返回列表 发新帖
楼主: nazawk
想做个电池发热保温片 大家给提提意见
发表于 2015-1-14 11:23 | 只看该作者
nazawk 发表于 2015-1-13 20:02
思路很清晰啊 我看你这个有想法了,比热水袋之类受热更均匀,发热更稳定
也有一种碳纤维加热片卖的,感觉比较适合电池加热
发表于 2015-1-16 18:07 | 只看该作者
我也在做这类东西...
给电池包用的,因为发现低温下充电比较慢,大部分是恒压阶段...于是.......
计划是安插在两片电池之间,一组4S电池插2片,一片大概有80W的加热能力,根据实际情况选择串联还是并联。
电池组暂时还没做好~
进阶版本....
在加热线附近增设一条细线,电阻比较大的,作为温度探头,比如计算好线宽和长度,使电阻在0℃时有50Ω,那差不多就是个Cu50探头,可以接成品温控使用。不过这要求制板精度很高。
发表于 2015-1-17 00:07 | 只看该作者
馊主意:电池别在裤腰带里
发表于 2015-3-22 17:16 | 只看该作者
报告使用效果...
上次说的那个发热片,每个电池包里插两片,串联,接入12V大概是35W,给20Ah的磷酸铁锂加热大概半小时能感觉温热,充电电流保持在3.9A,很奇怪还是达不到5A,但是比不加热好很多了,说明加热还是有效果的。缺点是要做电池组的时候就安插进去,而且增加了重量,如果用在飞机上有点不妥,外场电源就无所谓了~
