楼主: caocheng
6轴290穿越 3D FPV DIY完工
发表于 2015-1-12 21:57 | 只看该作者
完穿越不错
发表于 2015-1-12 22:28 | 只看该作者
发表于 2015-1-12 23:05 | 只看该作者
确实敢想敢干,期待楼主说说感受
发表于 2015-1-13 01:55 | 只看该作者
我的3D眼镜也在制作中,感觉分辨率有点低颗粒感很强,3.5寸640×480的。你的用的多少的?
 楼主| 发表于 2015-1-13 07:52 | 只看该作者
我买的时候是想买的640*480,但是到手发现不是,实际只有480*240,颗粒很大。不过3D效果带来的震撼还是和以往有很大不同。 眼镜是实景了,而不是显示器了。
你的640*480是什么地方买的啊,什么价钱, 我要重新买,升级下
 楼主| 发表于 2015-1-13 08:36 | 只看该作者
liuyixuan121 发表于 2015-1-12 16:12
是不是就是真正的3d效果
是的,虚拟现实
发表于 2015-1-13 10:08 | 只看该作者
liheng 发表于 2015-1-12 18:00
欢迎加入3D俱乐部
这个很牛
 楼主| 发表于 2015-1-13 11:43 | 只看该作者
欢迎加入3D俱乐部
哈哈,我后面要搞变距,大于小于都需要
 楼主| 发表于 2015-1-13 11:44 | 只看该作者
欢迎加入3D俱乐部
摄像头固定正在想办法,你这个双摄像头不错,一体的啊,哪里有卖啊
发表于 2015-1-13 13:58 | 只看该作者
我用的一个摄像头,一个图传发射和接受,只是在视频信号输入到显示屏的时候,用到了两个3.5的显示屏,采取视频信号分流的方式,也实现了同样的功能啊?只是感觉显示屏不够细腻,看起效果要差一些。
 楼主| 发表于 2015-1-13 14:17 | 只看该作者
marley470 发表于 2015-1-13 13:58
我用的一个摄像头,一个图传发射和接受,只是在视频信号输入到显示屏的时候,用到了两个3.5的显示屏,采取 ...
没有视差,不是3D。 3D效果,屏幕上的场景可以突出屏幕,或者凹进去的,电影院的3D电影总看过吧
发表于 2015-1-13 15:44 | 只看该作者
有没有那种电路把两个摄像头合并一个画面,把图像经图传到显示屏,左右分屏呢
发表于 2015-1-13 15:46 | 只看该作者
是不是要像用眼睛看那样两个镜头之间要有个两眼之间的距离呢
 楼主| 发表于 2015-1-13 15:50 | 只看该作者
是的,要有距离,形成视差
发表于 2015-1-13 17:16 | 只看该作者
问题是摄像头是大广角, 本身就有鱼眼畸变, 再搞3D的话眼睛受不了的. 以前有报道说小朋友打CS游戏太久了诱发癫痫, 也是这个眼睛看了太多天旋地转的图像造成的.
要想FPV比较爽, 我比较期待将来飞机上搞前,左,右,上,下多个摄像头,然后在接收这头用多个大屏幕液晶屏搭出驾驶舱的"窗户",不过目前的图传清晰度不够,还无法实现.
现在比较能增强代入感的方法是加同步的头部追踪
发表于 2015-1-13 17:24 | 只看该作者
有没有双图传显示的,飞机两个图传 眼镜两个图传怪重的
发表于 2015-1-13 17:31 | 只看该作者
瞳距是个问题,两个3.5的屏中间要叠起来比较好
2.5的正好,可惜分辨率太渣。。。
其实3.5的也渣,至少需要4k
发表于 2015-1-13 17:34 | 只看该作者
osd osd 这个要怎么叠加呢
发表于 2015-1-13 21:50 | 只看该作者
楼主,我一直有个想法,采用汽车倒车镜的多路视屏采集卡连接两个摄像头,变成AV信号的左右分屏显示画面,然后一套图传发射就够了。
