只看该作者
楼主解决了。记得说下。让后面遇到这个问题的可以解决。
发表于 2015-1-4 21:21 | 只看该作者
赶紧的上几张机机照,全景,焊接,桨等一些你改装过的细节,这样更直观,更容易找到问题
 楼主| 发表于 2015-1-4 21:34 | 只看该作者
下午重焊了一下电源先,续航有少许提高,可以飞8分钟了,虚焊有一定影响,但是还是不如从前啊,可能还有其他问题
 楼主| 发表于 2015-1-4 21:35 | 只看该作者
下午拆开的时候忘了照了。。要拆开实在是太麻烦了。。
发表于 2015-1-4 21:44 | 只看该作者
充进电量多少?
 楼主| 发表于 2015-1-5 12:18 | 只看该作者
molei 发表于 2015-1-4 21:44
充进电量多少?
B6显示1055。。。
发表于 2015-1-5 12:57 | 只看该作者
电池不行了,5000的电池放电到3.7,正常充进4000
 楼主| 发表于 2015-1-5 13:15 | 只看该作者
..新电池。。一个起落
发表于 2015-1-17 14:08 | 只看该作者
测一下电流看看 是不是电流有增大 确定电流有增大时间缩短就正常了 肯定有那部分有问题了
发表于 2015-1-17 16:18 | 只看该作者
看下充电器冲进去多少,你上面说的1000多肯定是不正常,我觉得低温的情况有可能是最大的问题,我们这边温度也很低,电池做了保温措施的话只有夏天平时一半的飞行时间 ,如果没有保温措施的话,起飞就开始报警!这个不是电池新旧的问题、除非是专门的低温电池,、
 楼主| 发表于 2015-1-17 17:33 | 只看该作者
gds135 发表于 2015-1-17 16:18
看下充电器冲进去多少,你上面说的1000多肯定是不正常,我觉得低温的情况有可能是最大的问题,我们这边温度 ...
哦哦好的,等再做测试看看
