返回列表 发新帖
楼主: idas123
准备入魔,有问题请教
发表于 2015-1-20 10:48 | 只看该作者
idas123 发表于 2015-1-20 10:06
嗯嗯,有道理,高手都是炸出來的哈哈。所以入門的東西必須買稍微好一點的。電機還好啦 準備買KV380的 170 ...
如果你钱多任性,那你这思路没啥大问题,如果是工薪族,建议你先买便宜货,并且桨和电机尽可能小。
我也算炸鸡炸得多的了,现在公款飞机,不光自己炸,手下一帮菜鸟也炸,我发现有时候尽管是小炸,都有可能把电机轴炸歪,轴歪了,就算掰直了,电机的工作状态也不好了,所以你在没有能力保证不炸或者少炸的情况下,不要买太好的电机。
桨也是,随便炸一下就不平衡了,APC的原装桨一对六七十,先掂量下自己损失得起不,不然还是十来块一对的乾丰或者ATG就好了。
另外我是非常不主张新手上超过450的轴距的飞机的。不光炸鸡成本高,杀伤力也大。我炸鸡首先担心的是不要砸到花花草草,飞机炸成饼或者直接飞丢了都只有那么大个事儿。
其它的可以一步到位的是:电调,基本不容易炸坏;飞控,保护得好也不容易炸坏;数传图传,记得不要用那种带壳的橡胶天线,自己用屏蔽线做一根天线最好,可能接收信号会差点,但是炸鸡不容易炸出内伤。然后就是一个好控!
 楼主| 发表于 2015-1-20 10:59 | 只看该作者
謝謝,非常精辟APC漿確實好貴 如果有物美價廉的東西當然好啦。
還有就是電機,不知怎麼去衡量貴與不貴。我想請問170的一個算貴麼?我看很多帖子他們的電機都在200上下呀。或者有沒有什麼更好的建議呢。
關於軸距其實有考慮過飛小飛機,但是其實還是想一步到位啦。有研究過很多帖子主要就是事先檢查機器,然後加上規範操作,那樣應該會規避很多風險。
但是炸雞我知道那是必然,不炸那麼幾回怎麼成老鳥呢
发表于 2015-1-20 11:19 | 只看该作者
還有就是電機,不知怎麼去衡量貴與不貴。 ...
可以去疯狂家看看,他家的22xx系列的电机也就80以内吧。
如果你纯新手,建议买个精灵套鸡,我以前也反感DJI,不过我们现在给小白入门都是飞精灵2。上手比较容易,稳定性较好,自己要扩展航拍的话,图传和iosd都可以塞到肚子里,有一定的扩展空间。电池很耐用,挂狗云台能飞至少15分钟,低电压自降等等也不是很担心会砸到人。
idas123 发表于 2015-1-20 10:17
嗯嗯,相當有道理。在此感謝耐心指點。
其實有想過直接入DJI搭配好的E套裝
還有啦其實單反只是個設想一 ...
动力主要看机架的重量和尺寸和动力系统搭配,一般情况下问题不大,主要就是力效和果冻的问题。
你可以先上整体动力飞飞看,慢慢调试。然后再上FPV。
关于飞控,我个人建议,如果不想折腾,又有钱,V2可以。挂狗航拍足够了。
如果想省钱,自己动手折腾能力强,建议上PIXHAWK
毕竟这个开源飞控,很多人使用,很多人验证,性能,稳定性这些都还不错的。不用担心,就是调试需要学习。
发表于 2015-1-20 11:44 | 只看该作者
电机选朗宇 银燕都行 充电器选A9 控就不要买华科尔了!直接FUTABA 电池无所谓!花牌还不错,飞控选APM合适 V2就等着飞丢吧!
发表于 2015-1-20 11:46 | 只看该作者
电机恒力源也不错,大六轴可以考虑!
 楼主| 发表于 2015-1-20 12:36 | 只看该作者
superzhengyi 发表于 2015-1-20 11:44
电机选朗宇 银燕都行 充电器选A9 控就不要买华科尔了!直接FUTABA 电池无所谓!花牌还不错,飞控选APM合适  ...
請教下,我看某寶APM好多好雜,我該怎麼選擇呢?
 楼主| 发表于 2015-1-20 12:38 | 只看该作者
你可以 ...
自己折騰倒是不怕,咱們公司做衛星設備的天天折騰這樣那樣的哈哈。關鍵是不會選擇,我看網上開源飛控很多很雜,不會選擇唉o(︶︿︶)o
发表于 2015-1-20 12:51 | 只看该作者
我也觉得先配一架一般的练手等你熟悉了再配好的航拍,我就是这么搞的
发表于 2015-1-20 17:01 | 只看该作者
懂就自己选,不懂就花钱买雷迅的!
