返回列表 发新帖
楼主: zhiqiu07
新手请教下关于国产450L6S的悬停时间
 楼主| 发表于 2015-1-8 15:58 | 只看该作者
conrad 发表于 2015-1-7 17:29
悬停油门是多少?悬停三分钟,是以什么为标准(多大电压报警然后就降落?)?
摇杆在一半多点的样子悬停,这个地方看油门曲线是在+15%,应该算是65%的油门么,3分钟是充满电到下来电池电压3.8V左右,有时候也是3.75V,我以为3.8到3.7对电池容量的发挥差别不大哦。
 楼主| 发表于 2015-1-8 16:00 | 只看该作者
roger055 发表于 2015-1-7 17:28
然后充电的话3。75冲到4。2 冲进1400毫安左右 2200的电池 给楼主参考
这么说3.8V到4.2V 1300mah只充了600多是差不多的了,看来得多放放电试试了
 楼主| 发表于 2015-1-8 16:02 | 只看该作者
blacksz 发表于 2015-1-7 21:45
我的亚托450L 6S 格氏1400和达普1200的电池,定速50%飞悬停,一般都在9~10分钟降到3.7V。
飞越450,格式, ...
这个9分钟太猛了,看来我得好好找找问题了
 楼主| 发表于 2015-1-8 16:08 | 只看该作者
a345774 发表于 2015-1-8 10:58
新手飞机 电池只能飞3分钟 很正常哈,你看看你 关掉电源,手动转动下大桨 看看灵活不
感觉还行呢,不过大齿盘转起来不是很平,换大齿的时候把单向轴承乱敲了下来,不知道是不是不润滑了,换个齿盘组试试
发表于 2015-1-9 21:01 | 只看该作者
飞机重量呢?是不是超重了
发表于 2015-1-10 21:10 | 只看该作者
换电调
发表于 2015-1-10 21:30 | 只看该作者
我也出现楼主这样的情况,花牌6S1300悬停三分钟就报警了,后来请师傅调了下油门曲线和螺距曲线,油门设置成缓启动。现在悬停也有个七八分钟(当初我还以为电池不行)
