返回列表 发新帖
楼主: 老刘AHLA
关于图传频段的试验(更新)
发表于 2015-1-23 23:46 | 只看该作者
我也是TX600发射,接收是显示器自带,用的5800频率,可以穿2堵墙,其他的频率没有试,给老刘这一说有空也要试试看
发表于 2015-1-24 00:26 | 只看该作者
LZ机器上装的那只天线虽然看得不是很清楚,但应该是我手上这一只。(不是也应该差不多)
经我测量,这次天线3个部分的长度分别是12.5,29.3,12.4mm。也就是总长度为54.2
而完美的5.8G三叶天线的长度应该是13.2 26.5 13.2 总长度52.9。LZ这只明显略长了一些,也就是说在5.8G的波段里略长的波长会取得相对好的效果。
我想这应该是为啥5665这个频率较低的频段效果较好的原因。 (另外5665如果算一下的完美长度是54.19)
顺便说下,由于对我自己的图传效果不是很满意,所以我买了不少三叶四叶天线。但市面上的天线大多都是形似,仔细测量不是角度有点问题就是长度有点问题,两样都比较完美的很少见。
我觉得卖家恐怕并没有真正仔细测过就拿出来卖了。
最后这个是我目前买到的比较完美的一对,还没有实际测试过。等我测试好了再来跟大家报告。
 楼主| 发表于 2015-1-24 11:23 | 只看该作者
经我测量,这次 ...
你很专业,相比来说我对这些理论一无所知。
我很赞同你的分析,因为你的分析在我的试验中得到了“印证”!
试验情况是这样的:
在我这套图传与接收系统中,我发现56XX频段的效果最好(最好的是5665,5645次之)
57XX频段虽有图像,但效果明显变差,58XX频段有大量雪花,不稳定,59XX频段严重雪
花,甚至没有信号。
我觉得你的分析很有道理,长了知识,谢谢!
 楼主| 发表于 2015-1-24 11:26 | 只看该作者
fbiiceman 发表于 2015-1-23 23:46
我也是TX600发射,接收是显示器自带,用的5800频率,可以穿2堵墙,其他的频率没有试,给老刘这一说有空也要 ...
你看一下22楼的分析很有道理,并看一下我的23楼回复。
如果22楼的分析是对的,那么的确会存在一组最佳的频段,
若是你测试后也能得出这样的结论,麻烦你告诉我,因为
我也需要得到其他模友试验的印证。谢谢!
发表于 2015-1-24 12:09 | 只看该作者
有网络分析仪和频谱仪就可以看天线和发射机的指标了,可惜太贵了,我的综测只有1G 没法测试,只有对比法测试。应该说天线的谐振点在那个频道,那个频道驻波最小,增益最高,效率也就是最高的。
 楼主| 发表于 2015-1-24 16:24 | 只看该作者
wavecut 发表于 2015-1-23 22:44
我运气这么好? 一直用的33,因为是我学号,哈哈,想不到居然中奖了。
据有的模友分析,这与天线有很大的关系,有人提出,不同的天线会产生不同的结果,这点我现在也比较认同,只是我还没有去试验过,哪天有时间我再试验一下,换换天线,看是不是会有变化。
你我的天线不知是不是一样,所以还是测试一下比较可靠。
但有一点是肯定的,32个频段中一定有一个是最佳的,找到它对提高图传效果会启到良好的作用。
 楼主| 发表于 2015-1-24 16:34 | 只看该作者
据有的模友说,这与天线有很大的关系,不知你的天线与我的蘑菇头是不是一样,如果是一样的话,那么5800频段不是最好的,56XX频段才是最好的。
你说你的可以穿2堵墙,那我现在告诉你,我用5665可以穿楼,你有什么想法?
我下午在户外试验,QAV250放在阳台上,用的是5665频段,抱着显示屏跑到楼
的背面,依然有较清晰的图像,是不是傻了,你?
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=1036177
发表于 2015-1-24 16:56 | 只看该作者
老刘AHLA 发表于 2015-1-24 16:34
据有的模友说,这与天线有很大的关系,不知你的天线与我的蘑菇头是不是一样,如果是一样的话,那么5800频 ...
我是用的大力家的TX600+DAL蘑菇头,显示器用的是DAL14DB平板+显示器原装棒子天线,买来调到5800收到信号就没管它了,看了你的真的试试那个频率更好一些呵呵,感谢分享经验
发表于 2015-1-24 20:45 | 只看该作者
科学家
发表于 2015-1-25 10:38 | 只看该作者
较低频段的信号可以全功率发射,这也是一个要素。
发表于 2015-3-12 09:24 | 只看该作者
好帖 实用 赞!
发表于 2015-3-12 14:02 | 只看该作者
楼主辛苦呀,顶起
