楼主: 蓝色海
银燕2204和1806的选择
发表于 2015-1-15 09:54 | 只看该作者
路过
发表于 2015-6-15 18:15 | 只看该作者
sbach-342 发表于 2015-1-14 21:34
30系列的桨都不如45系列的,断桨没商量
这是为什么呢
发表于 2015-6-15 19:53 | 只看该作者
新手最好2204或2206,   1806主打轻,迅捷,但是轴只有2.0,如果你其他配件选用的是和2204等一样的划,那整机重量只轻3%-5%,那摔一下轴很容易弯曲,抗摔能力比2204,2206的3.0轴,3.17轴差无数倍,而且机米螺丝是坑爹的0.9。。。螺丝刀及其容易断
发表于 2015-6-16 11:05 | 只看该作者
打酱油
头像被屏蔽
发表于 2015-6-16 12:45 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-6-16 20:11 | 只看该作者
htt889 发表于 2015-6-16 12:45
飞行半年多啦,我感觉银燕mt2204真心不错,比1806强多了,不仅动力大,而且耐炸,炸了多次,还是飞的爽,并 ...
6045没ATG6040耐炸,,新手还是ATG6040吧,无敌耐炸
发表于 2015-6-16 20:44 | 只看该作者
ATG的确是无敌耐操!
发表于 2015-6-16 22:57 | 只看该作者
这是要淘汰1806的节奏吗
发表于 2015-6-18 06:10 | 只看该作者
哈,小机器用1806还是不错的选择~
发表于 2015-6-19 10:32 | 只看该作者
我用的1806上5040浆 说实话GF5040狠耐炸
发表于 2015-6-19 10:59 | 只看该作者
蓝色海 发表于 2015-1-14 21:55
30为什么会断桨呢
这就好比关公大刀和标准直剑对砍,剑断没商量,,,如果还不能理解。。。。那你自己剪短一根6030和一根6045,肉眼比较根部横截面积就知道了
发表于 2015-11-24 15:31 | 只看该作者
30为什么会断桨呢
因为桨比较细
发表于 2015-11-24 16:54 | 只看该作者
蓝色海 发表于 2015-1-14 13:36
我就是想找一套续航时间久一点的,呵呵~~
2206 1900KV  3S  加6040或6045桨,续航最久,加速快,单个600克拉力下,效率都有4,,2204  2300KV配6045或6040效率偏低,扭力不够,强行增大电流的
发表于 2015-11-24 17:16 | 只看该作者
歼2000 发表于 2015-1-14 15:01
顺便问一下是不是大家的穿越机现在基本都用3S电了?还有用2S电的吗?用3s电和2S电主要区别在哪里?
先算总电量,3s 1000ma是3*1000=3000ma,2s 1500ma的 2*1500=也是3000,总电量相同的同品牌电池重量应该相同,无论S数是多少
再看最高转速,很明显,3s电池的最高转速与2S相比是3:2 的关系,而且3s的悬停油门与2S相比是2:3,会低一点。同理悬停时3s的电流也要小于2s电池的情形。
有些一体机可以上2S或3S电池。看动力需求,如果2S电池对应的转速能提供足够升力,也是可以采用的。
发表于 2015-11-24 17:28 | 只看该作者
经过粗算2204与1806 的动力相当的,算式为22*22*4与18*18*6 的大小对比,相差无几(1936:1944)如果1806轻些当然优先选它,不过我认为同一品牌应该2204 轻些,有个粗算动力相当的电机越扁的越轻。总之手上两种型号都有的话选轻的。至于用什么桨效率高的问题,没法立即给出结论,因为要考虑总重,电机,电调,电池的参数,3S 1500 20C与3S 2200 25C的放电能力简单估算下,前者1.5*20=30A,后者2.2*25=55A,由于更换不同型号电池导致总重增加的,峰值电流都会变化,最好的办法就是实测,换不同的电池和桨实测悬停时间,任何引起总重变化的情况都应重新测试悬停时间。
发表于 2016-3-24 15:00 | 只看该作者
oakli 发表于 2015-11-24 17:28
经过粗算2204与1806 的动力相当的,算式为22*22*4与18*18*6 的大小对比,相差无几(1936:1944)如果180 ...
学习了,好专业啊
发表于 2016-3-24 16:26 | 只看该作者
歼2000 发表于 2016-3-24 15:00
学习了,好专业啊
其实没多少高深的姿势,个人喜欢多实践而已,结论也未必全对,不断修正中
发表于 2016-3-24 17:06 | 只看该作者
看你怎么选择了,如果你要马力更大,飞的更爽肯定2204好了,
发表于 2016-3-24 18:52 | 只看该作者
这两个我都不会选,现在会选银燕红底RS2205 KV2300电机,因为效率更高、更暴力
发表于 2016-3-24 19:10 | 只看该作者
蓝色海 发表于 2015-1-14 14:29
嘿嘿,我就觉得桨大一点会好一点
吸电比喝水还快
