楼主: 亮亮momo
我想用电阻给电池放电,具体用多大的,有明白的进来说说
 楼主| 发表于 2015-1-20 15:18 | 只看该作者
北落师门 发表于 2015-1-19 18:27
功率留点余量比较好,算出来250W就买300W的,实际的话好像也没2.52Ω这种阻值的,2.5的倒是可以找找,实在 ...
确定有10a吗
发表于 2015-1-20 17:56 | 只看该作者
亮亮momo 发表于 2015-1-19 19:24
买不到2.50欧姆300w的怎么办啊
买不到就买10Ω的4个并联,确保总功率大于250W就行
发表于 2015-1-20 18:11 | 只看该作者
电阻一般不讲电流只管功率,因为加在电阻上的电压不同,电流也会跟着变,而电阻烧坏关键是热量太多,产生的热量跟电压和电流都有关系,比如你6S电池要10A放电,那么锂电的放电平台是3.7V,6片就是22.2V,要达到10A的电流的话电阻就需要2.22Ω,那么再根据电流和电阻算放电时的功率为222W,这个功率是你选的电阻必须要达到的,如果你用了个2.22Ω1/4W的色环电阻,当然电流能到10A,但是因为这么小的电阻无法承受200多W的功率,会瞬间烧掉。所以你选的电阻必须大于222W,一般的话电阻没有这种2.22Ω 222W的奇葩参数的,所以取大一点就是250W或300W或更大。
关于电阻值的选用,实际情况是单片锂电最高能到4.2V,最低可到3.2V,那么总电压会在25.2~19.2V之间波动,为了计算方便取电池的放电平台电压3.7。所以你真的拿这电阻放电的时候电池满电时电流会稍大于10A,而到了放电后期会稍小于10A,问题也不大,用2.5Ω是为了买得方便和安全考虑,算电流稍小一些。
以上要是看不懂的就当废话,直接去淘宝搜  2.5欧 波纹电阻   选功率大于250W的,保证够...
发表于 2015-1-20 19:33 | 只看该作者
250W的电阻,你这是要屎的节奏吗?2500W电炉丝倒是可以10A+放电,2000W的有点悬,截一段靠谱...24V75W|100W汽车大灯弄3个并联,灯泡头浸在水里,亦可
 楼主| 发表于 2015-1-20 21:29 | 只看该作者
wx9391875 发表于 2015-1-20 19:33
250W的电阻,你这是要屎的节奏吗?2500W电炉丝倒是可以10A+放电,2000W的有点悬,截一段靠谱...24V75W|100W ...
250瓦电阻,怎么了有什么不行或不靠谱的吗??????
 楼主| 发表于 2015-1-20 22:01 | 只看该作者
北落师门 发表于 2015-1-20 18:11
电阻一般不讲电流只管功率,因为加在电阻上的电压不同,电流也会跟着变,而电阻烧坏关键是热量太多,产生 ...
真心懂了,,,,,
发表于 2015-1-20 22:26 | 只看该作者
电阻没问题,波纹电阻本身就是泄放刹车能量用的,电流要配合阻值看,2500W电炉丝所谓的10A电流也是在220V的情况下得到的,如果用到低压上是要截取一段的,实际上截下来的那一段就达不到2500W的功率了,但是最大电流还是10A,超过10A电炉丝一样烧掉
 楼主| 发表于 2015-1-20 22:54 | 只看该作者
北落师门 发表于 2015-1-20 22:26
电阻没问题,波纹电阻本身就是泄放刹车能量用的,电流要配合阻值看,2500W电炉丝所谓的10A电流也是在220V ...
我用的是,淘宝买的 名称,RX24铝壳电阻100W 10R 10欧 大功率散热好 100瓦电阻10欧姆 现货
发表于 2015-1-21 08:55 | 只看该作者
不管几V电压,要求电流10A,只是根据放电两端电压截取长度罢了,2500W的意思是这个电炉丝吃得消10A放电,再说了,制动电阻多少钱?电炉丝多少钱?
发表于 2015-1-21 20:02 | 只看该作者
wx9391875 发表于 2015-1-21 08:55
不管几V电压,要求电流10A,只是根据放电两端电压截取长度罢了,2500W的意思是这个电炉丝吃得消10A放电, ...
其实一样的,如果那个电阻标称2.5Ω250W,你觉得要怎样通电才能达到250W?
用刹车电阻是因为楼主看来并不太懂电学,用电炉丝不方便,要截取合适长度,还要压端子,不然没法用
发表于 2015-1-21 20:03 | 只看该作者
10R也行,买4个回来并联就行了,不过铝壳的估计不能满载工作,要加散热片才能达到标称功率
发表于 2015-1-21 20:18 | 只看该作者
我觉得电阻放电太慢了,把那么多电能转换成热能散发了那得多慢啊,灯泡效率都比它高,你看手头有啥合适功率的直流设备连接上放得了,实在不行接个直流电机放电那也老快了。
 楼主| 发表于 2015-1-21 21:17 | 只看该作者
1个100w我买4个并连是400w不能满载也差不多吧???????
发表于 2015-1-21 21:20 | 只看该作者
你知道不加散热器是能到多少功率吗?这个不能差不多的,铝壳电阻万一炸了很恐怖
 楼主| 发表于 2015-1-21 21:31 | 只看该作者
那怎么办好啊,我怕风冷跟不上,我估计热量很大,,卖家说电阻内部是电热丝的。。
发表于 2015-1-21 22:05 | 只看该作者
你已经买了么就只能加散热片了,如果没的话就去买波纹的,那种只要风冷。
我以前用铝壳的当负载结果稍微超了一点就炸了,究其原因是电热丝和外壳之间不是紧密贴合的,靠的是胶导热的,如果短时间温度太高超过了胶的导热极限,电阻就过热烧掉了。波纹的那种电热丝几乎直接裸露在空气中,靠的就是风冷
 楼主| 发表于 2015-1-21 22:24 | 只看该作者
我以前用铝壳的当负载结果稍微 ...
安散热片效果不是很好没别的好办法了吗,。。。你说超过一点点就爆了,是超过电阻的功率了吗
发表于 2015-1-22 09:07 | 只看该作者
用刹车电阻是因为楼主看来并 ...
2.5欧的电阻给个25V就是10A,250W.但是6S电压会随负载有所下降,电流也会降,自然功率也降,所以建议用电炉丝,不截取也可以对折再对折再对折,直到2.2欧左右,功率余量绰绰有余,此举关键是便宜,电炉丝不用太专注压线端子,用两个螺栓压紧即可,类似弓一样,一端接电池一极,电池另一端更可以用一个鳄鱼夹再弓弦任意处夹持放电,若要此举建议电炉丝对折电阻取5---10欧更好。至于为啥相信你懂得。。。。
发表于 2015-1-22 09:08 | 只看该作者
用电阻你会后悔的。。。电炉丝才几块钱,照我说的是可调放电,适用任何电池
发表于 2015-1-22 09:33 | 只看该作者
用水冷吧,放电的同时还产热水,一箭双雕。
