返回列表 发新帖
楼主: 老大不小草
华科尔DEVO 7遥控器的开关
 楼主| 发表于 2015-1-12 19:05 | 只看该作者
谢谢大家的热情帮助,现在遥控器不在手上,明天对着这里设设看
发表于 2015-1-12 19:12 | 只看该作者
把aux2配置成起落架开关就成了,应该不是很难
发表于 2015-1-12 20:09 | 只看该作者
老大不小草 发表于 2015-1-12 18:02
可以详细说说怎么设吗?说明书没看明白。我想利用这两个开关之一控制灯光。
通常顶部左右开关是固定的。灯光或是起落架最好别用左右上面的开关,要养成习惯。这样你飞直升机时有帮助。就是飞固定翼也把熄火和大油门或是大舵量分别设置在顶部左右开关上,这样有好处。把灯光设置在其他通道开关吧!
我没用过这个控,但知道国产控包括天地飞,它必须在设置里面进行设置才能使用,看看说明书是不是各通道有打开和关闭一项。
我不懂装懂,仅供参考!
发表于 2015-1-12 20:15 | 只看该作者
合约达人 发表于 2015-1-12 17:58
可能是你设置那里设置给其他需要的控制了,我的也是,把设置改一下就又可以了
可以随意定义通道 !只要你愿意哪个都可以
发表于 2015-1-12 21:06 | 只看该作者
我用的是D10应该差不多,选择配置输出
我用的是D10应该差不多,选择配置输出
发表于 2015-1-12 21:07 | 只看该作者
我用的是D10应该差不多,选择配置输出
发表于 2015-1-13 17:24 | 只看该作者
如果使用V2飞控设置姿态飞行等三档开关的话,应该怎么设置呢?
 楼主| 发表于 2015-1-13 22:34 | 只看该作者
今天终于在下班前把遥控器设置好了。设置的过程中发现这个开关的最上那档,就是“TRN”档在(MONIT)舵机监视器里看是没反应的。
