首先 确认滑丝的厉害吗? 如果不厉害。方法 如下。 找个很薄的金属片。如果没有。就找个铜的 电线。用锤子敲扁扁的薄薄的。 然后垫到螺丝侧边。内六角螺丝刀看看刀头磨损厉害吗。如果厉害。就搞吧新的来。 准备个 气体喷枪。实在没有就准备把60w的烙铁。 用喷枪 吧螺丝加热。加热到 移开火焰冒出烟 为之。 或者把电烙铁插到你要拧的螺丝上面加热。烙铁的话加热时间要长点。。对了还要带手套。或者准备块棉布。别烫到自己。 加热完。把螺丝刀插进垫了铜片的划牙的内六角螺丝里面均匀用力的拧螺丝 如果螺丝刀插不进去 。可以考虑用小锤子敲敲。。 这个方法应该可以搞定你的螺丝。。。
如果比较厉害 可以用电磨 加上电磨的金刚砂的磨头。 在螺丝头上磨出1字操。 用螺丝刀拧出来。 最好也要加热。 。。。
