返回列表 发新帖
楼主: acseyang
低空绕圈模式要小心,悲剧炸鸡了!
发表于 2015-3-31 13:42 | 只看该作者
acseyang 发表于 2015-1-6 10:55
油门是放中间点的,但是从定高切到自稳都会有点掉高度的。我的六轴又重  模型一下子掉下来了!因为是绕圈 ...
从定高切到自稳机子不一定会下降 这个要看机子重量和动力大小   如果动力够猛 比如自稳悬停油门在40以下  从定高切到自稳 飞机分分钟爬升
 楼主| 发表于 2015-3-31 14:18 | 只看该作者
炸香机 发表于 2015-3-31 13:42
从定高切到自稳机子不一定会下降 这个要看机子重量和动力大小   如果动力够猛 比如自稳悬停油门在40以下  ...
是的,这个和油门中立点数值有关,可以调的。现在从定高切自稳就不会急剧掉高了,除了到后期没电的时候会有点掉高
发表于 2015-4-21 13:36 | 只看该作者
调节THR_MID这个参数吧
 楼主| 发表于 2015-4-21 15:56 | 只看该作者
dhyrobot 发表于 2015-4-21 13:36
调节THR_MID这个参数吧
是的  一直用定点模式  然后看一下到飞行时间一半时候油门数值 改那样的就行了
发表于 2015-4-21 17:02 | 只看该作者
同意你的说法, 定高  油门中位,切自稳 掉高的,说明你们都超重了, 我的 685 轴距  3.5KG 起飞,   离地40% 油门。
发表于 2015-4-21 23:59 | 只看该作者
油门回中 切自稳掉高 只能说明你的动力余留不够
发表于 2015-4-22 01:25 | 只看该作者
我的悬停油门35左右,要是定高切自稳,是爬升啊
发表于 2015-4-22 12:21 | 只看该作者
wowjl 发表于 2015-1-6 08:58
手忙脚乱你还是切定点吧定高你又搞不清方向,呵呵。
乱了阵脚的时候 切定点 定住,然后再做其他动作!   同意!
发表于 2015-4-22 12:30 | 只看该作者
什么飞控?APM ?
