返回列表 发新帖
带BB响的转接模块
 楼主| 发表于 2015-1-8 18:06 | 只看该作者
等等,目前我刚装机飞飞看看使用咋样,我已经让朋友把1分钟报警改成3分钟了,因为上电1分钟可能还没有搜到星,弄好了就有货了
 楼主| 发表于 2015-1-8 18:07 | 只看该作者
daguang 发表于 2015-1-8 17:56
好东西呢!是自己做的还是买的
朋友给的测试一下,我觉得挺好用,毕竟多轴飞远了也有丢机的可能,特别是草丛多的地方,还在改进
好东西呢!是自己做的还是买的
发表于 2015-1-8 18:08 | 只看该作者
不玩游戏好孩子 发表于 2015-1-8 18:06
等等,目前我刚装机飞飞看看使用咋样,我已经让朋友把1分钟报警改成3分钟了,因为上电1分钟可能还没有搜 ...
原来还在研制
发表于 2015-1-8 18:09 | 只看该作者
6522458 发表于 2015-1-8 18:03
本人不建议采用,容易失控,多轴定点超过一分钟是常事,一旦报警BB响电流消耗非常大,这样接收机,飞控电流 ...
我也在试飞测试,飞了几天,报警的时候没有影响。
 楼主| 发表于 2015-1-8 18:16 | 只看该作者
所以我已经建议朋友把这个1分钟改成3分钟了,还有就是,BB响对于电量的消耗是很少的,对于我这种用3S  5200的机子,悬停功率要有150W到200W左右,我不相信这个东西叫起来能消耗多大电量,实测两个加起来是1W,对于我飞机的耗电量少之又少,用3S 5200电池,需要100个小时才能把电放完
发表于 2015-1-8 18:28 | 只看该作者
不玩游戏好孩子 发表于 2015-1-8 18:16
所以我已经建议朋友把这个1分钟改成3分钟了,还有就是,BB响对于电量的消耗是很少的,对于我这种用3S  52 ...
你是新手吧,谁家的飞控从电池上直接接电!都要从降压模块上接电,如果接的设备过多就会造成电流不够用,这时候就是炸鸡的时候
 楼主| 发表于 2015-1-8 18:36 | 只看该作者
6522458 发表于 2015-1-8 18:28
你是新手吧,谁家的飞控从电池上直接接电!都要从降压模块上接电,如果接的设备过多就会造成电流不够用, ...
哎,你要是飞多轴,你就好好飞,要是不飞,或者只玩过那两三个飞控,例如玉兔啊,MWC啊这类的,我的飞控输出能力完全胜任,其他我不解释,我也不用数据说话了,楼下解答
发表于 2015-1-8 21:52 | 只看该作者
不玩游戏好孩子 发表于 2015-1-8 18:36
哎,你要是飞多轴,你就好好飞,要是不飞,或者只玩过那两三个飞控,例如玉兔啊,MWC啊这类的,我的飞控 ...
我也没说啥只是让广大魔友注意下你至于这么敏感么呵呵,把问题考虑周到点难道有错,没必要这么小人吧。
 楼主| 发表于 2015-1-8 22:44 | 只看该作者
那我用数据让你信服,一个转接模块0.5W,测试中BB叫的时候是100毫安电流,不叫的时候是20毫安,电压为5V,飞控输出能力为3A,为啥弄这么大,目前来说,极趣,SX,哪吒lite,V2都是支持舵机云台的,极趣和V2也是可以拓展地面站等功能的,如果输出能力太小,那也就别拓展这么多功能了,已经告诉你0.5W了,你要是知道其他飞控说明书的话,应该知道商品控的输出能力,好多都是3A,大家也应该知道BB叫功耗多大,应该也懂飞控输出能力,质疑很好,拿出数据来
