楼主: 白小淘
使用Atmel单片机的电调开源固件大贴,多旋翼版
发表于 2015-1-14 21:11 | 只看该作者
蜘蛛第一次刷了blheli后,以后就可以通过舵机线升级和调参了。
发表于 2015-1-14 21:13 | 只看该作者
从来没刷过,搞不清楚pwm输出到mosfet驱动的线路。。。所以没刷,请问有没有参考的电路图。
 楼主| 发表于 2015-1-14 21:22 | 只看该作者
刷simonk的具体方法:
需要的软件:progisp,相应的固件。需要的硬件:ISP,要刷的电调
下载progisp,安装好ISP驱动。
将ISP上面的6根线接到电调上,VCC接VCC,GND接GND,SCK接SCK,MISO接MISO,MOSI接MOSI,RST接RST,然后将IPS连接至电脑。
ISP图片,可以看到正面有个NC,反面4个GND,所有只要6根线(NC不用接,GND只用1根)。
ISP连接上电脑后打开progisp,如果驱动没有问题,PRG ISP那个图标会亮(下图未连接),亮了之后点击右边的命令-读出识别字,这样做的目的是判断线有没有接好,以及驱动是否存在问题,读出成功后在进行下面的操作:
1:单击文件-调入flash,选择自己电调对应的固件。
2:单击最右边的命令-擦除。
3:单击最右边的命令-写入flash。
完了……熔丝位不要管,4楼的是BlHeli的熔丝位。
发表于 2015-1-14 21:33 | 只看该作者
赶紧占座
 楼主| 发表于 2015-1-14 21:41 | 只看该作者
刷BlHeli的方法:
需要的软件BlheliSuite,硬件:ISP,电调。
BlHeli也可以用23楼的方法,区别是熔丝要写成4楼那样。
这楼是另一种方法。
打开BlHeliSuite。将电调连接至电脑(连接方法同23楼)
先选择连接方式,点ATMEL/SILABS,在下拉菜单中选ATMEL ISP interface,如果用其他方式连接的,就选其他的。
单击Flash BlHeli,选择自己想要的固件,下图的电调我刷过,所以只出现了一个,没刷过的会出现一大堆,慢慢找……
选好后单击OK,跳出来一个酱紫的框,这里选择信号输入是哪个端口,选择熔丝,除非特殊声明,这里默认,然后点击Yes
点了Yes就是等啦……直到下面的图出现,就是成功了,然后它会推荐设置,写入就可以了,以后想调再调。
 楼主| 发表于 2015-1-14 21:50 | 只看该作者
956147747 发表于 2015-1-14 20:28
希望可以看到,怎么刷蜘蛛的教程,谢谢
你要的已经出来了,在23楼……
发表于 2015-1-14 22:28 | 只看该作者
高手技术贴,录下等用。
发表于 2015-1-14 22:44 | 只看该作者
真是拨云见日,楼主辛苦,顶了
发表于 2015-1-14 22:50 | 只看该作者
我擦,必须顶,这个有用!!!
发表于 2015-1-14 23:01 | 只看该作者
技术贴!
感谢楼主分享!
必须顶!!!xxd电调呢?
 楼主| 发表于 2015-1-14 23:06 | 只看该作者
情绪控 发表于 2015-1-14 23:01
必须顶!!!xxd电调呢?
今天太晚了,明天更新XXD的……大部分电调都有,慢慢来,不要急……
发表于 2015-1-14 23:12 | 只看该作者
好的,等你更新
发表于 2015-1-14 23:15 | 只看该作者
非常给力,看来我也要动手了
发表于 2015-1-15 13:18 | 只看该作者
笑死了,小白,你卖的30a中特威二手的就是我现在服役的电调,而且巧合的是半年前刷的,是用到现在无异常!
发表于 2015-1-15 13:46 | 只看该作者
教程简单先收藏後刷
发表于 2015-1-15 13:50 | 只看该作者
继续顶起
发表于 2015-1-15 14:43 | 只看该作者
我以为会是分析软件代码的帖子
发表于 2015-1-15 15:08 | 只看该作者
必须学习一下!!
 楼主| 发表于 2015-1-15 19:20 | 只看该作者
好了,XXD大军来了
版本很多大家知道的,虽然都差不多,但是固件还是有一些区别的,必须仔细区分
绝大部分都没有焊点,需要按12楼飞线。
hobbyking SuperSimple-30A (non programable版本,与倒数第二个不一样)
simonk:tp_8khz.hex
Birdie-30A
BlHeli:supersimple_30A_Multi.hex
simonk:tp.hex
HimodelFLy-20A
BlHeli:Multistar_20A_Multi.hex
Multistar-15A
BlHeli:Multistar_15A_Multi.hex
Multistar-20A
Multistar-30A
BlHeli:Multistar_30A_Multi.hex
Red Brick-25A
simonk:tgy.hex
Red Brick-30A
simonk:tp.hex
SuperSimple-18A
BlHeli:supersimple_18A_Multi.hex
SuperSimple-20A
BlHeli:supersimple_20A_Multi.hex
SuperSimple-30A
simonk:tp.hex
SuperSimple-40A
BlHeli:SuperSimple_40A_Multi.hex
