返回列表 发新帖
楼主: gongli648377475
给好盈天行者40A电调刷BLHeli固件
发表于 2015-1-13 14:54 | 只看该作者
gongli648377475 发表于 2015-1-13 13:37
你这个是什么BL啊,,怎么不是BL setup?
这个更高级
 楼主| 发表于 2015-1-13 16:14 | 只看该作者
高级是表现在什么地方,你刷过其他的没啊,,不过我感觉没我之前电机转的力量大(仅仅是从声音来判断的)
发表于 2015-1-13 16:56 | 只看该作者
没有  只刷了这个版本  感觉还好 飞行一切正常
 楼主| 发表于 2015-1-13 22:48 | 只看该作者
今天用的那个软件刷了,没装浆时,电机一解锁就会转动;装了浆后一解锁,电机不转了反而是震动,只有油门达到一定时才会电机才会转动;应该是一解锁后,油门值力量不够带动浆负载,所以是转动;但是这个是什么原因呢,我以前没刷固件之前,转了浆一解锁就动了,反而刷了固件一解锁带不动浆,不是刷了固件电调会更灵活吗?还有油门打到和以前差不多1500左右才会起飞,感觉没改变多少力
发表于 2015-1-13 23:11 | 只看该作者
gongli648377475 发表于 2015-1-13 22:48
今天用的那个软件刷了,没装浆时,电机一解锁就会转动;装了浆后一解锁,电机不转了反而是震动,只有油门 ...
你的什么飞控  电机  你仔细看看我的帖子  我感觉你犯了我发现的错误
 楼主| 发表于 2015-1-14 10:55 | 只看该作者
MWC的328的飞控,我你的刷电调的文档我看了啊,,什么错误啊?
发表于 2015-1-14 11:59 | 只看该作者
电调估计没问题  你的飞控设置出现了错误  不然不会油门过50%电机才数传
你把飞控的参数重置一下   然后用我发的那个软件重新设置参数
 楼主| 发表于 2015-1-14 12:19 | 只看该作者
你把飞控的参数重置一下    ...
不是,油门只要稍微过了一点电机就可以转。。,是电机过了50%才会起飞,,你说你发现的错误是什么错误?
 楼主| 发表于 2015-1-14 12:27 | 只看该作者
你把飞控的参数重置一下    ...
你那个软件可以重置什么参数?
发表于 2015-1-14 12:50 | 只看该作者
gongli648377475 发表于 2015-1-14 12:27
你那个软件可以重置什么参数?
用gui连接飞控  解锁后把油门推到1400  看看电机输出是多少   也在1400左右的话就是升力太小
 楼主| 发表于 2015-1-14 13:11 | 只看该作者
哎呦,是耶,有问题,我油门到1400,电机居然只有1300啊。。哪里出现问题
发表于 2015-1-14 13:20 | 只看该作者
估计你使用2.2的gui调试了2.3固件
 楼主| 发表于 2015-1-14 13:26 | 只看该作者
没有啊,,我看过程序,,固件2.3的程序和2.2的有区别的。。GUI是2.2文件夹conf里面的,,怎么可能啊,,油门值总是比电机多100左右
 楼主| 发表于 2015-1-14 13:32 | 只看该作者
我觉得是程序里面有设置最大油门值1850,因为程序里会将遥控器发送的油门值过滤,再送给电机;问下,你油门1400左右,,电机是输出多少?还有多大油门值可以起飞?
发表于 2015-1-14 14:21 | 只看该作者
30% 油门起飞    低空悬停1450左右
 楼主| 发表于 2015-1-14 16:02 | 只看该作者
dreamsky 发表于 2015-1-14 14:21
30% 油门起飞    低空悬停1450左右
我现在配置了最大最小油门值,现在40%就可以起飞了;你是怎么配置的?
发表于 2015-1-14 16:53 | 只看该作者
解锁就转动
minthrottle  1220
maxthrottle 1850
mincommand 1000
 楼主| 发表于 2015-1-14 17:05 | 只看该作者
dreamsky 发表于 2015-1-14 16:53
解锁就转动
minthrottle  1220
maxthrottle 1850
哦哦,看了程序,那minthrottle提高就可以了;油门值=minthrottle+(maxthrottle-minthrottle)*i
