楼主: DannyWang
T-REX700E DFC拿出来晒晒太阳,飞一飞,以免生锈。
发表于 2015-1-19 15:09 | 只看该作者
请不要偏离主题
发表于 2015-1-19 15:10 | 只看该作者
楼主多检查尾桨吧,小心射了
发表于 2015-1-19 16:00 | 只看该作者
亚拓射吧射吧射吧不是罪,射了尾桨夹都是玩家的错
发表于 2015-1-19 16:23 | 只看该作者
DannyWang 发表于 2015-1-19 13:20
直升机入门,先从模拟器开始练习吧。
这个在练了   就是那些动作真心不好练
发表于 2015-1-19 16:37 | 只看该作者
飞得漂亮
 楼主| 发表于 2015-1-19 20:33 | 只看该作者
南极光 发表于 2015-1-19 13:30
RT700mm+115mm吗?Graupner 新版160 COOL 3D飞3分45秒!厉害!蓝尾管上还有黑字?酷。。
你好,是RT710+105,115太大了,700E的尾部齿轮比很好,不需要那么大的尾桨,有些尾部效率低的可以用,时间比较长,适合练习。
 楼主| 发表于 2015-1-19 20:36 | 只看该作者
czao 发表于 2015-1-19 15:10
楼主多检查尾桨吧,小心射了
超哥,我飞行多年至今,从未断过700E的尾轴,很简单可以看出来---如果飞机飞起来有“嗡嗡嗡”的声浪,那表示你的机器有共振,此时就不能再飞了,必须拆开重组装或者换大小桨测试是不是解决了震动源,如果没有解决继续飞也可以,但是要为短尾轴买单就对了,我的机器你们可以看,飞场的安静,没有一丝震动的声浪,所以装机器要细心细心再细心,并不是越简单就越快的。
 楼主| 发表于 2015-1-19 20:38 | 只看该作者
射尾桨并不可怕,可怕的是机器有震动还继续飞,要是控制不了缺乏经验,打到人就很惨烈了!机器是小事,打到人恐怕就断了航模路。
机器飞行完了以后要经常维护检查,这是一种态度与习惯。
 楼主| 发表于 2015-1-19 20:40 | 只看该作者
小明-shaoxing 发表于 2015-1-19 13:47
偶像啊  你日本手是一指禅还是2个手指头捏的  我一指禅有种要滑出的感觉。
你好,我是一指禅握,不会掉的,感觉要滑,实际上不会的,不要太紧张的握就好了。
 楼主| 发表于 2015-1-19 20:41 | 只看该作者
TH耗子耗子 发表于 2015-1-19 16:23
这个在练了   就是那些动作真心不好练
加油,航模本身就不易,慢慢来!日积夜累。
发表于 2015-1-19 21:10 | 只看该作者
嗯哪  好歹玩了3年电固和多轴  练的下去
发表于 2015-1-19 21:35 | 只看该作者
能细讲讲这个嗡嗡声么?我有的时候有,有的时候没有
 楼主| 发表于 2015-1-20 09:04 | 只看该作者
只要有震动就排震动,你说的应该是启动时有声音?然后转速上去后就没了?这个就是正常的,如果一直都有的话就要检查了。
发表于 2015-1-20 14:47 | 只看该作者
丹尼,你的图装甚是风骚啊~见过骚得,但是没贱过这般骚情的
发表于 2015-1-20 16:31 | 只看该作者
DannyWang 发表于 2015-1-20 09:04
只要有震动就排震动,你说的应该是启动时有声音?然后转速上去后就没了?这个就是正常的,如果一直都有的 ...
谢谢!确实是的 离地以后 就没有了
 楼主| 发表于 2015-1-20 16:40 | 只看该作者
呵呵,农二哥好久不见!
 楼主| 发表于 2015-1-20 16:41 | 只看该作者
nazawk 发表于 2015-1-20 16:31
谢谢!确实是的 离地以后 就没有了
那就对了,爽飞吧!
发表于 2015-1-22 22:17 | 只看该作者
尾管还弄上蓝色包皮啦 高大上
发表于 2015-1-23 23:28 | 只看该作者
从动作看,日本手还是没有美国手来得快!
我发现我们当地飞日本手的动作也是和楼主差不多。
发表于 2015-1-24 18:38 | 只看该作者
楼主好手法,羡慕啊。
